kimko
kimko
haut parleur neuf qui gresille  Empty haut parleur neuf qui gresille
Message par kimko Dim 22 Juil 2012 - 18:46
cc les cciste je viens de changer mais hp d’origine contre des hp avant et arrière mtx et ça grésille est ce normale ? limite je regrette le changement je pense a remettre les hp d'origine mon poste c'est un pionner si vous avez des réponse svpp je suis triste pour ma titine :dur:
haut parleur neuf qui gresille  Empty Re: haut parleur neuf qui gresille
Message par Chewi-Chew Dim 22 Juil 2012 - 18:56
Alors la je n'ai aucune explication a te fournir. En effet si tu n'as pas un poste d'origine, c'est cencé mieux marcher. Peut etre un probleme au niveau des branchements...
kimko
kimko
Message par kimko Dim 22 Juil 2012 - 19:03
merci pour ta reponse rapide question branchement le vendeur m'a proposer des adaptateur mais il n'en avait plus en stock il ma dis que je pouvé dénuder les fils et les accrocher directement sur les hp mais comme j'aime pas ca j'ai acheter des pince crocodile j'ai tous fais proprement et pourtant j'entend un léger grésillement qui m’énerve les hp d'origine y'avais pas ca quel qu'un pour m'aider ?? j'ai envie de pleuré lol car j'ai promis a ma titine que je prendré soin d'elle :dur:
Message par f1.jeanphi Dim 22 Juil 2012 - 19:04
tu n'as pas inversé les polarités ?
kimko
kimko
Message par kimko Dim 22 Juil 2012 - 19:11
tu pense ? j'ai pas fais gaffe olalal si c'est ca je suis heureuxxxx . ca grésille si on inverse les polarité?
Message par f1.jeanphi Dim 22 Juil 2012 - 19:13
il y a des chances oui ^^ si tu inverses les polarités, tes HP travaillent à l'envers !
kimko
kimko
Message par kimko Dim 22 Juil 2012 - 19:16
je vais voir ca ti suiteee une connerie d'acheté cette cc je suis tombé amoureux
kimko
kimko
Message par kimko Dim 22 Juil 2012 - 22:37
non je n'est pas inversé ca grésille toujours met bon j'ai fait quelque reglage au poste ca grésille moins c'est la basse enfaite quand je met trop fort peut etre que ca tire trop dessus genre 45 50
HPshendo
HPshendo
Message par HPshendo Dim 22 Juil 2012 - 22:55
Tu es sur que ça vient du haut parleur? Sinon a peut venir de la garniture...
kimko
kimko
Message par kimko Lun 23 Juil 2012 - 22:19
garniture ? j'ai enlevé mes panneaux de porte et mis le son a fond et ca gresille au niveaux des petit hp il y a la basse et des petit hp juste dessus
Gumball
Gumball
Message par Gumball Mar 24 Juil 2012 - 9:27
Les Tweeter grésille? pas les hp que tu as montés? sans doute qu'il ne supportent pas les basses normalement entre la bass et les tweeters il devrait y avoir un filtre... Après ça dépens aussi de la puissance des HP par rapport au poste... ne jamais faire saturer un HP c'est signer son arrêt de mort...
:siffle:
biaggi76
biaggi76
Message par biaggi76 Mar 24 Juil 2012 - 11:30
tes hp c'est du 2 ou 3 voies sinon faut changer les regleges du postes
verifie que tes enceintes ont pas prit un choc au niveau de la menbrane
kimko
kimko
Message par kimko Mer 25 Juil 2012 - 0:13
je ne pense pas C est 2 vois je crois il sont toute neuf ? je retourne voiR nauroto?
kimko
kimko
Message par kimko Mer 25 Juil 2012 - 0:17
pe t les tweeter qui grésille légèrement mais après quelque réglage ca va mieux j'ai réduit la basse -2 je crois bref mais un léger grésillement s’entend j'ai la haine j'aurais du laisser les ancienne
biaggi76
biaggi76
Message par biaggi76 Mer 25 Juil 2012 - 8:44
va voir le vendeur a qui tu les as acheter il pourras peut etre te renseigner si il est specialiser dans le son !!!
j'essayerais de me renseigner au boulot ,je te tient au courant.
