mon cc ne veut plu s ouvrir
+5
LUNATiiC
forestyle
kiki
9 participants
- kikiCCiste "le p'tit nouveau"
mon cc ne veut plus s ouvrir quand j essai de décapoter i a tout qui sonne !! et mm après que g relâcher le bouton sa sonne encore je doit couper le contacte et le remettre
help my
help my
![:help:](/users/3414/83/13/84/smiles/599109.gif)
- forestyleCCiste en forme
essai un detoitage/retoitage manuelle voir si si fait quelque chose
j ai deja fait !: (
et sa peut venir puisque mon compteur ne fonctionne plus ?
- LUNATiiCMembre d'honneur
Qu'est ce que tu veut par ton compteur ne marche plu ?
La vitesse reste 0km/h ?? L'eclaire du compteur ne marche plu ?
Sa na pas de rapport '' je pense ''
nn le compteur reste bloquer a km/h
Fusible
oui le compte tours marche et le compter de vitesse a commencer a déconner a des moment il avais comme des saut d humeur il passer de 40 a 120 d un coup alor que j avancer pas plus et d un jours a l autre il ne marchai plus du tout
Ah donc vu comme sa ... Vérifie le fusible sa coute rien meme si je pense que la ![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
Le mieux serais de démonté le compteur et voir ^^
Je dirais que sa provient du moteur qui permet a l'aiguille de bougé , qui est mort
ben je pense aussi que sa vient de sa
mai sa peut jouer sur le système de de-capotage ?
![:(](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Non du tout,
C'est un autre probléme sa ... Donc Ton problème de toi rien ne ce déclenche ??
As tu vérifié les capteur ?
ben i a même pas le brui quand tu décroche les agrafe ! et sa sonne de partout alors que j ai même pas encore appuyer sur le bouton ! mai j ai remarquer un truck quand je roule et que je m arrêt je m et le frein a main et la elle sonne et me marque oubli frein a main et quand j ouvre la porte le plafonnier clignote donc je pense que la voiture croit que je roule tout le temps mai reste a savoir pourquoi
- WhiteBBMembre d'honneur
Faut voir le bon coté des choses, vaut mieux qu'il reste fermé qu'ouvert...
Bon courage en tout cas pour trouver la solution.
merci mais c pas gagner
- Juju204Guide Auvergnat
a oui, il se peut que si t'as voiture croi qu'elle roule tout le temps elle refuse d'ouvrire le toit par sécurité. peut etre que l'un de tes capteurs de roues ne marche pas tres bien, tu a aucun message d'anomalie?? a tu fait tes modifs de train roulants toi même, ou l'as tu acheté comme sa??
ben elle m affiche défaut abs mai je c pourquoi et je les acheter comme sa et au début sa na jamais déranger
- christophecelineCCiste "le p'tit nouveau"
bonjour j'ai le meme probleme quand j'ouvre les crochet rien e se passe et quand je referme elle n'arrette pas de sonner et quand je roule elle bippppppp tout le temps jai controler tous les capteus ect rien n'a faire jen ai marre
il te faut essayer de claquer le coffre, souvent c'est le capteur de gâche qui déconne souvent !
- francois60CCiste suprême
bon refléchisson un peu ^^ la dessus tu a une securiter pour pas décapoter a une certaine vitesse , et apparament ton compteur kilométrique décone aussi ! j'en conclu donc que c'est surment tout simplement ton capteur de vitesse celui sur la boite ! c'est soit sa ou soit le BSI qui décone mais bon je me pencherai vers le capteur!
je vais regarder le capteur de vitesse car ma bsi est neuve tu crois que sa coute cher ce fameux capteur
non non sa coute pas cher ! attend je te dit sa tout de suite!
ah bah il faudrai que tu voie chez peugeot avec ta carte grise la je trouve pas
