Salut,
Question svp: peux-t'on démonter le conduit d'air qui va de la boite à air dans l'aile sans démonter le pare-choc?
Si oui, y'a une technique particulière?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Pour l'avoir fait ce weekend, tu devra au moins démonter le phare gauche, la roue gauche et débrancher l'antibrouillard gauche.
Une fois ça fait, tu n'est pas loin d'avoir démonté le par choc!
Le plus chiant à enlevé c'est justement la partie du haut dans l'aile!
Pour le temps que ça prend, démonte ton par choc.
Désormais je suis comme ça:
Merci pour ces infos!
Du coup comment on démonte le pc?
Tu démontes la calandre, 4 tétons à déclipser au dessus et 2 vises de chaque coté puis déclipser doucement de chaque coté des ailes
Tu démontes les phares, 3 vises, une au bout, une dessus et une dessous
ensuite tu pourras attaquer le par choc
Tu aura 3 vises au dessus
Tu as 2 vises dans chaque passage roue au dessous
une vise par dessus de chaque coté
deux vises dessous
débrancher les anti brouillard pas les trappes dans les passages de roues
et la tu déboites au niveau des ailes en baissant les cotés et ton par choc viendra tout seul.
deux vises dessous
Ah ouais qd même...
je pensais pas qu'il fallait démonter les phares pour démonter le pc...
>>>Tu veux dire quoi par là? je comprends où est cette vis...
Sinon j'ai pas de trappe dans le passage de roue, du coup je vais devoir débrancher les anti-brouillards par-dessous la voiture je pense...
Merci en tout cas!
Merci en tout cas!
Ce sont les vises qui tiennent les ailes et le par choc. Elles se dévisses par le dessus dans le compartiment moteur.
Va voir la: http://206tuning.free.fr/206tuning/francais/html/parechocav.htm
Merci pour le shéma, je devrais m'en sortir, c'est l'affaire d'1 fois ensuite au-moins je saurai faire!
- NomodCCiste loading...
Perso, jamais eu besoin de démonter les phares pour enlever le pc.
Juste un embout torse et une clé plate, ça passe entre le phare et le pc. Sauf si ça a été serré comme un bourrin...
Mieux vaut vivre 1 jour comme un lion que 10 jours comme un con! Carpe Diem!!
