Re coucou les gens !!
Je ré-ouvre un post concernant mon ti problème .
J'ai donc été faire un tour de plusieurs kilomètres pour faire chauffer le moteur et bien écouter les réactions de la voiture .
Le bruit du moteur es propre , les accélérations sont franches et sans problème , seulement un bruit de ferraille gâche tout ...
Après une bonne enquête de 2h sur le fofo et internet , j'ai découvert grâce a un membre que le problème se situerai au niveau du croisillon du collecteur d’échappement qui un souci uniquement sur les S16 apparemment .
J'ai pratiquer les mêmes test ,(départ normal + passage 2 eme et grosse accélération et la bruit de ferrailles venant de sous la console de la voiture .)
C'est ici que j'ai besoin de vos lumière ou vos idées , n’hésiter pas a dire ce que vous en pensez .
Je n'ai aucune idée du collecteur qu'il faudrait ou Si il serait mieux de le souder ?
J'ai vu que Protoxide proposer des collecteurs , mais les vends tu ?? ou es ce de la pub ?
J'ai le poste pour souder a l'arc , je suis un peu équipé pour la mécanique , j'ai bien compris ce qu'il fallait démonter même si ça risque d’être galère je suis motiver pour changer ce petit bruit agaçant .
Y'a t'il un pro du collecteur d’échappement dans les parages ?
Merci pour vos réponses
Faut souder les croisillons
C la maladie des 2L
C la maladie des 2L
Oui c'est ce que j'ai cru comprendre , mais je ne sais pas souder du tout ... j'ai le poste a souder mais j'ai jamais testé , c'est grave si les soudure déborde un peu ??
Je pensais blindé l'espace de soudure et poncé ensuite les bavures .
La faut demander aux pros
Proto, Lexxx, Nikopol, Xav, Sonic, Eddy
Pardon pour les autres
c'est a vous
c'est a vous
- FlyleafCCiste en accélération
Ouep !! en gros tu démonte ton catalyseur, tu verra le c*l de ton collecteur un rond avec une croix à l’intérieur pour faire simple, et ben il faut que tu soude les bâtons de la croix entre eux !!
