maud
maud
installation focal bus 20 Empty installation focal bus 20
Message par maud Jeu 24 Nov 2011, 11:50
voila j'ai récuperé mon petit caisson focal bus 20 ( merci xav! :D )
j'aimerais 2-3 conseils pour l'installer, j'ai jamais installer de sono ( a part changer des haut parleur!). mon frere va m'aider mais bon j'aimerais bien avoir vos conseil!
j'ai quelque petite question : je passe par ou le cable pour le relier a la batterie? on le relie comment?
après de ce que j'ai compris je branche derriere le post et c'est tout? ( pareil je le fait passer ou le cable?)
voila merci de vos conseil!
LUNATiiC
LUNATiiC
installation focal bus 20 Empty Re: installation focal bus 20
Message par LUNATiiC Jeu 24 Nov 2011, 11:55
Tout d'abord tu compte installé ton caisson a quel endroit ? dans le coffre ou sous un siège ? ( si oui lequel Wink )
Message par Sonic Jeu 24 Nov 2011, 12:02
maud a écrit:voila j'ai récuperé mon petit caisson focal bus 20 ( merci xav! :D )
Il te faut l'alimenter via la batterie et le relier au poste via les cables adéquats.
Pour l'alimentation c'est un peu la "dém****" pour le branchement ( moi j'avais "coincé" la cosse avec le systeme de serrage de la borne + de la batterie ).
Le passage soit par l'aile et la portiere, soit sous le tableau de bord mais dans les deux cas prépares toi, c'est galère. :doute:
Enfin pour le poste c'est tres simple, le long du tunnel central ca va tres bien.
N'oublies pas de relier la commande de gain déportée.
Le meilleur emplacement je pense est sous le siège passager. :-)
Bon investissement ! :good:
maud
maud
Message par maud Jeu 24 Nov 2011, 12:05
sous le siege passager!
maud
maud
Message par maud Jeu 24 Nov 2011, 12:07
c'est le raccordement a la batterie qui va me souler le plus j'ai l'impression!mdr
merci des conseils puis en cas de problemes j'apellerais xav ou sonic! :tong:
Message par Sonic Jeu 24 Nov 2011, 12:15
Amuses toi bien Wink
maud
maud
Message par maud Jeu 24 Nov 2011, 12:17
Sonic a écrit:Amuses toi bien Wink
merci :tong:
Message par Xav Jeu 24 Nov 2011, 13:17
oups, déjà Laughing
maud
maud
Message par maud Lun 28 Nov 2011, 13:27
bon je galere totalement!!!!j'ai essayer de brancher le caisson sans faire passer tout les cables juste enbranchant tout pour le tester!
qu'elle bonne idée j'ai eu parce que je n'arrive pas a le faire fonctionner! :snif:
donc je me tourne vers vous parce que je commence a desesperer, je vous explique ce que j'ai fait :
-brancher le cable jaune a la batterie, c'est fait!
-raccorder le cable rca du poste au caisson c'est ok!
-la masse je l'ai tester a plusieur endroit mais rien a faire sa change rien! ( je pense que je vais l'installer sous le cache du frein a main comme conseiller par sonic! par contre j'ai pas reussi a gratter tt la peinture, y en a encore. es ce que sa gene en rien pour le contact?)
-et le cable remote! je pense que c'est lui la cause de mon problème! hier je ne l'avais pas brancher du tout et forcement sa ne fonctionner pas! ce matin j'ai voulu le brancher mais rien a faire sa ne focntionne pas! le cable remote derriere mon autoradio est juste un bout de cable! je les raccorder mais sa ne marche pas toujours pas!
es ce que j'aurais oublier qq chose?mal fait quelque chose?j'attends vos conseils!merci
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Lun 28 Nov 2011, 19:04
Ta masse et OK ? Pour testé fait contact a l'endroit que tu as choisi, si des petite étincelle apparais ces que le courant passe ...
Ensuite le remote , tu le branche normalement a ton autoradio et a ton caisson
Sauf qu'ensuite , tu relie le remote de l'ampli au +batt de l'ampli de cette facon :
installation focal bus 20 Sans_t15
( le trait vert qui relie les 2)
Essaye tout sa , et tien nous au courant ! Pour ma part , j'avais un souci comme le tiens et cette solution as fonctionné
( Mais attention , si pour toi sa fonctionne aussi , i faut mettre un interrupteur ! sinon ta batterie ne vas pas faire long feu )
maud
maud
Message par maud Lun 28 Nov 2011, 20:27
il faudras que je reteste la masse! petite question ( peut etre con) mais je relis la remote et le +batt!
j'avais deja lu des choses du genre de relier au +, meme derriere le poste mais qu'il fallait mettre un interupteur aussi! tu la mis comment l'interepteur et ou?
maud
maud
Message par maud Mar 29 Nov 2011, 19:07
bon j'ai enfin réussi a le faire fonctionner!!!! :yihi:
j'ai brancher le remote au + derrier le poste! (ne pas oublier de le debrancher,ne pas oublier de le debrancher,ne pas oublier de le debrancher,ne pas oublier de le debrancher,ne pas oublier de le debrancher,ne pas oublier de le debrancher!!!!ou je vais devoir pousser!)
je vais installer un interrupteur!
mais maintenant autre problème ( ben oui sa aurait été trop simple ou sinon!) j'arrive plus a fermer ma voiture avec la clé!!!et je ne sais pas pourquoi Shocked :pendu: !!!
maud
maud
Message par maud Mar 29 Nov 2011, 19:57
rectification ce n'est pas la centralisatiuon mais l'ouverture et fermeture a distance!
et maintenant elle demarre plus!!!!je pense à l'antidemarrage qui a beuger! j'ai besoin de conseil svp!!!!
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Mar 29 Nov 2011, 22:55
La voiture ne demarre plus du tout ?? anti-démarrage ?? :O
Débranche ta batterie 30 Minute et/ou essaye avec le double de tes clé !
maud
maud
Message par maud Mer 30 Nov 2011, 07:59
Avec le double c est fait. Je vais essayer de la debrancher entierrement.
Non elle ne demarre pas. Elee fait comme si elle se lance mais n y arrive pas!
LUNATiiC
LUNATiiC
Message par LUNATiiC Mer 30 Nov 2011, 17:17
Vérifie Les fusibles , et si ta pompe de gavage ce mais bien en route lorsque tu mais le contact tu l'entend Wink
Message par Sonic Mer 30 Nov 2011, 19:20
Du neuf Maud ? :scratch:
maud
maud
Message par maud Mer 30 Nov 2011, 23:13
désolé j etais a paris pr la journee!donc ce marin j aidebrancher la batterie entierement mais mon heure et tout ne c est meme pas remise a zero!la voiture fait exactement les meme bruits que d habitude quand je la demarre mais reste bloquer,elle se lance jamais!
Peugeot mon juste dit de debrancher la batterie,ils savaient pas trop. Demain je vais essayer de redebrancher la batterie,verifier les fusibles!
Quelqu un ma conseiller de rebrancher la sono pour voir si sa fonctionne!c est vraiment utile?
Message par Sonic Dim 11 Déc 2011, 11:52
Quelles nouvelles ? :scratch:
maud
maud
Message par maud Dim 11 Déc 2011, 15:51
Oui j avais repondu sur le post de mon probleme. C etais un fusible qui a sauté!elle a fini chez peugeot ils ont du tout me remettre en route mais je m en
Suis sortie pour 50e!
Je vais le faire installer chez feu Vert sa seras moins risqué!
Message par Xav Dim 11 Déc 2011, 17:01
passe chez moi sinon :roll:
Message par Sonic Dim 11 Déc 2011, 18:01
Si ce n'est qu'un fusible ça va ! :best:
maud
maud
Message par maud Dim 11 Déc 2011, 18:43
Sonic a écrit:Si ce n'est qu'un fusible ça va ! :best:
oui j'ai eu peur pour mon BSI! peugeot aussi a eu peur!
merci xav mais j'irais le faire a feu vert surtout que je bosse les week end!
Message par Xav Dim 11 Déc 2011, 19:02
ok Wink
Message par Sonic Dim 11 Déc 2011, 19:35
Il vont te piquer au moins 60 €uros de montage... :pendu:
