- fabien59500CCiste loading...
bonjour,
voila depuis plusieur semaine j'ai eu un message disant default anti pollution mais des le lendemain plus rien puis quelque jour après cela me la affiché et depuis plus moyen de demmaré sans calé apart tenir l'accélérateur pour tourné a 2000t/minpuis après avoir roulé quelque metre plus de probleme de apart le voyant et le default anti pollution
est ce que quelque serai de ou cela pourrai provenir en sachant que cela est arrivé après avoir changé mon echappemment inox et mon intermediaire ( sans coupe flamme).
Pour info j'ai juste cet ligne et une kit admission direct de changé tout le reste est d'origine
Merci d'avance
Merci d'avance
- SonicPanda bread
Et la sonde Lambda elle est ou ?
Passage au Diag..
Passage au Diag..
en changeant mon intermediaire il n'y avait aucune sonde et le catalyseur et d'origine pour info la voiture a 74000 km et de 2005
- SonicPanda bread
Ah c'est un TU5, elle est directement à la sortie du moteur c'est vrai. ![:jap:](/users/3414/83/13/84/smiles/15382.gif)
Honnêtement je ne vois pas, seul un passage par la case Diag pourra être réellement efficace.![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
oui mais le truc c'est que j'ai pas envi de payé un passage au diag pour rien car je l'avai deja fais il n'ont rien trouvé ptete quand changent de concession pourrai payé merci quand meme
- SonicPanda bread
Une solution "chiante" pour éliminer les éventuels "défauts" parasites serait de remonter l'ensemble d'origine. ![:tanpi:](/users/3414/83/13/84/smiles/1487263092.gif)
Les causes peuvent être nombreuses..
![:doute:](/users/3414/83/13/84/smiles/758707.gif)
tu as essayé de mettre un nettoyant moteur ? je l'ai fait, déjà en pèche c'est autre chose ^^ après sur le Partner du taf j'ai le voyant allumé 50% du temps, un mazout, mais je sais pourquoi, c'est suite à un nettoyage moteur à la haute pression, je suis tout le temps dans la boue !
probleme résolu je suis passé au diag c'était le
P0106 probleme d'air dans l'admission et le P0113 probleme de temperature d'air a froid mais en inspectant j'ai remarqué que dans la fiche d'admission que 2 cosse était mal enfoncé et le probleme a disparu
merci a toi sonic pour le petit conseil en meme temps j'ai fait mon diag chez un autre concessionnaire et cela a payé
- SonicPanda bread
fabien59500 a écrit:probleme résolu je suis passé au diag c'était le
Ah ben tu vois, rien à voir avec ton échappement !
Merci le diag !
