Demontage hp arriere
+12
AnthOw13
Angeleyes
mat
GUIGUIZ750
moustic
Tosman93
zoreillon
Spelfor
Will2o6
zechrisd
beuh
16 participants
- beuhCCiste timide
Je suis nouveau sur ce site, que je trouve tres bien fait, et je voudrais savoire si quelqu'un pouvais me donner la marche a suivre pour demonter les hp arrieres car j'aimerais les changer et je pence que cela ferais un bon tuto, bien pratique...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- zechrisdMembre d'honneur
Faut déclipser les dossiers arrières (lève et tire vers l'avant), ensuite tu enlèves les parties plastiques supérieures et le panneau cachant les hp arrière se declipse aussi. Ne pas oublier le clips qui se situe en bas près de la fixation de ceinture.
Si t'as besoin d'un coup de main je suis pas très loin de toi
- beuhCCiste timide
Ouah!!!!
En fait c'est une vraie prise de tete a changer!
Il faut entierement sortire les sieges?
Non pas besoin de tout démonter suffit juste de declipser un peu les dossiers comme pour changer les arceaux
- beuhCCiste timide
a ok bah merci alor!
je vais tenter le coup a 12h et je te tiens au courant.
Merci d'avoir repondu aussi vite!
Au pire je bosse à Clamart si tu veux passer ce midi lol
- beuhCCiste timide
Merci c'est genti mais je suis au taff la je peu pas trop mais je vais tenter le coup!
206 cc 1.6 16v vert maori
- beuhCCiste timide
au fait, le cache au dessu de celui des hp, il faut le retirer toit ouvert non?
beuh a écrit:au fait, le cache au dessu de celui des hp, il faut le retirer toit ouvert non?
oui oui
Petit slk quand t'auras bricolé autant de cc que moi tu pourras dire les mêmes trucs que moi
- beuhCCiste timide
ca y est je suis presenté!^^
- Will2o6CCiste présent
sinon, même pour des opérations faciles à faire, il serait intéressant de faire un tuto avec photo...
ça paie de faire ce genre de truc, le forum gagnera en notoriété...
- SpelforCCiste suprême
d'accord avec wilWill2o6 a écrit:sinon, même pour des opérations faciles à faire, il serait intéressant de faire un tuto avec photo...
- beuhCCiste timide
Je prendrais des photo en le fesant alor
- beuhCCiste timide
Bon alor ca y est c'est fait!
Donc:
-D'abord il faut d'abord detacher les dossiers. ils sont fixes de cette facon:
Il faut donc lever et tirer:
-Ensuite, il faut retirer le cache du dessus (il se declipse tres simplement). On a donc ceci:
-Ne pas oublier le petit clip au niveau de la centure:
-Finalement, il sufit de tirer legerement sur le dernier cache (devant le hp) pour acceder au hp:
Et voila! Il n'y a plus qu'a changer le hp et tout replacer et c'est bon!!
Donc:
- beuhCCiste timide
Au fait, sur le branchement d'origine, il y a des petits chiffres graves au dessus des fils. Le 1 est le + et le 2 est le -! Ca peut servir
euh ne coupe pas les prise d'origine il y a des adaptateurs qui existebeuh a écrit:Au fait, sur le branchement d'origine, il y a des petits chiffres graves au dessus des fils. Le 1 est le + et le 2 est le -! Ca peut servir
- beuhCCiste timide
Oui mais comme moi j'en avais pas, j'ai bidouille avec!
arf c'est bete ça s'achete dans n'importe quel centre autobeuh a écrit:Oui mais comme moi j'en avais pas, j'ai bidouille avec!
- zoreillonCCiste timide
par curiosité, vous les avez remplacé par quoi vos HP arrières? car j'ai viré ceux d'origines hier, mais ce sais pas quoi mettre à la place.
zoreillon a écrit:par curiosité, vous les avez remplacé par quoi vos HP arrières? car j'ai viré ceux d'origines hier, mais ce sais pas quoi mettre à la place.
Pourquoi avoir viré ceux d'origine si tu n'a rien pour les remplacer
