Terminé Re: Fuite hydraulique du mécanisme de toit ?
Message par f1.jeanphi Lun 9 Mai 2022 - 17:15
moi je peux mais il me faut ton vérin avant, je t'envoie un MP
seb69 aime ce message
LuffyMugiwara972
LuffyMugiwara972
Terminé Fuite vérin hydraulique
Message par LuffyMugiwara972 Lun 13 Juin 2022 - 10:19
Salut j'ai le même problème, sur les deux vérins de la tablette. J'ai vu que @f1.jeanphi était un spécialiste du reconditionnement à neuf des vérins :-) Je vais régulièrement sur Lyon pour le boulot, je pourrais éventuellement les démonter et faire un échange standard?
Merci.
"T'es prêt Jack, j'étais prêt dans le ventre de ma mère!" Extrait de Big trouble in Little China
Message par seb69 Lun 13 Juin 2022 - 11:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui si tu passes vers Lyon si tu m'amènes bien les vérins si ils ne sont pas massacrés aucun souci pour l'échange standard. Prévoir de l'huile de toit. Si tu n'as pas j'en ai également.
Stef820
Stef820
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par Stef820 Sam 10 Sep 2022 - 20:20
Bonjour à tous
je tombe sur ce post et j'en suis ravi car je rencontre exactement le même problème de cylindre qui fuit au niveau du raccord.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : est ce que tu proposes toujours de faire cette réparation + recharge en huile ? Si oui, peut on en discuter en MP ?
J'ai également un problème avec le lève-vitre arrière côté passager. Le cable en acier s'était complètement emmêlé et j'ai été obligé de le couper pour pouvoir remonter la vitre. Mon problème : incapable de trouver un site qui propose ce satané mécanisme de lève-vitre (j'en ai trouvé d'occaz mais à des prix astronomiques). Si quelqu'un sait où je peux en commander un à un prix raisonnable, je suis preneur.
Merci et bonne soirée.
Message par f1.jeanphi Dim 11 Sep 2022 - 7:53
Stef820 a écrit:Bonjour à tous
oui bien sûr, je t'envoie un mp
Occitanium
Occitanium
CCiste fantome
Message par Occitanium Mar 13 Sep 2022 - 11:35
Bonjour
Et un de plus !😒
Fuite au même endroit
Et pas d ouverture possible
J ai commencé à vérifier les capteurs , coffre ,filet , accroches
Est ce que par manque de pression ou si le niveau est bas le système bloque le fonctionnement ?
Merci beaucoup ☺
Message par seb69 Mar 13 Sep 2022 - 12:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] n'insiste pas tu ne dois plus avoir d'huile dans ta pompe et donc pas possible d'actionner le toit.
f1.jeanphi aime ce message
Message par f1.jeanphi Mar 13 Sep 2022 - 13:41
comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] l'a dit, soit chez lui à Lyon soit chez moi à Toulouse Wink
