superspops
superspops
Comment changer les triangles de suspension ? Empty Comment changer les triangles de suspension ?
Message par superspops Sam 5 Fév 2011 - 10:15
bonjour je doit changé les triangles de suspension sur ma 206CC
MODELE 2L 16S sport
ANNEE JANVIER 2001
pourrais t'on m'expliqué
quelqu'un a t-il des photo de la  RTA
MERCI
Micke
Comment changer les triangles de suspension ? Empty Re: Comment changer les triangles de suspension ?
Message par Micke Sam 5 Fév 2011 - 10:24
Bonjour.
2 topics créés, toujours pas de présentation de ta part...
Serait peut être temps non...?
Allé, clique ici
superspops
superspops
Message par superspops Sam 5 Fév 2011 - 12:05
presentation faite
je n'ai toujours pas trouvé les topics annoncé
Micke
Message par Micke Sam 5 Fév 2011 - 12:08
Les topics annoncés? :scratch:
Message par Zed68 Sam 5 Fév 2011 - 13:41
au fait pour ce genre de truc technique, tu peux aussi chercher dans des forums sur la 206 en général, y'a certainement ton bonheur quelque part :good:
Comment changer les triangles de suspension ? 501732SignatureCClovers042013
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"  :malin:
"Un cciiiiste, qui surgit hors de la nuiiiit... lutte contre le mauvais gout au galooooop..." Comment changer les triangles de suspension ? Zorro
Micke
Message par Micke Sam 5 Fév 2011 - 16:29
slk a écrit:Mais t'inquiete, Micke est juste un peu surexcité par moment :lol!:
Bah je ne sais pas perso je me présente quand je viens parler dans un endroit Wink
Rien à voir avec le côté "surexcité"... :/
vifrid
vifrid
Message par vifrid Ven 21 Nov 2014 - 0:51
Salut alors j'ai écumé internet et visiblement le changement des triangles semble galére ! quelqu'un peux t il me dire si c'est vraiment galere ??? merci !
Message par olivier78 Ven 21 Nov 2014 - 1:29
45 min par coté......... ca se fais bien le plus dur est de déboiter la rotule de suspension (en bout de triangle sous le moyeu), ensuite c'est deux boulons :good:
Comment changer les triangles de suspension ? Bannia10
Comment changer les triangles de suspension ? Olivie10
vifrid
vifrid
Message par vifrid Ven 21 Nov 2014 - 5:43
c'est tout !!!!! car tout ce que je lis les mec disent que c'est une galère qu'il faut compresser les amortisseur ....! bon faut que j'essaye ça alors !
Message par f1.jeanphi Ven 21 Nov 2014 - 5:52
moi je compresseur le ressort avec deux cales en bois, mais ce n'est pas conseillé de faire comme ça, ça craint du boudin mon système un peu !
vifrid
vifrid
Message par vifrid Ven 21 Nov 2014 - 12:36
donc je resume d'apres olivier ( bon tres fort visiblement ) lol 45 min ^^ et apparement en compressant les ressort ??? pour compresser mise a pars la cal en bois les compresse amortisseur passe ? sinon je dispose de crique hydrau
Message par olivier78 Ven 21 Nov 2014 - 12:43
Les compresseurs de ressorts ne passent pas .... j'ai remplacer les triangles sur ma cc ainsi que sur la tangerine de ma nana.... dans les deux cas le plus long est de déboiter la rotule de suspension.... quand elle veux pas venir.... on perd vite du temps. Ensuite tu défais les deux vis des triangles et tu les sorts en poussant le moyeux vers l'arriere de la voiture... j'ai pas eu besoin de démonter ou de compresser les amortisseurs
vifrid
vifrid
Message par vifrid Ven 21 Nov 2014 - 17:36
ok nikel !!! car chez Peugeot quand je l'ai deposer pour la vidange ( je pouvais pas la faire moi meme ) le gars ma dis barre stab ! et au ct 1 mois apres le mec me dis silentbloc de triangle (silentbloc le plus en avant ) et barre stab du coup je pense pas quand 1 mois le silentbloc est lache ou alors Peugeot ne l' a pas vu !
Message par olivier78 Ven 21 Nov 2014 - 17:57
peugeot l'a pas vu.... il regarde pas partout :hoho:
vifrid
vifrid
Message par vifrid Ven 21 Nov 2014 - 18:06
ben je leur ai demander de regarder a l'avant gauche car sa fait cloc cloc quand je roule sur des routes avec des bosses !!! et le gars ma dit barre stab !
Message par olivier78 Ven 21 Nov 2014 - 18:08
il a vu ca alors il a pas cherché plus loin :sm1:
vifrid
vifrid
Message par vifrid Ven 21 Nov 2014 - 18:10
oui !!! enfin je vais changer les 2 ^^ y a plus qu'a commander les pièces et trouver un jour ou il fait beau lol
vifrid
vifrid
Message par vifrid Mer 4 Fév 2015 - 23:58
salut alors je vais m'attaquer au triangle , j'ai entendu que pour le serrage du triangle il fallait reposer la voiture au sol ? car sur cric le triangle ne serai pas dans a bonne position ?? vous pouvez me confirmer??? merci
Message par olivier78 Jeu 5 Fév 2015 - 8:31
Heu............ non :hoho: Il n'y a aucun jeu ni aucun reglage possible sur un triangle.... tu lèves, tu démonte .... tu monte le nouveau et tu repose apres avoir remonter la roue
Message par f1.jeanphi Jeu 5 Fév 2015 - 12:05
aucune importance, ce n'est pas comme les amortisseurs arrière ou il faut poser la caisse et régler une hauteur définie dans la RTA pour serrer les écrous des amortisseurs !
vifrid
vifrid
Message par vifrid Ven 6 Fév 2015 - 11:06
Ok merci !! bon pour info ma source était un mécano de chez Peugeot mdr !!!!!
Message par Sérial Lover Ven 6 Fév 2015 - 11:07
vifrid a écrit:Ok merci !! bon pour info ma source était un mécano de chez Peugeot mdr !!!!!
Shocked je vais peut etre faire ma distribution moi meme
vifrid
vifrid
Message par vifrid Lun 10 Aoû 2015 - 13:20
Salut alors j ai fais changer mon triangle la semaine derneire , et le clac est de retour de temps en temps ! Est ce normal biellette et triangle neuf ?
