encore et toujours problème de toit ouvrant
+2
dudu
christophekiki
6 participants
- christophekikiCCiste "le p'tit nouveau"
bonjour lorsque je souhaite ouvrir mon toit tout commence bien le toit du coffre s'ouvre ensuite le toit se lève et la bam il s’arrête j'ai beau le refermé en appuyant sur le bouton et recommencer il s’arrête a chaque foi et pas toujours au même endroit alors bon si quelqu'un peut m'aider ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
- duduCCiste loading...
ba le truc c'est que le capteur de la deuxieme photo je lai changer moi meme et humm jlai refixé a la super glu .... mais il est bien positionner et quand le toit decend il le touche encore c'est pour cela que sa m'etonne et si jessaye de l'actionner manuellement cela ne change rien vu qu'il est appuiyer quand le toit ce bloque il suffi que je repui sur le bouton pour que le toit continue a decendre sauf qu'un foi decendu a fond et c'etre coupé encore une foi ba la je pe plus rien fair et j'ai le droit au bip habituel ...
- francois60CCiste suprême
fait une vidange du circuit hydrolique sa me fesais sa a moi aussi j'avais plus assez d'huile a cause d'une petite fuite!
mais le truc c'est que jai deja changer toute l'huile du circuit vu que je vien de changer les deux verrin ...
bon ba voila je l'ai lubrifier j'ai changer l'huile (encore ) et toujours le même problème
![:(](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
voila jai trouver c'est le capteur que javai refixé qui est mort lui aussi ... j'ai fai un tour chez peugeot 200 euro pour juste le bout du capteur il veule me fair acheter tout le faisceau alors bon il abuse quoi si quelqu'un sai ou je peu en trouver les casse pres de metz n'on pas de 206 cc
en tout cas je vous remerci beaucoup pour votre aide ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Salut
ce capteur si tu regardes les infos que j'ai posé ici -->[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
n'est pas un capteur standard on/off il est spécifique quand il est en position ouvert il doit laisser passer un peu de courant i il y a une résistance incorporer regarde
dudu
dudu
oui j'ai vu jai voulu tricher et le remplacer par un autre en modifian la fiche et cela ne marché pas ba pour le moment jai ramener le capteur a linterieur de la voiture et japuis dessu manuellement au moment ou il en a besoin pour decapoté ... sa dépanne lol
- LeaLeaCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous, un petit conseil me serait utile, problème sur ma 206 CC 2l 16s de 2001.
Lors de la manip pour ouverture du toit, un Bip Bip retentit pas de descente des vitres et pas d'ouverture du toit, j'ai repéré que le contacteur du tablier était cassé. Je l'ai schinté avec un fil, la manipulation ouverture fermeture a fonctionné ensuite. 2 jours après je vérifie si toujours OK et surprise même symptome recommence et en plus feux arrière et stop gauche HS.
Qu'en pensez vous, merci pour votre aide.
passe du dégrippant sur tous les contacteurs du coffre, souvent ils grippent !
Il ne te reste plus qu'à compléter ton profil et nous présenter ta CC dans la section dédiée ;)
Et j'ajouterai que tu pourai commencer par remplacer ton capteur de rideau et vérifier tes fusibles pour ton probleme de feux arriere
