[Tuto] Changer son pommeau & son soufflet de levier de Vitesse (type universel)
+14
Flobar19
jeremy3869
wiiwii
l'ange-zeus
Greg13
Sly_68
18 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- SimoussCCiste suprême
Difficulté : *****
Temps : 30Min - 1H
Outils :
- Un sèche cheveux
- Deux mains
- Un Tournevis plat (ou deux)
- Colle Néoprène (si besoin)
- Clef Allen de 1.5
Ayant eu du mal à faire les miens, j' ai quand même pris quelques photos pour vous,
de façon à ce que vous puissiez, si l' envie vous en prendrais, faire de même, sans trop peiner ^^
1ere Chose à faire, retirer le Soufflet d' origine. Comment s' y prendre ? La réponse en image
Tirer délicatement (ou pas) le soufflet vers l' arrière et le haut, ça vient tout seul
Tirez complètement le Soufflet vers le haut, de façon à atteindre le Riselant qui le maintient ( et le couper biensûr )
Ensuite Chauffez au maximum votre Pommeau avec un sèche cheveu (pas besoin d' image) de façon à rendre la colle molle.
Là, 2 options s' offrent à vous : Faites levier avec un tournevis si vous ne gardez pas le pommeau (façon la plus simple)
Ou tirez dessus simplement si vous souhaitez le conserver (attention, il faut avoir une force de Brute)
Si vous ne le conservez pas, n' hésitez pas à le martyriser
Le plastique noir ne se garde pas (en fait, rien que la tige alu se garde, le reste on jette)
N' hésitez pas à trouer le plastique de façon à pouvoir le tirer le plus simplement possible
Il devrait vous rester ceci (si vous remontez un pommeau Peugeot, n' enlevez pas ce plastique, sinon, virez le de la même façon (chauffer puis tirer)
Puis refixez votre nouveau Soufflet comme l' ancien l' était
Et remettez le à son emplacement d' origine
Il ne vous reste plus qu' à coller/viser/clipser votre Pommeau suivant votre modèle (pour ma part, je l' ai collé, bien qu' il se vissait)
Je tiens à préciser que c' était la première fois que je me lançais dans ce genre d' entreprise, et je pensais cela plus facile.
En espérant que cela puisse vous être utile ^^
wiiwii a écrit:Salut ,
Dans ce tuto je vais vous montrer comment j'ai fait pour changer le soufflet de mon levier de vitesse par un avec les surpiqures rouges
Niveau : Facile
Outils : Cutter
Temps : J'ai mis 45 min parce que je prend mon temps pour m'appliquer ( et j'ai fait des photos :p ) bien mais je pense qu'en 25 minutes si vous êtes débrouillard c'est fait ."Let's go !"
Premièrement , il faut sortir le pommeau de vitesse , personnellement il m'a suffit de tirer la base du soufflet vers l’arrière, puis vers le haut pour que le soufflet ce de clipse . Une fois de-clipsé , il m'a suffit de tirer sur mon pommeau de vitesse vers le haut pour qu'il sorte de son logement .
Perso tout c'est passé sans effort et sans forcer mais ça ne semble pas être le cas pour tout le monde . ( CF [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Vous devez donc maintenant avoir sorti le pommeau de vitesse
Maintenant , il faut de-clipser les 4 "tiges" qui tienne le cuire du soufflet , pour ce faire il faut faire levier avec un tournevis et glisser tout le long . Toujours pareille pas besoin de forcer les clips se de-clipsent bien
Quand vous avez fait ça sortez délicatement le cuire afin de dégager la pièce en plastique . Vous devriez maintenant avec "la pièce en plastique" et le reste du levier de vitesse séparé
Ensuite il faut enlever le pommeau du soufflet , pour ça il faut retourner le cuire jusqu’à voir un petit "serflexe" . Faite le sauter la boule devrais alors sortir toute seul
Vous avez maintenant normalement désolidarisé la boule , le cuire , et la partie en plastique du levier de vitesse
Prenez votre nouveau soufflet et mettez la boule en place comme elle l’était sur l’autre soufflet . Et la fixer de la même façon avec un "serflexe"
Après il faut reprendre la partie en plastique , et glisser celle ci à l’intérieur du soufflet jusqu’à obtenir quelque chose comme ceci
Avec un cutter , découper légèrement le cuire pour laisser sortir les clips en plastiques
Maintenant que tout les clips sont sorti il faut venir glisser le cuire dans la gouttière et re-clipser les petites barrettes en plastiques sur le cuire
Vous devriez à ce stade , avoir ceci
Pour finir plus qu'a re-clipser tout ça dans la voiture et a admirer :p
Et voila j’espère que mon tuto est compréhensible et qu'il vous servira !
- LexxxMembre d'honneur
- WhiteBBMembre d'honneur
ben moi je fais plus simple, je vais chez peugeot, je fais un grand sourire au mec et il me le change gratuitement
Toute le monde n' a pas ta chance ma chère ^^
ta pas essayé je suis sûre que ça aurait fonctionné si tu avait fait la même chose !Simouss a écrit:Toute le monde n' a pas ta chance ma chère ^^
WhiteBB a écrit:ta pas essayé je suis sûre que ça aurait fonctionné si tu avait fait la même chose !Simouss a écrit:Toute le monde n' a pas ta chance ma chère ^^
J' en suis moins sur que toi ^^
- NoNo64Le Basque
White tu vas désormais m'accompagner quand j'irai chez Peugeot!!!!
ça c'est de l'arrachage
bon, je l'ajoute dans la liste
Bourrin inside lol
Bourrin inside lol
- Sly_68CCiste loading...
PAREIL !
- XavBricol'tout
charcutage
- SonicPanda bread
Normalement la partie noire s'enleve avec la partie alu
Sonic a écrit:Normalement la partie noire s'enleve avec la partie alu
pour le retirer , il suffit de tourner le paumeau d'un quart de tour vers la gauche et de tirer et ca vient tout seul , sans etre obligé de d'abimer tout le pommeau ou de tirer comme une brute .
- SonicPanda bread
Greg13 a écrit:Sonic a écrit:Normalement la partie noire s'enleve avec la partie alu
exact !
Sonic a écrit:Greg13 a écrit:Sonic a écrit:Normalement la partie noire s'enleve avec la partie alu
exact !
pour avoir vu faire le gars chez peugeot ( ) il me semble que c'est ce qu'il à fait
J'ai lu ça partout, sauf que moi, j'ai tirer, j'ai essayé de le tourner, que dalle, absolument rien ne bougeait.
- l'ange-zeusCCiste loading...
Tirer comme un malade dessus, y ' a que ça, (chauffe le quand même avant)
Mais question, pourquoi tu veux l' enlever ?
merci du conseil mais en tirant dessus sa ne crain pas pour la boite?
pour en mettre un autre plus joli
Bin si tu ne gardes pas celui là, ne te prends pas la tête, parce que je peux te dire qu' il tient le salaud
nan je le garde pas ma sa me fais flipper pour la boite de vitesse
pff enfin mais vla le massacre suprise demain en plein jour
