Jtr74
Jtr74
HP avant Focal Empty HP avant Focal
Message par Jtr74 Mer 25 Fév 2015 - 12:06
J'ai parcouru le forum au sujet des HP avant mais je n'ai pas trouvé toutes les infos que je cherchais (peut-être que je mis suis mal pris mais bon...)
J'ai cru comprendre que des HP éclatés de marque Focal serait un bon choix.
J'ai donc les choix suivants:
Kit Focal 165V30 à 149.50 € sur yakarouler
Kit Focal PS 165 à 179 € sur cdiscount
Je regarderais éventuellement si je peux trouver moins cher ailleurs mais avant tout je dois faire un choix.
Lequel des 2 seraient le mieux à votre avis et je me demandais si d'autres modèles seraient intéressant ?
Merci,
HP avant Focal Empty Re: HP avant Focal
Message par fleche d argent Mer 25 Fév 2015 - 13:16
Pour les PS 165
Caractéristiques techniques
Diamètre : 165 mm
Diamètre bobine : 25 mm
Hauteur bobine : 11,5 mm
Moteur : 85 mm
Kit éclaté 2 voies
Sensibilité (2,83 V/1m) : 92,5 dB
Réponse en fréquence : 60 Hz – 20 kHz
Accessoires : Grilles fournies
• Ogive
Meilleure dispersion
Tweeter à dôme inversé en aluminium traité
Filtre séparé : 0; -3; -6 dB
Puissance max. : 160 watts
Puissance nom. : 80 watts rms
pour les 165V30:
Woofer : 165 mm
Bobine : 25 mm
Moteur : 85 mm
Dôme inversé TNB
Filtre séparé 6/12 ou 12/18 dB/oct (3,7 kHz ou 5 kHz)
Niveau du tweeter ajustable : 0, -3 dB
Puissance max. :160 W
Puissance nom. : 80 W
Sensibilité (2.8 V / 1 m) : 92 dB
Réponse en fréquence : 55 Hz – 25 kHz
moi j'ai les PS 165 dans ma CC! que du bonheur!
par contre il faut amplifier ton signal pour profiter de leurs qualités sinon c'est de la confiture aux cochons.
Pour le montage des woofer il faut modifier le fond des saladiers car les hp ne passent pas ils sont trop gros et trop profond! une fois modifié c'est bon ils passent sans soucis. Pense à mettre un cache au dessus une fois decoupé de support pour les protéger de l'eau qui pourrait arriver par le haut de la porte.
HP avant Focal 307cc10HP avant Focal Img_4644HP avant Focal 20181011
HP avant Focal Fondcc34
HP avant Focal Fondcc12
HP avant Focal Fondcc28
HP avant Focal Fondcc40
Jtr74
Jtr74
Message par Jtr74 Mer 25 Fév 2015 - 14:24
Merci pour cette réponse.
Par contre je suppose que "amplifier ton signal" signifie mettre un ampli...
Si oui vous avez des propositions ? Je cherche pas du truc de malade, juste de quoi avoir un son convenable/sympa pour écouter de la variété (j'suis un vieux, héhé)
Comme j'avais déjà une 206 avant (pas une cc hein...) j'ai récup le poste d'origine (je préfère le design/aspect origine) donc un ampli ça se justifie ou je dois changer aussi le poste pour profiter de l'ampli/hp ?
Quand tu dis le fond des saladiers je pense que tu parles du support de HP dans les portes avant.
Message par Doudou14 Mer 25 Fév 2015 - 17:28
Oui c'est ça, il faut généralement découper une partie du fond (Attention si tu découpe tout, de vérifier que l'enceinte ne touche pas la vitre)
En changeant les HP d'origine, le son sera déjà meilleurs. Par contre la puissance du poste d'origine (Ou même un autre que tu peux avoir dans le commerce) ne sera pas suffisante pour profiter des HP au maximum.
Le mieux serait d'ajouter un amplis entre le poste et les enceintes mais il faut la place pour le caser + tirer les câbles.
En tout cas, pour avoir tester un poste Alpine, celui d'origine avait un meilleur son.
Jtr74
Jtr74
Message par Jtr74 Mer 25 Fév 2015 - 17:41
Ok, merci.
Bon alors un p'tit conseil pour la marque et le modèle de l'ampli svp ? Pas de budget particulier mais pas besoin d'un énorme truc.
