Custodes arrière en PLS
+2
Gecko
Lou monkey's
6 participants
- Lou monkey'sCCiste fantome "woooh"
Salut la team, ma présentation étant faite je poste mon premier dilemme.
En fessant un gros nettoyage complet de la cc de madame je le suis aperçu que la custode arrière avait une drôle de cinématique de remonté il fallait la pousser sur l'arrière pour la faire remonter complètement donc démontage et vérification à blanc de la remontée et la bingo j'ai trouvé le soucis patte en plastique blanc cassé donc vu que je ne suis pas arrivé à trouver cette pièce je décide de trouver un mécanisme arrière gauche et la je m'aperçois que les gauche sont plus compliqués à trouver, bref j'en trouve un sur lbc a 50balls ca me va mais au moment de me l'envoyer il s'aperçoit que cette fameuse patte et cassée elle avait déjà été recoller décidément.
De colère je vais donc essayer de re fabriquer cette pièce la suite arrive bientôt.
- GeckoCCiste timide
Hello j'ai exactement le meme soucis sur ma 206 mais je n'ai pas encore démonté pour analyser d'ou vient le PB. Pourrais tu m'indiquer quelle est la pièces plastique qui a laché ? Est ce celle qui tient les deux cables ou le guide coulissant sur le bord droit de la platine ? Merci
- PreludienCCiste loading...
Pareil pour la mienne ! pt qlq chose a faire avec un imprimante 3d
ou une colle bi composant epoxy ?
Attention à la refabrication du losange. Très compliqué. Ça ne tient pas. Beaucoup ont essayé et se casse les dents.
Pour les kits qu'on trouve sur internet il faut les retailler au niveau de la gaine car trop long. C'est
car il ne faut pas couper le câble.
![:nrv:](/users/3414/83/13/84/smiles/523852.gif)
Ce même individu produisait les pièces en losange dont je parlais plus haut et même ces guides ne tiennent pas dans le temps.
il est connu sur la place
- Steph & SachaCCiste "le p'tit nouveau"
Que pensez vous de la reparation de Jerome Lapeyre sur le groupe facebook 206cclovers?
seb69 a écrit:Ce même individu produisait les pièces en losange dont je parlais plus haut et même ces guides ne tiennent pas dans le temps.
Malheureusement il n'y a pas beaucoup d'alternative si on n'a pas d'imprimante 3D
Je vais bientot demonter, je pense au agrafe chauffante de carrosserie pour reparer les pare choc a voir
![:shrug_tone1: 🤷🏻](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f937-1f3fb.png?v=2.2.7)
