Conseil jantes en 17'
+14
Mitch
Mr leeloo
markCC
kinouCC
JeJe-The-Eraser
bikerboys62
Goli
GT-R
18 participants
Conseil jantes en 17' Empty Conseil jantes en 17'
Message par NoNo64 Mar 22 Fév 2011 - 16:58
J'espère être dans la bonne catégorie, désolé par avance au Modos.
J'envisage, si mon budget le permet un jour, de passer du 16" au 17".
Y a t-il besoin de changer la suspensions?
De réétaloner le compteur?
Est-ce que du 225/45 R17 ça passe?
GT-R
Conseil jantes en 17' Empty Re: Conseil jantes en 17'
Message par GT-R Mar 22 Fév 2011 - 17:10
Pas besoins de changer les suspensions ni de régler le compteur
Le 225/45 passe pas sans cales et tu vas perdre pas mal en accélération, sans parler du prix des pneus :/
Message par NoNo64 Mar 22 Fév 2011 - 17:29
Bigre c'est dommage, les Rinjani de 308 me tentait bien. Simple mais sympa...
Message par Zed68 Mar 22 Fév 2011 - 17:32
225/45 pas autorisé. En cas de contrôle y'a un risque, et ça passera pas au CT
la seule taille qui reste autorisée c'est du 205/40
Conseil jantes en 17' 501732SignatureCClovers042013
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"  :malin:
"Un cciiiiste, qui surgit hors de la nuiiiit... lutte contre le mauvais gout au galooooop..." Conseil jantes en 17' Zorro
Message par Zed68 Mar 22 Fév 2011 - 17:35
ben et alors ? tu peux très bien monter des rinjani en 205/40 :siffle:
GT-R
Message par GT-R Mar 22 Fév 2011 - 17:35
J'aime bien aussi :) Il faudrait les trouver nues et mettre du 205/40/17 dessus Wink
Goli
Goli
Message par Goli Mar 22 Fév 2011 - 17:36
avec un p'tit effet "German Look" :clas:
Conseil jantes en 17' Signat10
Message par Zed68 Mar 22 Fév 2011 - 17:37
même si tu les trouves pas nues, tu peux toujours revendre les gommes
GT-R
Message par GT-R Mar 22 Fév 2011 - 17:42
Zed68 a écrit:225/45 pas autorisé. En cas de contrôle y'a un risque, et ça passera pas au CT
On m'a dit que le 205/40/17 ne passe plus au CT, même si c'est une correspondance quasi parfaite..
Il faut du 225/35/17 pour que ça passe... pourtant sur le site du tnpf le 205/40/17 bien présent :doute:
Message par NoNo64 Mar 22 Fév 2011 - 17:45
Et en terme de confort? La différence est flagrante?
GT-R
Message par GT-R Mar 22 Fév 2011 - 17:47
Si tu passes du 250/45/16 au 205/40/17, non pas beaucoup de différence
Message par Zed68 Mar 22 Fév 2011 - 18:07
punaise... en fait c vrai le 225 35 17 est tout de même vachement plus proche Shocked
diamètre d'origine en 205 45 16 : 59.09
diamètre en 205 40 17 : 59.58 (+0.49)
diamètre en 225 35 17 : 58.93 (-0.16)
Shocked
par conter y'a vaaaachement moins de choix en pneus :dur:
bikerboys62
bikerboys62
Message par bikerboys62 Mar 22 Fév 2011 - 18:09
ah bah sa c'est le jeu ma pauvre lucette Wink
Conseil jantes en 17' Fd015d572074fe604ec2e6650643224a
JeJe-The-Eraser
JeJe-The-Eraser
^^Ratatouille^^
^^Ratatouille^^
Message par JeJe-The-Eraser Mar 22 Fév 2011 - 18:13
Beaucoup de sujet aborde se probleme du 17"
J'ai acheté une CC avec les jantes de RC (Celle de GT-R) Le vendeur... (un commercial chez peugeot) les avaient montée dessus... super look...
La correspondance est parfait pas de probleme pour du 205/40 mais le probleme c'est qu'aucune jantes en 17 pouces et autorisée...(je pense que le vendeur ne le savait meme pas pour l'avoir vendu comme ca... car ils a proposé les jantes d'origine... il aurrait gagner a revendre les pneu RC mais il l'a pas fait..donc il devait pas etre au courant...Enfin bref..)
Le probleme n'est pas la correspondance des jantes...parfaite pour la CC
Le Hic c'est le pneu en lui meme car la CC est montée avec un indice de charge de 85 et quand tu change de pneu il ne doit etre en aucun cas inferieur... et a savoir que tout les pneu en 17 sont en 84....
J'ai entendu dire que certaine CC (voir avec peugeot france et ta carte grise) pouvait passer car la monte d'origine le permetait.. mais s'est pas forcement le cas...
Apres beaucoup de monde sont en 17.. mais sur le papier c'est pas autorisé... C'est bete.. je te l'accorde... donc a toi de voir et de te renseigner...
@ Bientot
Conseil jantes en 17' Ratato11
Message par Zed68 Mar 22 Fév 2011 - 18:17
JeJe-The-Eraser a écrit:et a savoir que tout les pneu en 17 sont en 84....
je veux pas dire, mais c'est faux :vite:
exemple :
ICI en 225/35
GT-R
Message par GT-R Mar 22 Fév 2011 - 18:22
JeJe-The-Eraser a écrit:Beaucoup de sujet aborde se probleme du 17"
@ Bientot
Sur ma 2L j'ai un indice de charge d'origine de 83, j'ai vérifié avant d'acheter mes 4 pneus 205/45/17 avec un indice de 84. :)
Message par Zed68 Mar 22 Fév 2011 - 18:30
ah et vi, l'IC d'origine c'est 83 :good:
Message par NoNo64 Mar 22 Fév 2011 - 19:24
Ca m'a l'air bien compliqué cette histoire.... :scratch:
JeJe-The-Eraser
JeJe-The-Eraser
^^Ratatouille^^
^^Ratatouille^^
Message par JeJe-The-Eraser Mar 22 Fév 2011 - 20:16
Certaine 206cc sont d'origine en 83 pour le poid de charge.. la chance pour toi GT-R.
Apres oui des pneu en 17 Pouce existe avec des indices de charge superieur a 85 (modele le plus courant) mais ils ne sont pas en 205/40 donc deport je crois... (moins compatible que le 205/40 ) Apres le pneu touche limite la carosserie..Enfin c'est la galere...c'est pour ca que ceux qui veullent du 17" prennent du 205/40/17/84
Message par Zed68 Mar 22 Fév 2011 - 20:21
on va m'expliquer quel déport énoooorme entre un 205 et un 225 va faire toucher la carosserie :siffle:
Message par f1.jeanphi Mar 22 Fév 2011 - 20:33
j'ai des jantes de 306 le déport est de 11 mm de plus par rapport à nos CC, pas de problème ça passe, maintenant c'est du 195/55/15 donc je ne sais pas si en 205 ça passerai bien que la différence est faible !
Message par Zed68 Mar 22 Fév 2011 - 20:39
En 17 avec du 225 tu as donc un pneu dont la bande de roulement est plus large de 1cm à l'intérieur et à l'extérieur. Juste la bande de roulement.
JeJe-The-Eraser
JeJe-The-Eraser
^^Ratatouille^^
^^Ratatouille^^
Message par JeJe-The-Eraser Mar 22 Fév 2011 - 21:54
Pour le 225 je n'en suis pas sur.... (entendu deja parler sur des forums)
Mais pour le 205.40.17.84 c'est sur... apres comme a bien dit GT-R certaine CC sont montée d'origine en 83...Et la pas de prob..
Message par Zed68 Mar 22 Fév 2011 - 21:58
c'est quand même connissime (on a aussi vu le souci avec les cc montées en 15, légalement tu pourrais pas passer en 17... alors que la même cc aurait pu être montée en 16 en option, là du coup ça devient légal :siffle:
