Probleme croché de toit
+2
kura313
6 participants
- kura313CCiste présent
Bonsoir a tous et a toute !
Depuis que j'ai ma cc des que je prend une bosse un peut fort ou autre le croché de toit coté conducteur se defait.
Jusque la je penser simplement dans un futur plus ou moins proche prosseder a un resserage simple surtout que lord du dernier lavage de l'eau est rentré dans la voiture par le joint juste a coté.
Mais depuis aujourd'hui le probleme s'est empiré, en effet le croché ne tiens plus du tout en place a la moindre pression ou autre, pour etre plus clair je vous ai fait une video.
Amis cciste, a l'aide !
- - - - - Pour Bronzer, rien de mieux que ma CC ! - - - - -
il faut refaire le réglage, j'ai mis des photos de la position des joints sur un tuto pour montrer comment le toit doit être positionné pour éviter ce genre de désagrément !
- SimoussCCiste suprême
Oh une main de Kura
Bin déjà, le crochet à l'air de tenir, c'est la manette du crochet qui ne tient pas.
Comme le dit Jeanphi, un réglage est la premiere chose à faire, ensuite, si ça fuit toujours, met de la bombe silicone sur ton joint (Merci Paul RS).
Ma CC fuyait juste à cet endroit, et deux / trois coups de bombe (attention ça salit le carreau quand ça fuit, mais un bon coup de nettoyage et le gras part, attendre que ça sèche bien quand même).
J'ai placer un petit carton sous le joint, avant de mettre une touche de bombe silicone, pour le redresser un peu.
- cabrioCCiste "le p'tit nouveau"
- JIBICCiste suprême
J'avais le mêmes problème.. dès que je prenais une bosse ou que je descendais d'un trottoir j'avais le crochet passager qui s'ouvrait...
J'ai suivis le tuto resserrage des crochets de toit et depuis nickel ! plus de problème !
Ok je vais tenter de m'en occuper au plus vite, je vous tiens au jus et MERCI pour vos reponses !
Passe samedi dans la matinée si tu veux , je serai opé pour un resserrage de tes crochet
ok merci je t appelle vendredi pour se mettre daccord
