rabaissement
+8
LAngel67
tom4189
thoms71
HPshendo
liljeje
12 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
tom4189 a écrit:des l' instant que tu change la taille des jante sa joue sur la hauteur de caisse sinon on s' emmerderais pas a rabaisser les voiture quand on change de jantes forcement que sa lève la voiture sinon pour rabaisser ta voiture je te propose combiner fileter ces un bon compromis ces toit qui décide la hauteur de caisse et bonne tenue de route
entièrement faux,c'est pour cela qu'il y a les correspondances,c'est juste un effet d'optique
- Juju204Guide Auvergnat
f1.jeanphi a écrit:tom4189 a écrit:non mais la correspondance sa change rien je parle que si tu mes les 2 jante cote a cote avec les pneu ba j' amer le 15 seras aussi grand et aussi large que le 17 donc forcement sa fait une différence surtout que aparament l' ami est en 15 donc deux taille de jante en plus
on remarque que les pneus en 15' sont plus proche des 17' que les 16'En 15'
La hauteur en mm du flanc sera égale à : 195 x 55 : 100 = 107,25 mm
Le diamètre de la jante sera égale à : 15 x 25,4 = 381,00 mm
Le diamètre de la roue avec son pneu sera égale à : 107.25 + 406.40 + 107.25 = 595,55 mm
La circonférence de la roue sera égale à : 595,55 x 3,14 = 1869,87 mm
en 16'
La hauteur en mm du flanc sera égale à : 205 x 45 : 100 = 92,25 mm
Le diamètre de la jante sera égale à : 16 x 25,4 = 406,40 mm
Le diamètre de la roue avec son pneu sera égale à : 92.25 + 406.40 + 92.25 = 590,90 mm
La circonférence de la roue sera égale à : 590,90 x 3,14 = 1855,43 mm
en 17'
La hauteur en mm du flanc sera égale à : 205 x 40 : 100 = 82,00 mm
Le diamètre de la jante sera égale à : 17 x 25,4 = 431,80 mm
Le diamètre de la roue avec son pneu sera égale à : 82.00 + 431,80 + 82.00 = 595,80 mm
La circonférence de la roue sera égale à : 590,90 x 3,14 = 1870,81 mm
la différence entre ces trois montes est de 5mm maximum, je défis quelqu'un de le voir à l’œil nu ^^
tout ça pour dire que vous soyez en 15' 16' 17' c'est pareil, la différence c'est qu'en 17' vous avez plus d’inertie, donc les accélérations moins franche et des freinages plus long à cause des gros diamètre de jantes car c'est la jante qui pèse le plus !
faites votre choix ^^
CQFD,
- Raheel59CCiste loading...
D'accord avec JeanPhi.
Juju204 a écrit:f1.jeanphi a écrit:tom4189 a écrit:non mais la correspondance sa change rien je parle que si tu mes les 2 jante cote a cote avec les pneu ba j' amer le 15 seras aussi grand et aussi large que le 17 donc forcement sa fait une différence surtout que aparament l' ami est en 15 donc deux taille de jante en plus
en 16'
en 17'
CQFD,
Bien joué JeanPhi, j'aurai pas dit mieux...
merci ^^
- liljejeCCiste "le p'tit nouveau"
je sui pa en 18 mai en 17
personne n'as dit que tu étais en 18, Alex72 expliquait ce qu'on lui a dit au ctrl technique quand il c'est présenté avec les jantes de 18 !
dit tu nous présente ta CC dans la bonne rubrique, car une Quicksilver Bleu Récife je ne connais pas ^^
c'est normal que tu na pa conu sa couleur d'origine c'est gris mai el a ete repeinte
Page 2 sur 2 • 1, 2
