[Tuto] Montage de graisseurs sur l'essieu arrière
+43
flopourmars
Kitetkat
Saya01
Flamel
vifrid
wildbof
philippe 45
riton
Marys
dewtom
lakrymo
krissetian
bob25
axel78540
invité 6
leonard69
jerem31
drzeng
JIPI
wiiwii
Greg13
nikopol
xinxin
Paul RS
zinzin
Alex2776
47 participants
quand tu passes chez moi,tu vas repartir comme swarzi,j ai 3 206f1.jeanphi a écrit:Si, pour la mienne j'ai fait ça au taf, mais celle de Seb j'ai fait comme les Shadoks !
- EfzezLe mange moustiques
Une question me vient les amis: l'essieu doit être en "tension" ou le montage doit se faire roues en l'air sur des chandelles par exemple?
tu t'en fiche, il faut monter les graisseurs puis remplir de graisse à fond !
OK merci f1.jeanphi, je vais essayer de louer 1 pont dans un self garage et le faire.
tu peux le faire sans pont, il faut 2 mn pour percer
Effectivement, j'ai juste peur de galérer à injecter la graisse allongé sous la voiture, je me dis que j'aurai + de force debout...
ben si tu installes les graisseurs comme moi, tu peux le faire de par le côté il me semble !
Tu veux dire que je pourrai m'asseoir sur le côté et ensuite injecter?
J'y avais pas pensé...
oui
Graisseurs montés!
grâce au tuto merci f1.jeanphi!
Pour le moment j'ai mis 2 cartouches de graisse par côté mais je pense en rajouter au-moins 1 de + par côté dans quelques temps, et mettre des capuchons asap.
tu ne rentreras pas un cartouche de plus !
Ça tombe bien, j'avais une question à ce propos
Quand la graisse est "usée", comment ça se passe ?
quand ta graisse sera usée, tu ne seras plus assez jeune pour la remplacer
Ok, j'pensais qu'à un moment elle ne serait plus utile
- lakrymoCCiste suprême
bientôt à mon tour de les montés !!!
je dois descendre a toulouse me les faire monter
Quand tu descends fait signe, qu'on voit si on peut s'organiser un petit truc.. Que je puisse le rencontrer ce serials patron !!
f1.jeanphi a écrit:tu ne rentreras pas un cartouche de plus !
Ah?!!
A ce propos jean.phi, comment je sais que la graisse est rentrée au max et que je peux plus en mettre?
MRKAL a écrit:f1.jeanphi a écrit:tu ne rentreras pas un cartouche de plus !
Ah?!!
ça va ressortir par le graisseur?
Ben, j'ai pompé pour la mienne, avec Jeanphi, et au bout d'un moment, ça devient tellement dure que tu ne peux plus pomper !!, et quand tu relâches, la graisse a tendance à ressortir...
tu parles de la cc là?
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Trains roulants/Freins
