wincenty
wincenty
Probleme anti pollution + biiiip Empty Probleme anti pollution + biiiip
Message par wincenty Sam 21 Jan 2012 - 23:47
Salut a tous j'ai un souci anti-pollution a l 'ODB et un biiiip persistant, qui ne s'eiteint pas.
Le probleme est survenu apres avoir essayé de monté un kit bio-éthanol, je dis bien essayé car je n'y suis pas arrivé,j'ai du inversé les polarité, du coup j'ai tout démonté.
La voiture est d'origine
Elle n'a aucune perte de puissance rien mais le voyant reste allumé et un biiiip qui viens "aparament" du gros boitier noir en haut qui est rélayer a la boite a air.
avez vous une idée ?
Je tiens a rajouter que j'ai démonté le capteur de pression d'admission et ensuite j'ai mis le contact.
Cela peut venir de ce capteur?
Probleme anti pollution + biiiip Empty Re: Probleme anti pollution + biiiip
Message par f1.jeanphi Dim 22 Jan 2012 - 8:13
regarde si tu as bien rebranché toute tes connexion, j'ai eu ce problème avec la prise sur le papillon des gaz !
wincenty
wincenty
Message par wincenty Dim 22 Jan 2012 - 9:20
oui j'ai regardé 3 fois.
j'ai démnté le capteur de pression d'air et le tuyau noir a coté c'est tout.
Message par f1.jeanphi Dim 22 Jan 2012 - 9:24
et le tuyau noir ne c'est pas cassé ? regarde sous le cache culbuteur !
wincenty
wincenty
Message par wincenty Dim 22 Jan 2012 - 12:13
ok je vais faire sa cette aprem. Mais il ne me semble pas j'y suis pas aller comme un bourrin.
Message par f1.jeanphi Dim 22 Jan 2012 - 12:29
moi non plus et j'ai cassé le même tuyau 2 fois le même jour !
Message par WhiteBB Dim 22 Jan 2012 - 12:31
f1.jeanphi a écrit:moi non plus et j'ai cassé le même tuyau 2 fois le même jour !
:pendu:
Message par f1.jeanphi Dim 22 Jan 2012 - 12:33
le plus c'est que ce jour là j'ai trouvé mes feux de 206+ :) petite consolation Wink
Message par WhiteBB Dim 22 Jan 2012 - 12:34
Alors ça va ^^
wincenty
wincenty
Message par wincenty Dim 22 Jan 2012 - 12:45
quand meme !!!
Message par Sonic Dim 22 Jan 2012 - 12:57
:pendu:
:help:
Il y a de quoi ! :goutte:
wincenty
wincenty
Message par wincenty Dim 22 Jan 2012 - 15:55
J'ai jetté un oeil est la durite noire était juste emboité, sans aucune resistance, du coup je vais lui mettre un collier.
Message par f1.jeanphi Dim 22 Jan 2012 - 15:57
celle avec un clips jaune il faut juste bien les enfoncer Wink
wincenty
wincenty
Message par wincenty Dim 22 Jan 2012 - 17:28
j'ai mis le collier et sa recommence....
je l'enlève idem...
Sa m'énerve..... :hum:
