Invité
Invité
Conseil jantes en 17' Empty Conseil jantes en 17'
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 16:41
Bonjour à tous et à toutes, voila j'aimerai offrir des jantes à ma CC mais je me pose plein de question...
Voila je reverai de mettre des jantes de :
- Dimensions: 8x17
- Entraxe: 5x100
- Déport: 35
- Alésage: 67,1
Avec des pneus de type : 225/35R17
Est ce que le montage vous parait possible ?
Est ce que ca va pas trop ramer ?!!
Quels sont les méthode possible pour élargir la caisse ?
Merci de votre attention, bonne journée Wink
zechrisd
zechrisd
Conseil jantes en 17' Empty Re: Conseil jantes en 17'
Message par zechrisd Jeu 3 Jan 2008 - 16:45
Déjà il y a un problème :
Tu veux mettre des jantes de 18 pouces avec des pneus en 17 pouces Laughing
Donc tu as ta réponse lol.
Le 18 se monte mais je crois que la taille de pneu est 215/35/18.
Faut que je cherche confirmation.
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 16:54
zechrisd a écrit:Déjà il y a un problème :
XD quel ane, désolé c'etai des jantes de 17 Wink
Je veux pas monté de 18", trop de probleme avec !
zechrisd
zechrisd
Message par zechrisd Jeu 3 Jan 2008 - 17:03
Bon en 17 il te faut du 205/40/17. Une autre taille peut sans doute passer mais c'est pas conseillé et surtout interdit.
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 17:09
zechrisd a écrit:Bon en 17 il te faut du 205/40/17. Une autre taille peut sans doute passer mais c'est pas conseillé et surtout interdit.
Nop ca c'est pas interdit sur l'ancien CT, c'est la taille maximum légale Wink
Sur le Nouveau CT, je pourrai meme pas passé en 17" :? ...
Mais bon, c'est pas grave si ca passe pas le CT, j'aimerai déja savoir si ca passe sur la voiture avant le CT :? ... et Comment faire pour adapté le tout ?!
Vous pensez que si je met adaptateur d'entraxe et que je tire les ailes ca passe ?
Quand au déport, ca va passer aussi ?! :? J'ai pas trop suivi les histoire de déport a vrai dire.. :oops: :oops:
poloman60
Message par poloman60 Jeu 3 Jan 2008 - 17:13
punkero69 a écrit:Bonjour à tous et à toutes, voila j'aimerai offrir des jantes à ma CC mais je me pose plein de question...
- Dimensions: 8x17 7x17 sinon tu touche les ailes
- Entraxe: 5x100 4x100 sa passe pas sur les CC c est du 4 trou et non 5
- Déport: 35
- Alésage: 67,1
Avec des pneus de type : 225/30R17
Apres je sais pas moi j etais en 7,5x17 et c etait la misere sa toucher partout
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 17:15
Merci poloman pour ces précision, ca touchais surtout a quel niveau ?
Sur les ailes ? a l'interieur du passage de roues ? Autre... ?
Quand a l'entraxe, il éxiste des adaptateur d'entraxe ! des cales spécifique pour ce genre d'usage !
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 17:19
raoul a écrit:c'est une feuille que le controleur du CT vient de me donné pour ma s16
Conseil jantes en 17' Correspondancedepneuethnu6
vos CC ne doivent pas trop différé de ce tableau,mais pour etre sur allé dans un centre de CT ,pour avoir une feuille pour votre véhicule
donc le 18" est a proscrire ,n'est ce pas :wink:
poloman60
Message par poloman60 Jeu 3 Jan 2008 - 17:27
tu peut mettre du 18" mais en 7x100 toujours
poloman60
Message par poloman60 Jeu 3 Jan 2008 - 17:28
moi sa toucher a l arriere a l interieur de la carrosserie donc dans les passage de roue. c etait la misere en plus j avais mon caisson avec mes deux sub en 38
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 17:32
poloman60 a écrit:tu peut mettre du 18" mais en 7x100 toujours
En 7x100 :geek: :geek: ???
Sinon, ca m'interesse pas le 18" Wink Wink
Je veux juste mettre des jantes de 17x8, et je sait pas si ca passe, si ca passe pas qu'est ce qu'il faut que je modifie ? ! ?
C'est assez confu, j'ai encore vu personne passé a du 8" de large :? ...
Poloman, t'est le 1er avec qui je parle a etre passé en 7,5 déja !! Tu avais mis quel monte de pneu avec ?
Merci Wink
poloman60
Message par poloman60 Jeu 3 Jan 2008 - 17:38
je sais plus il faut que je regarde les photo de mon ex-belle et que je zoom dessus.
Sinon si tu veut du 8" de large il faut tirer un peu les ailes
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 17:41
poloman60 a écrit:je sais plus il faut que je regarde les photo de mon ex-belle et que je zoom dessus.
Ok, donc il n'y aurai que sur les ailes ou ca risque de touché ?
Tu n'as pas eu de frottement a l'intérieur du passage de roues ? Ou à d'autre endroit ?!
Par rapport au déport, je doit mettre des cales de combien ?! :scratch:
poloman60
Message par poloman60 Jeu 3 Jan 2008 - 17:42
pour les cales je sais pas mais moi sa frotter a l interieur donc au passage de roue la moindre bosse et sa toucher
poloman60
Message par poloman60 Jeu 3 Jan 2008 - 17:51
Conseil jantes en 17' Sanstitrebp9
BenBis
BenBis
Message par BenBis Jeu 3 Jan 2008 - 17:54
4x108 pour l'entraxe, et je te déconseil de mettre des cales, le train arrière va en prendre un sacré coup et vu sa fiabilité ....
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 20:42
Ok, le truc qui m'embéte c'est que je veux pas voir les roues dépasser, et je veux pas que mon aile coupe le pneu...
Poloman, quels étaient tes dimension de pneu ?!
Il va falloir que je trouve un bon carrossier pour mes travaux alors ... :? ...
Ah et tu as d'autre photo ou l'ont peu constaté les jantes qui dépasse un peu ?
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 20:43
BenBis a écrit:4x108 pour l'entraxe, et je te déconseil de mettre des cales, le train arrière va en prendre un sacré coup et vu sa fiabilité ....
J'en suis a mon 2éme train arriére, je pense pas que ca pose de probleme, j'ai un 3éme train arriére qui va arriver... :dur:
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 3 Jan 2008 - 20:53
slk a écrit:Laisse tomber les photos, oublie direct le dépassement lol, perso je serais pas fier de montrer mes jantes si ca dépassait. Mais les extensions ca regle ce pb au pire nan ?
pas vraiment, si ca dépasse trop, t'as beau mettre des éxtention, ca sortira au niveau des parechocs, aprés ce qu'il faut c'est un widebody, et j'ai pas trop envie de monté chez dimma pour ma cc :/
Quand au éxtension classique, sauf si quelqu'un m'en trouve des vraiment belle, j'aime pas trop, voir pas du tout... :/
C'est pour ca que tiré les ailes, ca peut me paraitre intéréssant, on garde la forme d'origine et on gagne en largeur ! !
Mais qui l'as fait ? Qu'est ce que ca donne sur une CC ?!
-G- m'avais envoyé des photo d'une 206 avec les ailes tiré, j'ai trouvé ca super moche Shocked
Super moche, et super pas pratique xD !!!
Invité
Invité
Message par Invité Lun 7 Jan 2008 - 17:38
Bon, tout à l'heure j'ai aperçu une 206 chaussé avec des jantes de 7,5 sans éxtension d'ailes et sans rabaissement...
Mon impression ? Bah... L'impression d'avoir ça devant moi :
Conseil jantes en 17' 030_monster_truck_470_470x352
Laughing Laughing Laughing Laughing
Bref, du coup, j'abandonne cette idée farfelue de ma part Laughing :oops: :oops:
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 10 Jan 2008 - 13:57
c'est sur ça demande a etre un poil rabaissé...
Invité
Invité
Message par Invité Jeu 10 Jan 2008 - 15:03
LEMALIN13 a écrit:c'est sur ça demande a etre un poil rabaissé...
En fait ce qui etai choquant, c'est qu'on voyais les jantes dépassé d'1 à 3cm, et que sans le rabaissement en prime, ca faisait vraiment l'impression d'un monster truck, il mettai des pneus de 4x4 dessus, et on ne voyais que ca sur sa voiture :pale: ... :affraid:
Invité
Invité
Message par Invité Ven 11 Jan 2008 - 14:47
moi je reve de faire dépasser les jante de la caisse...
mais comme c'est peugeot, j'ai peur que ça résiste pas et donc de tout casser...
