nono68460
nono68460
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Tutoriel Tuto sur le remplacement du neiman
Message par nono68460 Ven 13 Jan 2023 - 16:27
bonjour à tous,
je pense qu'un importun a forcé mon neiman certainement avec un tournevis, car en introduisant ma clef ca ne tourne pas.
ce qui est bizarre c'est que ma voiture était femée . Ma question compte tenu que j'ai cherché un tuto remplacement du neiman et que je n'ai rien trouvé .
Puis je changé un neiman acheté dans une casse ? ,
j'ai lu tous les tutos sur les clefs,
merci
Tutoriel Re: Tuto sur le remplacement du neiman
Message par 20coeur2001 Ven 13 Jan 2023 - 16:43
attention à la petite vis Torx qui se peut se desserrer sur le neiman ce qui lui donne du jeu
f1.jeanphi aime ce message
Message par f1.jeanphi Ven 13 Jan 2023 - 20:13
comme le dis @20coeur2001 petite vis Torx et un coup de dégrippant dans le neiman si ce n'est pas ça
nono68460
nono68460
CCiste fantome
Message par nono68460 Sam 14 Jan 2023 - 9:27
merci à tous les deux, pour vos réponses , j'ai essayé le dégrippant, mais la sensation en rentrant la clef dans le neiman ,c'est que c'est mou...
Je vais devoir changer le neiman et avoir une deuxième clef
nono68460
nono68460
CCiste fantome
Message par nono68460 Ven 20 Jan 2023 - 17:24
merci a tous les deux pour vos réponses, j'ai resseré la vis torx, et mis du degrippant. en fait c'etait cela , ça accroche un peu mais j'ai tout remonté et
c'est reparti mon quiqui ! en fait personne ne m'a forcé quoi que ce soit. la petite princesse vous remercie , j'ai passé les 360.000kms cette semaine
amities cciste. noel
f1.jeanphi et 20coeur2001 aiment ce message
