Problème dossier du siège complétement bloqué :(
+4
RATAO
gorgo77
8 participants
- gorgo77CCiste "le p'tit nouveau"
Hier mon dossier du siège passager s'est bloqué dans la position incliné ( pour que les passagers arrière puissent descendre ) et après impossible de le remettre normalement , complètement bloqué !
ce matin je me dis je vais essayer de regarder le système de l'autre siège ( siège conducteur ) je le fais fonctionner un peu et la même problème ... -_-
je me retrouve un peu comme un con avec mes 2 sièges bloqués ! VDM !
ils peuvent coulisser sur le rail mais les manettes sur le coté ne réagissent pas, j'ai tout essayé même les quelques techniques que j'ai pu trouver sur le net !
j'espère que cela est arrivé un l'un de vous et va pouvoir me sauver !
merci à vous
merci à vous
j'ai regardé les clips de l'axe qui va de la manette droite à gauche mais ils sont tous présents, je ne vois vraiment pas ce qui peut bloquer ce foutu siege
- WhiteBBMembre d'honneur
aie aie aie... je ne peux pas t'aider.
et il faut trouver une solution parce que tu ne peux pas rester comme ça. TU as essayer en regardant dans la section "Recherche' du forum ?
oui il y'a quelques sujets mais souvent les gens une fois qu'ils ont trouvé la solution ne la partagent pas -_-
je suis dans le caca, car j'ai besoin de ma voiture et ça m'embête d'appeler assistance peugeot pour ça ...
- NoNo64Le Basque
Tu n'as pas basculé la manette dans le mauvais sens? Il y a un sens pour régler le dossier, et un sens pour le replier pour les passagers arrières. Si je dis pas de bétises vers l'avant c'est pour les replier et vers l'arrière pour les réglés. Ca m'est arrivé de me planter aussi une fois. Si ça se trouve c'est tout bêtement ça!
j'ai hésité à donner la même réponse que toi nono.
C'est peut-être ça aussi...
la manette bouge dans le vide je ne peux rien faire, et d'habitude je respecte le sens.
- NoNo64Le Basque
Alors là je sèche. Mais que ça arrive au 2 sièges en même temps ça me parait bizarre quand même!
Oui même moi je ne comprends pas
de plus elle est encore sous garantie ! mais je peux pas l'emmener lol
- RATAOCCiste présent
- NoNo64Le Basque
C'est surtout ça qui m'intrigue!
- bluebird1075Membre d'honneur
Salut
Alors Essaye un truc normalement ils ne se bloque pu du tout et reste coulissant sur le rail ?
Si c est ca Tu prend la manette du siege et tu l incline vers l avant tu remonte le siege a la main jusqu a ce qu il soit bien positionné
et normalement le tour est joué enfin pour moi ca a fonctionné
le plaisir commence la ou s'arrête le diesel à 4000 tours!! en CC et a 10000 en moto
alors, fait ce que Blue t'as indiqué, puis ensuite regarde si les manettes sont bien visées car si ce n'est pas le cas ton problème vient tout simplement du problème des vis qui tiennent les manettes
c'est exactement ça oui mais ça vient surement des manettes qui sont dévissées au départ
- Thyd0167CCiste "le p'tit nouveau"
Salut !
Aujourd'hui j'ai changé le siège conducteur de ma Quicksilver.
Ca se fait tout seul.
J'ai pété les connecteurs du voyant d'airbag, du coup j'ai coupé les fils et connecté en direct.
Je remonte le tout et là ... SURPRISE ! le siège bascule mais n'avance plus.
Après quelques recherches, je me suis aperçu que le cable de rappel pour la bascule du siège qui se situe sous la garniture en moquette était simplement sorti de l'arrêt de cable (arrêt de gaine bleu).
Je l'ai remis en place et maintenant tout fonctionne
Il y a un sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'espère que ça en aidera quelques uns.
ah tiens peut être que c'est mon problème sur ma Récife ça... je vais regarder
Thyd0167 aime ce message
