[Tuto] Changer ampoule de plaque arrière
+20
Jarhead
guizmo47
nico181
Passion406
Invité 7
wiiwii
Gémy
jeremy3869
alex24b
eddy51
24 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- Invité 7CCiste suprême
Simouss a écrit:Impossible d'enlever ces foutus cache...
Dommage
- SimoussCCiste suprême
J' ai tiré, j' ai pété les 2, mais bon ils reste une patte qui tiens sur les deux, impecc
- Passion406CCiste timide
Si tu veux les changer, ça coûte 3,54€ pièce et c'est fourni avec l'ampoule.
Référence 6340.A3
Référence 6340.A3
207cc Roland Garros 1.6L HDI 112ch Blanche • 206cc 2.0L S16 136ch Noire
Mon forum dédié à la Peugeot 406
Je ne vais surement pas me reprendre le chou avec ça.
Là ça tient c' est très bien
- Setsuna"N°7"
J'avais galéré aussi à les retirer, mais en fait je m'y prenais comme un manche ! Au final une fois la manière de faire trouvée, ça sort tout seul... J'ai rien pété au final !
il n'est pas clair le tuto à par les images floues ^^
- NoNo64Le Basque
f1.jeanphi a écrit:il n'est pas clair le tuto à par les images floues ^^
Par contre, je viens de le faire, tu devrais, comme indiqué dans le livret Peugeot, corriger "basculer vers le centre" par "basculer vers l'extérieur"!!!
- nico181CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, merci pour ton tutorial.
Je viens d'acquérir une 206 cc d'occasion et 1 des 2 feux arrière éclairant l'immatriculation ne s'éclaire pas. Je compte remplacer ces 2 feux par 2 leds blanches (modification que j'aurais envisagée indépendamment de mon problème).
N'ayant aucune connaissance mécanique, j'espère que le montage ne sera pas trop dur.
J'ai vu 2 modèles, et j'aurais souhaité savoir si ceux-ci étaient compatibles avec ma 206 CC de 2004 :
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Lequel me conseillez-vous ? Avez vous un autre modèle à me proposer ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Hmm d'accord merci pour les références !
Mais j'aimerais les recevoir assez rapidement, quitte à payer un poil plus cher, dans le sens où ça urge un peu, ma plaque est à moitié éclairée la nuit aurais-tu d'autres sources où l'envoi est effectué de France s'il te plait ?
Des leds spéciales "sans erreur ordinateur de bord" sont elles nécessaires pour la 206 cc ?
Les ampoules à led n'ont normalement pas de problèmes donc je comprend pas le "sans erreur" sur ordinateur de bordnico181 a écrit:Hmm d'accord merci pour les références !
Si vraiment tu veux les avoir de suite: Norauto ou Feu Vert (Faut compter 8€ maximum je crois)
Effectivement bien vu pour feu vert ! je viens juste de les appeler, ils vendent 6 € les w5w (blanc reflets bleu) et les montent immédiatement.
Je ne savais pas que ça se faisait là bas, je me coucherais moins con ce soir
Merci à toi
Merci à toi
Et oui ils se mettent à la page
De rien
De rien
Re !
Finalement feu vert m'a enlevé les caches et m'a vendu les ampoules 6€, ils me réclamaient + de 20€ de MO pour les monter.. bref, je les ai simplement achetées et j'ai dis que je me débrouillerais.
Toutefois je ne comprends pas..j'ai démonté les 2 ampoules d'origines, j'ai mis les 2 leds à la place, j'ai testé et ça marchait pas (elles ne s'allument pas ou alors une fraction de seconde très occasionnellement). Elles s'emboitent bien mais ne s'allument pas..
J'ai remis les 2 d'origine, et ça marchait parfaitement bien.
Y'avait-il une manipulation spéciale à effectuer ?
J'ai pris en photo ce qui m'a été vendu lorsque j'ai demandé des w5w pour 206cc : des BC CORONA "lampe sans douille" 12v
- Max24CCiste en vue
tu a essayer les LED dans les 2 sens ?
elles sont polarisés !
Oui justement, j'ai essayé de la tourner à 180°, j'ai essayé chacune des 2 led sur chacun des emplacements dans tous les sens et elles ne veulent pas s'éclairer
Ce n'est pas "plug and play" normalement ?
Alors oui bizarre !
Oui normalement c'est plug and play !
Finalement ca à l'air de tenir (pour le moment !)
Pour ceux que ca intéresse, j'ai tordu un peu les pattes en fer, avant ca ne fonctionnait pas !
À part ça c'est plug and play
Merci !
Merci !
- guizmo47CCiste en forme
oui un mauvais contacte en faites bon nickel ca marche
- JarheadCCiste "le p'tit nouveau"
Merci JeanPhi du tuto, je désespérais à l'idée de passer par le coffre!
- dominoplazzaMembre d'honneur
moi c est le support de feu de plaque que je n arrive pas a mettre en place il y a 2 clips sur le coté mais le suport ne rentre pas à cose de la baguette plastic au dessus
c'est que tu dois le monter à l'envers
bin non pourtant
tu es sûr car souvent c'est le cas, il te faut faire un côté après l'autre !
Eclairage de plaque reposé sur la voiture de domino.... il ne s'est pas laissé faire mais je suis persévérant
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Feux avant & arrière
