collecteur d échappement
+3
abc cc
7 participants
- abc ccCCiste loading...
Bonjour a tous,
j'ai entendus dire qu'un collecteur d échappement sur le moteur 2.0 16v, était mort au bout de 100 000 kms environs ?
je m'explique, j'ai un bruit qui viens de l'échappement un genre de résonance uniquement le moteur froid, je roule 15 mins environ et plus rien!
Je suis passé sous la voiture pour voir au cas ou qu'un collier autre mal serré, mais rein de visu.
Si vous avez une piste...
caradisiac - " Collecteur d'échappement. Sur le 2.0 essence jusque fin 2002, une cloison interne du collecteur d'échappement peut se dessouder et provoquer des vibrations."
je viens de trouver sa!
- XavBricol'tout
ce serait le croisillon dans le collecteur, il me semble qu'il peut être ressoudé
si sa peut se faire tant mieux, mais qui fait sa peugeot?
C un problème mega connu sur les 2L.
Je pense que Peugeot va vouloir te changer le collecteur mais pas gratuitement.
- protoxide67CCiste prisé
tu fais demonter ton collecteur dans un petit garage
il te met des points de soudures sur le croisillon (2min) et remontage (1 a 2 h de taf en tous)
chez peugeot il change le collecteur et la ça coute chere pour rien
- LexxxMembre d'honneur
protoxide67 a écrit:tu fais demonter ton collecteur dans un petit garage
- Mary77CCiste prisé
Ce sont en general les croisillons, probleme bien connu sur les 2L! Mais cela n'est genant qu'au niveau du bruit que ça fait il me semble... Je ne crois pas que ça puisse provoquer un risque d'abimer quoi que ce soit... Reprenez moi si je me trompe...
ok, merci
En faite, je vais attendre sa fait 6 mois que sa dure.
Apres tout si sa casse rien!
Sa tombe mal quand même, moi qui voulait changer l'intermédiaire et le silencieux par du superspringt, je me retrouve avec presque la ligne complete a changer.
Enfin, j'en profite pour dire que je revends le silencieux et l'intermédiaire qui a 15000kms, si cela intéresse quelqu'un
re a tous,
Hors collecteur qui est resté tel quel !
J ai à changer disque et plaquette de freins avant, j'ai un devis de norauto avec un montage a 62€ des plaquettes à 34.50€ et des disques a 61.50€ pour un total de 158€.
J'ai pas trouvé sa éxagéré, hors main d oeuvre sur oscaro ou tout ces sites, j'arrive plus ou moins au meme prix.
De plus, je ne connais pas la hauteur des disques, donc pas trop le choix, a part démonter la roue, mais j'ai autre chose a faire, de plus pour gagner 20€, pas d'interet.
Salut !!
Attention aux mécano de Norauto ,
j'ai pu lire sur divers post sur le net que apparemment il n'ont pas une super réputation en matière de mécanique.
