point de vérif
+7
Fido.21
zinzin
loubard
11 participants
loubard
point de vérif Empty point de vérif
Message par loubard Jeu 9 Fév 2012 - 18:31
Quels sont les principaux points et petits défauts connus à vérifier lors de ma transaction mardi.......... :hum:
c'est une 206 CC noire 2003 64000 km
modèle pack sport 132cv 9cv essence
point de vérif Empty Re: point de vérif
Message par f1.jeanphi Jeu 9 Fév 2012 - 18:37
le bon fonctionnement du toit et des vitres, les bruits du train avant, le jeu au train arrière, l'usure régulière des pneus, l'état de la pompe DA (voir si elle fuit et si elle fait beaucoup de bruit quand tu braque à font) l'embrayage, les révisions, le changement de la courroie de distribution... voilà les principaux points, mais il y en a d'autres ^^
Message par Lexxx Jeu 9 Fév 2012 - 18:47
f1.jeanphi a écrit:le bon fonctionnement du toit et des vitres, les bruits du train avant, le jeu au train arrière, l'usure régulière des pneus, l'état de la pompe DA (voir si elle fuit et si elle fait beaucoup de bruit quand tu braque à font) l'embrayage, les révisions, le changement de la courroie de distribution... voilà les principaux points, mais il y en a d'autres ^^
Je continue sur ce que t'as dit jeanphi :jap:
L'état des pneus, vérifie tout les commodos (même celui qui est relié a l'afficheur, on y pense pas généralement), la climatisation, le chauffage, les rétros électriques, regarde sous les tapis de sol que ce ne soit pas mouillés, voit si les fauteuils ne sont pas bloqués, les joints de toit, et il y en a encore Wink
Message par f1.jeanphi Jeu 9 Fév 2012 - 19:01
A la fin tu ne l'achete pas car tu as trouvé trop de défaut :lol!: déjà si niveau carrosserie elle est en bon état et de sa robe d'origine, tu sauras si elle est en bon état Wink
zinzin
zinzin
Message par zinzin Jeu 9 Fév 2012 - 19:02
et pas de gras sous le moteur Shocked
loubard
Message par loubard Jeu 9 Fév 2012 - 22:53
Ok, merçi à tous pour vos conseils............ :dix:
Message par Sérial Lover Ven 10 Fév 2012 - 11:01
surtout le train AR,pare ce que c est une maladie reconnue et ça coute très cher
Fido.21
Message par Fido.21 Dim 12 Fév 2012 - 20:03
Déjà si elle a été suivi chez Peugeot c'est un signe de bon suivi de la voiture.
A rajouté de ce qui a déjà été dit pas grand chose,
Peut etre vérifié l'abscence de la marque de pince du marbre, sur la feuillure du bas de caisse si elle a déjà été accidenté fort ou non.
Le reflet de la carrosserie pour voir les coups de porte.
Vérifie dans le coffre le passage des fils coté gauche qui vienne se coupé dans la fermeture
Et surtout sur les cc fait fonctionné plusieur fois le toit ouvrant si pas de soucis.
Message par Zed68 Dim 12 Fév 2012 - 21:06
le toit hyper important !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
zinzin
zinzin
Message par zinzin Dim 12 Fév 2012 - 21:32
et puis de la chance aussi LOL
si c'est celle que j'ai vu sur LBC je pense que tu peux faire baisser :face:
loubard
Message par loubard Dim 12 Fév 2012 - 21:41
non c'est pas celle là, mais elle était sur le bon coin à avignon...... Laughing
elle est nickel et à toujours été suivi par peugeot, facture à l'appui.
Neodess
Neodess
Message par Neodess Dim 12 Fév 2012 - 22:59
Bon courage j'en ai acheter une il y a 4 jours et je l'ai ramener le lendemain pr me faire remboursé car trop de vice caché ! quand tu passe par un park auto malheuresement c'est souvent le risque a prendre..... entre particulier si toute facture a l'appui c deja plus rassurant
abc cc
abc cc
Message par abc cc Dim 12 Fév 2012 - 23:13
en tant qu'amateur en mécanique, et ayant acheté une 206cc y a 6 mois, je te conseil de faire a peut pres comme j'ai fais.
a l'arret
- tour du véhicule (alignement des portes, bosses...)
- ouvrir le capot regarder les niveaux, les signes genre mayonnaise.
- regarder aussi si le moteur et sec avec un peu d'huile,( sa c bon normalement)
ou lavé. (ca c moins bon)
- Comme mes collègues disent plus haut, continuez sur les pneus. ( usure régulière, état des jantes...)
- si tu as l'occasion de vérifier l'étancheité des joint de toit avec un coup de karcher ou une seau d'eau :/
moteur démarrer
- Le démarrage doit se faire du premier coup, surtout maintenant par ce froid.
- décapote recapote
- vérifiez si le ralentie est stable
- essaye tous les commandes électrique
- conduis la en ville, periph et un bout d autoroute
- vérifie la fumée d'échappement, la temp d'eau (max 85/90 par ce temps), d'huile (aiguille au milieu)
Voila, après ce sont de simple vérifs
en poussant un peu, tu peux aussi regarder le type, si c'est un nerveux, quelqu'un de poser, sa aide a voir des choses :)
Ah la courroie aussi!!! attention
bonne chance
Message par Zed68 Dim 12 Fév 2012 - 23:21
abc cc a écrit:- si tu as l'occasion de vérifier l'étancheité des joint de toit avec un coup de karcher ou une seau d'eau :/
remarque là dessus, quelques gouttes qui entrent au karcher c'est rien de dramatique
loubard
Message par loubard Lun 13 Fév 2012 - 7:39
a l'arret
- tour du véhicule (alignement des portes, bosses...)..............................fait
- ouvrir le capot regarder les niveaux, les signes genre mayonnaise...........à faire
- regarder aussi si le moteur et sec avec un peu d'huile,( sa c bon normalement)......à faire
- Comme mes collègues disent plus haut, continuez sur les pneus. ( usure régulière, état des jantes...)..............fait les 4 neufs
- si tu as l'occasion de vérifier l'étancheité des joint de toit avec un coup de karcher ou une seau d'eau :/ ..........sera lavé le jour mêmeavant l'achat
moteur démarrer
- Le démarrage doit se faire du premier coup, surtout maintenant par ce froid.................OK-
- décapote recapote...........................................................................................à faire
- vérifiez si le ralentie est stable......................................................................OK
- essaye tous les commandes électrique .........................................................encore quelques unes à tester-
- conduis la en ville, periph et un bout d autoroute.......................................OK
- vérifie la fumée d'échappement, la temp d'eau (max 85/90 par ce temps), d'huile (aiguille au milieu)...........OK
le jour ou j'ai été la voir il y avait un mistral à plus de 100km/h.......donc je ne lui pas fait ouvrir le toit!....... Laughing
en poussant un peu, tu peux aussi regarder le type, si c'est un nerveux, quelqu'un de poser, sa aide a voir des choses :)..........C'est une jeune femme (avocate)bien tranquille..... :D
Ah la courroie aussi!!! attention................çà, c'est quoi la durée?...............80000km?
bonne chance
..............et encore merçi à tous pour ces précieux conseils!.........................vivement demain!............... :cheers:
abc cc
abc cc
Message par abc cc Lun 13 Fév 2012 - 23:30
Sans vouloir faire de polémique, j'ai essayé par curiosité, et pas une goutte Laughing
humour, humour Wink zed68 t'inkiete
Non c'est sur c'est pas méchant si c'est une goutte ou deux, c'était juste pour préciser qu'il fallait y penser.
loubard
Message par loubard Mar 14 Fév 2012 - 7:37
JOUR "J".................. :youpie:
Paul RS
Paul RS
Message par Paul RS Mar 14 Fév 2012 - 11:06
Bonne Chance Loubard!
Oui, bonne question... Quelle est la periodicité de la courroie de distribution?
loubard
Message par loubard Mar 14 Fév 2012 - 19:24
Y'a plus de problémes.....elle est à la maison!........... :clas:
wincenty
wincenty
Message par wincenty Mar 14 Fév 2012 - 20:05
présentation .... :clas:
loubard
Message par loubard Mar 14 Fév 2012 - 20:07
c'est fait....voir 206cc black en luberon!...........[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
wincenty
wincenty
Message par wincenty Mar 14 Fév 2012 - 20:09
:D
