Conseil jantes en 17'
+15
jacefox01
Ludo83
Aiolas
Tosman93
Will2o6
Angeleyes
Max1985
mat
19 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- jacefox01CCiste présent
Mais les roues arrière rentre un peu trop on peut les sortir de combien à votre avis ? Pour rester correcte
11mm
- ZekhyCCiste en accélération
Je up juste pour des petites questions ...
Je compte remonter du 17" sur Fax (sans être un impératif), si j'ai bien suivi le topic, le mieux est donc de poser des pneus en 205/40/R17 pour ne pas trop fausser le km et limiter les risques liés à la mécanique ?
Au niveau du déport (si j'ai bien suivi aussi), d'origine j'ai du 7", les jantes que j'ai vu sont en 7,3" ... Ca ne fait pas de grosse différence, si ?
« Associez vous avec les bonnes personnes, celles qui tiennent à vous et à qui vous tenez.
Ceux à qui vous pouvez apporter quelque chose et qui feront pareil pour vous, un échange équilibré.
Des personnes qui seront la dans les situations de m***e comme quand tout va bien. »
#Bjzk
Surtout être en règle niveau réglementation le 205 40 17
Trop lourd sur le train avant confort bof. Look sympa c'est tout. Ce que j'avais sur la diablesse.
Trop lourd, c'est à dire ? Perte de la sensation sportive ?
#Bjzk
Pataud. Moins joueur. Ce n est que mon point de vue et ressenti hein.
Mmh ok, j'en prends compte !
J'avais déjà entendu dire qu'augmenter le rayon pouvait être moins confortable, je vais attendre d'autres avis Bien que ce soit pour dans plusieurs mois ...
#Bjzk
Moi pro du1.6 pas du 2.0 L d'origine donc mon avis peut être pas objectif mon avis Trop lourd. Pas adapté à 206 cc. Uniquement pour tracter de la caravane. Sur petite route le 1.6 va tout aussi bien et ça reste confortable.
poser des jantes classiques en 17" ne va pas t'apporter autre chose que du look!
les jantes seront plus lourdes et donc tu aura l'impression d'avoir moins de pêche!
sinon il te faudra monter des jantes légères de ce type: https://www.gt2i.com/fr/jantes-braid-monoblocs-competition/60840-jante-fullrace-a-braid-7x17-4x108-d24-a651-blanc-3661768584705.html
C'est un peu dans le même genre que celles que tu me montres @fleche d argent :
https://www.ultrajantes.fr/jante-japan-racing-jr-11-or/17-pouces.html?
"Apparemment" elles ne sont pas plus lourdes que celles que j'ai actuellement (ouragan 16")
La couleur n'est pas arrêtée, or ou noir, sauf que noir, j'en vois pas mal et je n'aime pas le rendu sur une CC ...
#Bjzk
@fleche d argent Une raison pour ça ? Parce qu'en dehors de RC et S16, elles sont compatibles en 16" Il y aurait une différence entre ces versions ?
#Bjzk
