[Tuto] Remplacement de l'arrêt de porte
+33
domtom22000
porion57
csavoie
ombr3
franco
Kitetkat
ben17
Flamel
Tan95
Stiefane
Jean-Marie
AnaNaniis
CCroland
komiad
ecnexam66
peterpan.himself
thoms71
PierroCC-71
bikerboys62
striker
Micke
Frederic
Olive89
37 participants
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
![:hat:](/users/3414/83/13/84/smiles/392907905.gif)
- csavoieCCiste fantome "woooh"
merci pour le tuto,
j'ai changé le mien ce matin côté conducteur en 1H grâce à ce tuto , pour info pour faciliter le remontage de la pièce j'ai mis en collier de serrage(type rislan) dans le trou prévu pour la vis torx T40 afin de pouvoir recuperer la piece plus facilement et en partant le plus à droite de l’intérieur de la porte AVG
voilà si cela peux aider ;-). encore merci !
- porion57CCiste timide
B'soir, 48 € chez Peugeot Morlaix avec 5 agrafes pour le panneau de porte. Et un nombre incalculable de jurons pour remettre la pièce en place (main et bras trop gros) ; ai utilisé la méthode de la ficelle, et là encore, faut faire attention par où elle passe. Résultat : 10 minutes pour le démontage et le remontage du panneau de porte mais plus d'une heure pour extraire et mette en place le nouvel arrêt de porte. Mais non, c'est fait ![:-)](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
- domtom22000CCiste "le p'tit nouveau"
![:coucou:](/users/3414/83/13/84/smiles/633815.gif)
merci pour le tuto !!! nickel en accrochant un cable à l'arret de porte pour aider à le repasser dans la portiere !!
- FirebirdCCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour ce tuto, toujours d'actualité et bien pratique. L'astuce de la ficelle m'a été d'une aide appréciable pour récupérer la pièce neuve. Le temps est passé bien vite, 30 minutes en tout avec l'aide des petits bras d'une femme pour explorer l'intérieur de la portière.
Flamel et seb69 aiment ce message
- RF4DCCiste timide
Bonjour
Un grand merci pour ce tuto, j'ai utilisé l'astuce du câble électrique (taille 10 de gant, autant dire impossible de passer une paluche dedans!). Pour les stressé de la carrosserie (inside) j'avais coincé un morceau de tissu entre la porte et l'aile pour éviter tout risque de marquage. Quel bonheur d'avoir perdu le grincement de la porte a chaque ouverture !!!
Toujours aussi fan de cette petite 206cc !
Ride safe
Ride safe
![:up:](/users/3414/83/13/84/smiles/3429.gif)
J'ai eu droit au changement de l'arrêt de porte sur la pomme. 1 première pour moi car jamais fait. J'ai suivi le tuto au top merci au passage et échangé avec certains d'entre vous
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
La technique de la ficelle est imparable et super efficace
J'ai enlevé d'abord la vis de torx 40. J'ai attaché la ficelle dans l'anneau.
Enlevé les 2 écrous de 10 dans la porte. Bien entendu j'avais dégarni la porte auparavant
Sorti l'ancien avec la ficelle au bout. Attaché la ficelle sur le nouveau. J'ai tiré l'ensemble. J'ai galéré ~ 3 min pour le mettre dans l'emplacement après avoir étudier comment ça rentre. Puis d'un coup hop le bout de l'anneau est sorti et tout s'est mis en place facilement
J'ai remis les 2 écrous de 10
Enlevé la ficelle et remis la vis torx en 40.
J'ai du passé en tout 30 min. 1 fois de plus le plus long était sortir les outils et les ranger
- Skj45CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous.
J'ai mes deux arrêt de porte à changé j'aimerais savoir si une personne de la région centre aurait déjà effectué ce changement car je me sent pas chaud pour le faire tout seul.
un tournevis torx de 20 pour démonter le panneau de porte
un cutter pour enlever la protection anti pluie proprement en coupant le joint dans l'axe du joint
une clé torx de 30, une ficelle pour accrocher l'anneau et descendre l'arrêt de porte puis le remonter, clé à pipe de 10 pour le démonter dans la porte et le faire descendre avec la ficelle.
seb69 aime ce message
Merci pour ta réponse mais je préférerais le faire avec quelqu'un qui l'a déjà fait as trop alaise avec le bricolage 🥴
- RF4DCCiste timide
Salut
Effectivement c'est toujours stressant meme si cette opération est simple. Je vais un A/R Paris - Dordogne le WE du 9-10 Décembre. Si tu n'es pas loin de l'A20 je peux faire un stop chez toi le dimanche (horaire a confirmer).
A+
ride safe
A+
ride safe
20coeur2001 aime ce message
Bonsoir ,
Merci beaucoup pour ta proposition mais je suis très loin de la A20 .
Je vais me lancer à le faire à l'aide du tuto pas à pas je vous dirais comment ça c'est passé![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
Surtout pense bien à attacher l'ancienne arrêt de porte à 1 ficelle avant de l'enlever.
Tu as la vidéo d'Anthony qui montre bien à partir de 2 min 30
Sauf que lui il a oublié la ficelle et il se fait bien ch!er
![:moque:](/users/3414/83/13/84/smiles/1870728269.gif)
Merci beaucoup pour cette vidéo je reviendrai vers vous pour vous dire comment ça c'est passé.![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
f1.jeanphi et seb69 aiment ce message
- Tophe27CCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour ce super tuto. Effectivement, comme l'a dit ecnexam66, c'est bien pratique avec un tire-fil (genre câble électrique de 1,5 mm2 pour ma part) pour remonter l'arrêt de porte une fois bien rentré dans la portière.
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
