[Tuto] [2.0 16v EW10J4/S] Neutraliser son électrovanne de recyclage ( EGR )
+17
invité 6
Stiefane
Jérem'
Jipe
Greg13
sydi67
peha45
Enjoy-the-Wind
zinzin
nicolas2005
21 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- peha45CCiste en vue
nan protoxide c'est bien au moins on comprend
mais pourquoi vous l'enlevé ? ya juste à débrancher non ? Sur une 1.6 mux ça marche aussi ?
- protoxide67CCiste prisé
sur les diesel faut garder la vanne egr pour le ct
pour les essences ça change rien, déja passsé au ct sans vanne egr
si tu as de accoups moteur sous 3000 tours regulierement c'est la vanne qui reste ouverte donc la m**** remonte dans l'admission
tu l'as debranche et tu regarde si tu n'as pas de message d'erreur 20km plus loin
si tu as rien comme moi,tu peux la virrer et faire un plaque alu ou acier de 2mm de la forme du joint egr
et visser avec les visses plus courtes
sinon garde la vanne branché avec la plaque en dessous
c'est une betise cette vanne, c'est pour faire marcher le sav garage et ils peuvent te dire n'importe quoi sur la cause
exemple prefere des escros
injection defaillante
decallage courroie
alors qu'avec une simple plaque a 5e tu regle le probleme
decallage courroie
- SonicPanda bread
peha45 a écrit:mais pourquoi vous l'enlevé ? ya juste à débrancher non ? Sur une 1.6 mux ça marche aussi ?
C'est surtout à titre indicatif et de tests pour voir si un code erreur ne provient pas de l'EGR.
ok merci
- sydi67CCiste loading...
info
les cc ou s16 comme la mienne, ne donneront pas de code erreur de la vanne egr sur le tableau de bord et marche tres bien voir mieux sans
mais" le defaut " restera visible sur la memoire du calculateur sans disfonctionement
j'ai vu ça en la passant au pps, c'est pas derangant ça s'efface
Salut salut !!
Alors j'ai déconnecter la vanne sur mon 2.0L et j'ai eu une anomalie moteur (voyant moteur ) qui es apparue ...
Donc je ne sais pas si cela viens de la ou pas ?? tout a l'air de fonctionner au poil
Mais comme je suis sous garantie , je tente pas le diable pour l'instant ,
je vais me commander une prise OBD2 histoire d'avoir un rendu en direct
et surtout questionné mon mécano sur le souci détecter...
Je vous tiendrai au courant .
Pour infos j'ai un 2.0L de 2001 donc non mux
Reconnecte la vanne le default devrai disparaitre tous seul
- JipeCCiste loading...
Salut,
Suite a de micro coupures vers 2000 trs j'ai aussi déconnecter ma vanne EGR...
Et magie plus de coupure !
Par contre j'ai le même problème que Greg13, mon témoin de diagnostic moteur ne veut plus s'éteindre, une fois reconnecter je précise...
C'est aussi un 2.0L de 2001.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur ?!?
Salut Jipe !
Pour info , j'ai du amener la voiture au garage pour qu'il retire le défaut et apparemment , la vanne egr été encrassé donc il l'ont nettoyer et supprimer le défaut sur le compteur
Merci Greg13
Est-ce que tu avais les mêmes micro coupures que moi avant de la débrancher ?
Et le garage t'as pris trop cher ?
Jipe a écrit:Merci Greg13
Le garage ne ma rien couté car ma voiture est encore sous garantie , mais je pense que je vais faire une petit plaque comme plus haut pour boucher tout simplement l'entrée
et oui cela évite que la voiture est de petite saccade
- Jérem'CCiste présent
Pour ma part, la gestion de l'EGR est désactivé dans la reprog que j'ai sur le SW. Je m'y étais tellement habitué de ne plus avoir le TAC TAC TAC que je me demandais ce que c'était quand on a eu la CC !
Actuellement dans le(s) garage(s) :
106 Xsi 1.4 '91- 106 Xsi 1.6 '94 - 106 Sport '99 - 206 GTi SW '03 - 206 CC 2.0 '01- Clio 16s '91 - VW Cox '62
"If in doubt, FLAT OUT !!!", C.McRae - " POWERRRRRRR !!! ", J.Clarkson
"Mon bonheur,c'est souvent de régaler le public par de longues glissades au mépris de quelques secondes perdues en route..." J. Ragnotti
Bon n'hésite pas à partager la façon dont tu procède si tu met en place une petite plaque
Pour ma part pour résoudre ce problème de voyant, ce matin j'ai démonté mon compteur et j'ai viré l'ampoule “diag moteur"
Du coup plus de témoin d'alerte
- SonicPanda bread
Le voyant d'anomalie disparait apres quelques kilometres normalement !
J'ai débranché ma vanne EGR ce weekend et miracle, plus de soubresauts moteur!
Fini les micro coupure.
Par contre j'ai le voyant moteur qui est allumé
Plus qu'a mettre une plaque et deux joints neuf puis débrancher la batterie pour effacer le défaut et rebrancher cette fichue vanne.
C'est cool ça.
Punaise, faut que je le fasse ça...
et oui c'est une belle connerie cette vanne
Ah oui alors, le truc vraiment antimécanique...
pour dire que sur mon V6 j'en ai pas alors que sa pollue plus qu'un 2L
Arf, un moteur performant mais bien réglé pollue moins qu'un vieux veau ^^
Je vais sûrement la désactiver bientôt moi aussi.
n'hésites pas, ce ne sera que meilleur!
C'est fait!
Bon, le voyant moteur et le message "anomalie anti-pollution" sont apparus après 50km...
mais niveau conduite c'est mieux!
Bon bah j'ai craqué je viens de faire la manip!
J'avais remis la vanne EGR en service après avoir eu le voyant moteur avec la plaque métal et l'EGR branchée mais je la trouve un peu mollassonne à bas régime donc cette fois je teste juste le débranchement de ce tuto on verra bien.
