[Tuto] Problème de toit - réglage du contacteur de gâche du coffre
+7
JIPI
murena82
Animaal-CC
11 participants
difficulté : *****
Beaucoup ont des problèmes de toit qui ne s'ouvre plus ou ne se ferme plus, pas de Bip, tout est en place et le défaut est aléatoire, pas de panique, si c'est le cas c'est à coup sûr un problème du contacteur de gâche qui est légèrement cintré, il suffit de le redresser de quelques mm et plus de problème pour 0€ et 1 mn de réglage, voici les explications en image...
tout dabord, s'assurer que le problème vient de là, pour cela claquer le coffre et tester son toit
1er image voici ce q'est une gâche ^^
2eme image voilà ce que l'ont vois de par dessus sur la droite il y a le levier qui appuie sur le contacteur à gauche c'est le levier qui appuis sur la gâche du coffre
explication du problème, voici la gâche en position coffre ouvert
voici la gâche avec le levier qui appuie dessus à mi fermeture du coffre, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement, si quand la gâche est fermée et n'appuie pas à fond sur cette languette, impossible d'ouvrir ou fermer le coffre, passons au réglage sur l'image suivante...
la voici en position coffre fermé, on aperçois la languette qui actionne le contacteur, tordez la légèrement vers le haut de 1 à 2 mm sans trop forcer, elle sera plus en contact avec le levier !
voilà, vous avez un toit de nouveau fonctionnel, vous avez peut être économisé beaucoup d'€ et de temps de diagnostic si la panne vient de là
- SonicPanda bread
Je rajoute une précision.
Très souvent, le petit "rouleau" téflonné qui se trouve pile au centre est usé par le temps.
Du coup la malle "bouge" et l'émission de sons parasites désagréables en est le résultat. Une fois bouffé ce roulé n'est malheureusement pas détaillé en pièce de rechange, changement de la gâche complète...
Pour éviter ce genre de désagrément, j'ai de mon coté, enroulé un peu de bande de réparation par dessus, ça "amorti" un peu le poids de la malle sur le rouleau en question..
On voit bien la chose sur la photo de Jean phi !
tu fais bien de préciser Sonic, effectivement le rouleau en plastique a tendance à s'user rapidement !
Alain 65 aime ce message
Bon Tuto ! Je vais voir si ma gache est usé et je mettrai un peu de ruban autour du rouleau en plastique pour soulager la gache
- SonicPanda bread
99 % de chances qu'elle le soit
- Animaal-CCCCiste présent
Nickel le tuto ! Demain matin je me jette dessus !
Merci !
Merci !
Sonic a écrit:99 % de chances qu'elle le soit
ouais voir meme 100%
Réglage fait ! Merci encore.
Et le rouleau et usé à 95,9 % !
- SonicPanda bread
Cela ne rate jamais pour le rouleau...
on va dire que beaucoup de problèmes de toit viennent de là
je modifie le titre pour le module de recherche ^^
- murena82CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir à tous.
Pour info, je viens de changer le capteur qui se trouve dans la butée du rideau AR G , avec mon ami magasinier chez Peugeot on a vue que presque tous les capteur on la même gueule... 8794LR pour info (l'ensemble de butées de rideau AR) au prix de 15,22€ HT hors remise.
La plupart des capteurs qui déconne sur nos CC lui ressemble, alors a vous de voir.
Pour ma part j'en avait pris deux et j'ai contrôlé celui en point G et c'est le même.
Problème de bip sur mauvaise route résolu pour l'instant.
Heureusement que j'ai mon épouse avec elle aussi un CC comme cela je peux comparé les réglages des différents capteurs.
Paul a+++
Paul a+++
- TwizamaCCiste en vue
Pour réparer le rouleur en plastique, j'ai mis un collier cerflex en plastique.
Mais le problème reste le même puisque qu'au bout un moment le plastique est attaqué, et je suis obligé de le replacer par un autre.
Avez-vous une solution beaucoup plus pérenne histoire de faire une réparation définitive ?
relever la gâche le plus haut possible et tordre la languette ! toutes les gâches ont le plastique usé !
- JIPIMembre d'honneur
il y a un tuto, le rouleau plastique enveloppé avec un feuillard métallique
- SonicPanda bread
Sauf la mienne je l'avais remplacée :pf1.jeanphi a écrit:relever la gâche le plus haut possible et tordre la languette ! toutes les gâches ont le plastique usé !
- 206cCedCCiste "le p'tit nouveau"
Coucou tout le monde!
J'ai le problème qui fait que ma CC n'en faisait qu'à sa tête pour détoiter, pas moyen depuis un moment, pas de bip en baissant les vitres et et débloquant le toit de l'intérieur.
J'ai donc regardé pour plier un peu la patte de contact et relever l'ensemble de la gache, mais problème j'ai une des 2 vis qui est "foirée" et en plus la patte du contact est partie
Petite question déjà pour m'avancer un peu dans le travail de demain, la position du contact permettant à la voiture de détoiter est actionné ou pas? pour déjà savoir si le problème vient bien de là ou pas....
c'est sûr qu'il viens de là le problème ! à partir du moment que la gâche bouge, le contact ne peux pas se faire correctement, maintenant tu as du y aller vraiment fort pour casser la languette, il faut la vriller que de 1 ou 2 mm pas 1 ou 2 cm ! pour ce contacteur, tu le mets en position appuyé pour faire les tests sur ton toit !
- azur611CCiste "le p'tit nouveau"
Parfait ma 206cc vous remercie
- Zum-62290CCiste "le p'tit nouveau"
Bjr à tous!
Donc si j ai bien compris la languette dois faire contact coffre fermée?
C est j ai mis un morceau de Scotch et c est reparti
oui j'en suis sûr, par contre s'il y a problème, la débrancher tout simplement !
voici les références de la gâche, s'il n'y a qu(un contacteur c'est la moins chère s'il y a deux contacteur c'est la plus chère
0000872497 GACHE DE FERMETURE DE COFFRE 40,97 EUR
0000872498 GACHE DE FERMETURE DE COFFRE 41,80 EUR
