[Tuto] Montage ligne inox Friedrich Motor Sport de 206 3/5 portes - montage simple ^^
+13
Flyleaf
landalouxcc
sebasto16
abc cc
eddy51
zinzin
17 participants
ah le catalyseur normalement, une grosse bonbonne ça tu le laisse !
Hey !! Mais ta de la lumière fixé sous ton bas de caisse
Yep catalyseur !! Pas touche a ça
c'est un 2L0 ça, c'est la 1ere fois que je vois le dessous d'une 2l0 je n'avais pas vu les photos tout à l'heure ^^ je ne savais pas que l'intermédiaire étais soudé au catalyseur ! il te faut couper devant l'intermédiaire là
- landalouxccCCiste loading...
Greg13 a écrit:Hey !! Mais ta de la lumière fixé sous ton bas de caisse
le nuit ça tue j'ai des néons sous le bas de caisse oui il faudra que je mette des photos de ma titine et mettre a jour mon topic
sur presentation de ma cc elle a beaucoup changé
Donc c'est bien le catalyseur alors ?
f1.jeanphi a écrit:c'est un 2L0 ça, c'est la 1ere fois que je vois le dessous d'une 2l0 je n'avais pas vu les photos tout à l'heure ^^ je ne savais pas que l'intermédiaire étais soudé au catalyseur ! il te faut couper devant l'intermédiaire là
donc il faut que je coupe juste aprés le catalyseur alors et avant l’intermédiaire si j'ai bien compris ?
et mettre un raccord et ensuite je monte la ligne c'est ça ?
Voila un raccord , mais par contre il faut que tu coupe apres la sonde sur le tube pour la garder avec le catalyseur
@Jean Phi : Non non Jean Phi , c'est bizarre que ça soit souder , moi c'est pas souder sous la mienne ... bon je n'avais pas le pot d'origine quand je l'ai acheter aussi , donc je ne peux pas confirmer si d'origine c'est souder ..
- FlyleafCCiste en accélération
je confirme sur la mienne c'était également soudé !! Sur les catalogues ou je bossais, il y avait 2 types de lignes une ligne en 3 partie (cata - inter- silencieux) et une en 2 partie (cata/inter - silencieux).
Te prend pas la tête tu découpe et tu adapte la raccord !!
coupe bien entre la sonde et l'intermédiaire ^^
ça marche c'est ce que je pensais faire merci !
- abc ccCCiste loading...
Bon, la ligne viens de décrocher au niveau du cata, il manque aller 4/5cm, je pense pour que cela tienne nickel, ou y a un truc que j'ai mal monté, pfou c'est pénible quand même!!
Demain, je remonterai celle d'origine par ce que je pars lundi en vacances et au retour, je verrai les soluces possibles.
A mon avis c'est au niveau de la sortie de l'intermediaire qu'il y a un soucis...
Enfin, il y a bien 2 genre de lignes sur la 2.0L comme a dit flyleaf, 2 types de lignes une ligne en 3 partie (cata - inter- silencieux) et une en 2 partie (cata/inter - silencieux)
- vilebrequinCCiste timide
Est-il possible de monter le silencieux Friedrich sur une ligne d'origine?
si tu achètes un silencieux seul oui
Il faudra avoir un raccord pour ligne de 55 (origine)et non pas 63 comme sur les ligne entières !
- [Tuto] Montage ligne inox Friedrich Motor Sport de 206 3/5 portes - modifs en vue
- [Tuto] [2.0 16v EW10J4] Montage de la ligne friedrich motosport special cc
- [TUTO] Monter une ligne Inox Friedrich sur un 2litres....
- [Tuto] Montage d'un éclairage sous les portes
- [TUTO] Montage ligne échappement acier (intm + silencieux AR) -- 1.6i 16V
