- TitougbCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous, j'ai un problème de fuite d'eau car le toit n'est pas parfaitement aligné quand il est fermé.
Du coup il appuie plus du coté gauche que du coté droit.
Et évidemment l'eau s'infiltre coté droit par le joint du pare brise.
Y a t il la possibilité de régler la position du pavillon?
Quelle autre solution puis je utiliser?
Connaissez vous un spécialiste de ces problèmes sur la région aixoise/ marseillaise?
Merci pour votre aide vu qu'il pleut pas mal en ce moment.
Bien cordialement,
Gilles
Bien cordialement,
Gilles
Avec une ce serait mieux
les joints sont-ils lubrifiés régulièrement depuis que tu l'as?
Oui il existe un réglage à effectuer au niveau des montants de baie
Connais tu les jeux et affleurements préconisés et la méthode de test d'entrée d'eau?
Oui il existe un réseau de spécialistes de notre 20coeur
Bonjour , je vous joins les photos.Ce sera plus parlant.
Le coté droit ou le toit arrive sur l'extérieur du montant du pare brise
Le coté gauche ou le toit arrive en dedans du montant du pare brise.
On dirait que le toit est de travers.
Merci encore pour vos commentaires
Effectivement ça a l'air plus prononcé qu'un défaut de réglage des crochets de fermeture sur les montants de baie ou qu'une défaillance de lubrification du joint
La voiture a-t-elle été accidentée?
le toit a-t-il été changé?
Rhopinez, la bagnole a été levée le toit ouvert ou un/des raidisseur(s) a(ont) été démonté(s) et elle est tordue...
pour en être sur, mesure les diagonales entre les coins de la baie de pare-brise et les points de sortie des ceintures arrières
Je n'ai pas l'historique du véhicule.
C'est celle que ma fille vient d'acheter.
Effectivement je n'ai plus la Roland Garros que j'avais gardé pour qu'elle est une belle première voiture. Elle n'a fait que 200kms à l'époque, il y a 8 ans
La voiture roule et freine droit
Merci pour vos commentaires.
non, avant toute chose, il faut vérifier que la caisse n'est pas tordue....
l'absence de caoutchouc ne décale pas un toit non-plus....
je ne vois pas bien comment une caisse pourrait être tordue à moins de la maltraiter comme ici mais lorsqu’on a pas l'historique
J'ai mesuré les diagonales .J'ai une différence de 4mm entre les 2 mesures.ttersu a écrit:non, avant toute chose, il faut vérifier que la caisse n'est pas tordue....
A suivre...
c'est un problème courant, il faut démonter les caches latéraux du pavillon et contrôler le serrage des deux écrous, ils se spnt désserés comme souvent, rien de grave !
- ouvrir les crochets du toit
- enlever les caches latéraux du pavillon
- repérer les deux écrous sur l'arrière du pavillon au niveau de la charnière entre le pavillon et la lunette arrière
- appuyer sur le toit pour le remettre en place et serrer les deux écrous, pas facile à faire parfois il faut ouvrir manuellement le toit pour effectuer cet intervention
effectivement ce n'est pas si simple
Titougb a écrit:J'ai mesuré les diagonales .J'ai une différence de 4mm entre les 2 mesures.ttersu a écrit:non, avant toute chose, il faut vérifier que la caisse n'est pas tordue....
A suivre...
4MM, la caisse est vrillée....
20coeur2001 a écrit:je ne vois pas bien comment une caisse pourrait être tordue à moins de la maltraiter mais lorsqu’on a pas l'historique
facile:
ttersu a écrit:Rhopinez, la bagnole a été levée le toit ouvert ou un/des raidisseur(s) a(ont) été démonté(s) et elle est tordue...
f1.jeanphi a écrit:c'est un problème courant, il faut démonter les caches latéraux du pavillon et contrôler le serrage des deux écrous, ils se spnt désserés comme souvent, rien de grave !
il a une caisse tordue....4mm entre les deux diagonales, ce n'est pas le toit qui est déréglé....
quand les vis se desserrent, le toit se décale de 4 mm, j'en ai réparé une bonne dizaine comme ça !
Ok...
