keny91
Problème en cours ! Haut parleur seulement aigu
Message par keny91 Dim 26 Jan 2014 - 21:32
J'ai pose deux haut parleur a l'avant en focal et meme avec ceux d'origne j'ai le meme probleme.
Quand je regle mon autoradio en bass les hauts parleurs ne font pas trop boom boom( que ce soit les focal ou origine)
Ca ne sort que de l'aigu.
Problème en cours ! Re: Haut parleur seulement aigu
Message par olivier78 Dim 26 Jan 2014 - 23:54
Le grand probleme de la cc ................ sa sono  :cache:  enfin y a en a qu'on trouvé des astuces low cost..... regarde sur la présentation de ma voiture... dans les dernieres pages  :best:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Lun 27 Jan 2014 - 9:17
le problème c'est que focal est tellement gourmand, que les autoradio on du mal a faire décollé la membrane, donc un ampli est recommandé (a tu le poste d'origine (clarion) ou une marque ?)
keny91
Message par keny91 Lun 27 Jan 2014 - 16:37
En ce moment j'ai un autoradio tokai dvd (pas si bonne marque) mais je vais remettre celui d'origine clarion.
Mais comme j'ai mis un peu plus haut que se soit haut parleur d'origine ou focal c'est bof.
Message par olivier78 Lun 27 Jan 2014 - 17:22
Homy a le meme probleme.... il a investi dans 4 hp focal et est tres déçu du rendu... et encore plus déçu depuis qu'il a entendu mon installation avec des hp et caisson de récup  :lolmdr: :lolmdr: :lolmdr:
Message par fredi91 Lun 27 Jan 2014 - 17:36
il y a aussi un problème d'isolation de portière qui est médiocre sur pas mal de voiture et la 206 en fait partis  :tanpi: rien ne vaut le bois avec un bon volume d'air  :goutte:
keny91
Message par keny91 Lun 27 Jan 2014 - 20:27
Erf donc il faut que je me fasse a l'idee que ma 206 n'aura que de l'aigu.
Message par fredi91 Lun 27 Jan 2014 - 21:20
pas forcement tu mets un petit SUB et c'est joué (ou sinon beaucoup couteux isolation des portières)
Message par olivier78 Lun 27 Jan 2014 - 21:25
:+1:  un caisson plat ferai l'affaire sans prendre trop de place  :good:
keny91
Message par keny91 Lun 27 Jan 2014 - 21:27
Je verrais par la suite si ca ne me suffit pas je recuperrerais mon ancienne sono. :)
