Changer son antibrouillard arrière
+6
D@vid sti
PierroCC-71
BenBis
tdkfloppy
10 participants
- tdkfloppyCCiste loading...
Niveau de Difficulté: *****
Outils nécessaires:
- Un tournevis plat
Temps nécessaire: entre 15 et 30 minutes
Voila, ayant trouvé les autres tuto bien pratique je tenais à ajouter une petite pierre à l'édifice.
J'ai reçu un antibrouillard avec la vitre transparente fumé, pour coupé de celui d'origine qui est rouge opaque.
L'achat de cet antibrouillard c'est fait via Ebay.co.uk ( je ne trouvais que des antibrouillard complètement transparent sur Ebay.fr )
Pour plus ou moins 15 euros.
L'installation est très simple, rapide et accessible à tous sans équipement particulier.
Voici une photo du c*l de ma 206 avant le changement d'antibrouillard :
Voici la photo de l'antibrouillard à installer : ( ça ne rend pas bien le coté fumé de la vitre sur la photo ) :
Maintenant il vous faudra passer sous le pare choc arrière pour trouver ceci :
La première étape consiste en enlever le petit clips en métal qui maintient les deux prises solidaire ( en rouge ), un tournevis plat fera parfaitement l'affaire.
La seconde étape tiens juste au faite de débrancher la prise
Et enfin il est temps de déloger l'antibrouillard de son emplacement ( en bleu ) sur la photo ce n'est pas vraiment visible mais sur le coté gauche vous trouverez un petit clips en plastique qu'il suffit de presser en poussant vers l'extérieur pour déloger l'antibrouillard. ( personnellement j'ai pressé des deux cotés et c'est facilement venu )
Voila votre antibrouillard d'origine dans les mains :
Deviser la base pour obtenir l'ampoule et sa base :
Il ne reste plus qu'à le placer correctement sur le nouveau antibrouillard ( attention le clips à gauche la prise vers la droite, au même emplacement que le montage d'origine ). Pour le verrouiller il n'y as pas besoin de tourner beaucoup moins d'un quart de tour
Voila il suffit d'encastrer en premier la languette droite et de pousser, il va trouver sa place.
Rebranchez sans oublier de replacer le petit clips en métal sur la prise pour bien les maintenir solidaire.
Voici le résultat :
J'ai vraiment fait ce tuto "Step-by-Step" afin de permettre à tous de le reproduire le plus facilement possible.
Comment trouvez vous le rendu final ?
Outils nécessaires:
- Un tournevis plat
Voici le résultat :
- BenBisCCiste en vue
tu éclaires de quelle couleur maintenant ???
Très bon tuto, ça va en aider plus un
Je trouve que ça rend bien
@BenBis : il me semble qu'il éclaire blanc, étant donné que l'antibrouillard d'origine possède un écran réfléchissant rouge, mais tu me met le doute
Il faut dire que je ne m'attendais pas à tomber sur une ampoule standard, à croire que l'antibrouillard est juste une lampe placé au point le plus bas pour offrir un éclairage ciblé au plus prés de la route pour un minimum de perte lumineuse causé par de l'eau en suspension.
Je dois prendre la voiture ce soir, je vérifierais
- D@vid stiCCiste en accélération
tdkfloppy a écrit:@BenBis : il me semble qu'il éclaire blanc
ta quand même vérifier si il s'allumer ???
ça va éclairé blanc, il te faudra acheter un ampoule pour AB de couleur rouge ou une chromé qui éclaire rouge ...
vérifié il est blanc.
Pourquoi rouge? une obligation légale?
- Zed68Membre d'honneur
tdkfloppy a écrit:vérifié il est blanc.
Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche. Toute motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et tout cyclomoteur à trois roues peut être également muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990. Elle ne s'applique pas aux cyclomoteurs à deux roues, aux appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. Elle n'est pas applicable aux motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles à moteur, cyclomoteurs à trois roues, véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
REMARQUE : conformément à la directive européenne, s'il n'y a qu'un seul feu de brouillard arrière, il doit être situé du côté du plan longitudinal médian du véhicule, opposé au côté prescrit pour la circulation dans le pays d'immatriculation ; le centre de référence peut aussi se situer sur le plan longitudinal médian du véhicule.
===> Circulation de véhicule à moteur pourvu d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non réglementaire. Article R313-1 du Code de la Route.
===> Circulation de véhicule à moteur ou de remorque non munis de feu de brouillard arrière conforme. Article R311-1 et R313-9 et A.M. du 16-07-1954, art. 34, a du CR. (Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis en circulation à compter du 1er octobre 1990 et ne concerne pas les quadricycles à moteur et les cyclomoteurs à deux ou trois roues.)
===> Circulation de véhicule à moteur utilisant de manière injustifiée les feux de brouillard. Article R. 416-4 et R. 416-7 du CR.
En même temps, ça parait assez logique, non ?
- romainCCiste timide
je pense que c'est pas terrible blanc pour la visibilité, tu devrai mettre une ampoule
Il y en a sur ebay à led rouge, et de couleur chromée, donc ça choquera pas
- MickeMembre d'honneur
Salut,
Tout d'abord, très bon tuto.
Te serais-t-il possible d'afficher ceci en début de message?
Outils nécessaires:
Temps nécessaire: ...
(Pour les étoiles j'ai mis deux, mais c'est qui l'a fait, donc à toi de voir; pour le reste, à toi de remplir )
Tiens, tu n'as qu'à copier cela et remplir
Outils nécessaires:
- Code:
[b]Niveau de Difficulté: [size=18][color=red]*[/color]****[/size][/b]
[b]Outils nécessaires:[/b]
[i]-Démaquillant pour Femme (enfin remarque, pour Homme aussi :lol: ),
-Lait nourrissant pour bébé (mixa par exemple),
-Chiffon micro fibre[/i]
[b]Temps nécessaire:[/b] [i]30min pour le faire, minimum 3G pour que le cuir s'impreigne au mieu du lait[/i]
coté législatif oui mais...
Le texte de loi n'explique en rien le pourquoi du rouge plutot qu'une autre couleur, cependant en cherchant j'ai trouvé une réponse qui me satisfaisait un peu plus.
***bien sur en parlant d'une situation d'utilisation d'antibrouillard : brouillard, forte pluie rendant la visibilité plutôt limitée ***
si on voit un phare blanc devant soi, on peut penser que c'est une moto ou un vélomoteur qui arrive en sens inverse et ça peut provoquer une manœuvre d'évitement et un accident.
ça me semble désormais tout à fait logique
Voila ce qui vraiment me pousse à l'achat d'une ampoule rouge ou chrome éclairant rouge.
@Micke
Merci pour ce bout de code je n'y avais pas pensé
ben oui, voilà pourquoi c'est logique
- clem541Membre d'honneur
Fais cet aprem grace au tuto ! Merci beaucoup !
- MosqueiroCCiste présent
tdkfloppy, Merci pour le tuto.
Du coup comment as-tu fait pour avoir la lumière rouge : as-tu acheté une ampoule rouge ou tu as repeint la tienne (je ne sais pas si une des options est possible lol ) ?
Je dois changer mon a-brouillard d'ici deux moi pour le contrôle technique et j'ai aussi pensé au blanc cristal car ça l aire assez sympa. Je vais voir si en pratique c'est aussi simple qu'à la lecture )
...et dieu créa le rouge lucifer
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Feux avant & arrière
