Bruit suspect venant de la roue avant gauche
+2
Bahlkog
6 participants
- BahlkogCCiste timide
Rebonjour,
Oui c'est encore moi, jcommence a me dire de plus en plus que j'ai acheter une petite merguez moi
J'ai un bruit bizarre quand je descends notamment jusqu'au -2 dans mon immeuble pour me garer mais en vérité ça arrive partout ou quand je tourne a faible vitesse le sol n'est pas parfaitement plat. Je sais pas si ya des roulements à l'avant des 206cc (jsuis pas expert mécanique pour le coup) mais c'est a ça que ça me fait penser au premier coup. Je vous joins une petite vidéo YouTube pour mieux entendre ce que je veut dire
Merci d'avance à tout ceux qui regarderont ça![:handshake: 🤝](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f91d.png?v=2.2.7)
![:goutte:](/users/3414/83/13/84/smiles/841840.gif)
![:hum2:](/users/3414/83/13/84/smiles/907517.gif)
je te confirme qu'il y a bien des roulements sur les roues avant des 206cc
quel kilométrage à ta CC?
Si tu as un bruit sourd comme un grognement, il est probable que ce soit un roulement de roue!
Elle a 156000, mais vu que j'ai pas d'historique, impossible de vous dire si ça a déjà été changer ou non ![:/](/users/3414/83/13/84/smiles/115698.gif)
Et pour le bruit sourd, oui je pense, après je saurais pas dire si c'est ce à quoi vous pensez ou non, j'ai pas mieux que l'audio de la vidéo
![:doute:](/users/3414/83/13/84/smiles/758707.gif)
Pour savoir si tu as un roulement qui as du jeu, tu lève la roue et tu essaies de la bouger et la tenant en haut et en bas puis de chaque cotés!
Si tu as du jeu, roulement à remplacer!
- VolcanixCCiste présent
Je pencherai plutôt pour les rotules de direction ![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
J'avais le cas sur la mienne , sur terrain non plat en virage. Ça cognait un peu comme dans ta vidéo.
Alors ça ne le fait plus car j'ai tous changé sur le train avant , mais au démontage , j'ai vu que les rotules de direction étaient très très marqués et pourtant , aucun jeu décelé au CT
Superbe visite des sous-sols Lyonnais
la première chose à faire est de vérifier le bon serrage des 4 écrous de la roue
Volcanix aime ce message
- G-ShockCCiste prisé
Ridex est de la super saloperie, c'est de l'ultra bas de gamme qui peut même parfois s'avérer dangereux (comme pour les plaquettes de freins, par exemple). Ça devrait être interdit de vente...
Et oui, pour monter un roulement de roue correctement, il faut impérativement une presse.
- PreludienCCiste loading...
Beaucoup de mal a entendre ton bruit, mais si bien a chaque "choc" de roue tu peux jeter un œil au rotule de triangle (maladie des 206) et apres au biellette de barre stabilisatrice. (pour ses dernieres il faut lever les 2 roues avant en meme temps pour bien constater le probleme)
Pour des pieces de direction tu auras pas forcement de bruit en interieur mais plus une usure irreguliere des pneus dans un premier temps, les roulements font du bruit en general au roulage le bruit augmente et diminue avec la vitesse que sois debrayer ou non.
Voila pour les classiques![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
fleche d argent a écrit:Pour savoir si tu as un roulement qui as du jeu, tu lève la roue et tu essaies de la bouger et la tenant en haut et en bas puis de chaque cotés!
Un roulement peu avoir du jeu dans une direction ou plusieurs.
en generale de haut en bas.
De gauche a droite en generale tu testes les rotules de directions dans ce cas ne pas hésité a mettre la main sur la suspecte et a bouger (dans l'ideal etre deux un sous la voiture l autre bougeant la roue) sa peux ce voir visuellement aussi.
Et pour les rotules de triangles il faut prendre un levier le.passer entre ne triangle et la fusé et forcer si ca bouge ou "cogne" bah c est mort
roue lever bien sur
Et si tout ca te prend la tete tu vas chez le mecano
Le peugeot rapide a champagne sont bien
j ai travailler chez eux tu peux demander un devis dans un premier temps ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
Mmh effectivement j'ai pas de bruit en permanence quand je roule, seulement quand je tourne à faible vitesse, donc c'est peut etre pas le roulement, mais plus les rotules de direction alors ...
Bahlkog a écrit:Mmh effectivement j'ai pas de bruit en permanence quand je roule, seulement quand je tourne à faible vitesse, donc c'est peut etre pas le roulement, mais plus les rotules de direction alors ...![]()
Exactement ce que j'avais comme symptômes...
Aucune mention ne relaté un défaut de rotules ou autre au CT de la vente.
Et j'ai fais faire un deuxième CT chez moi , dans un centre où je connais du monde. J'étais donc a côté du mec et là encore aucun jeu décelé...
Mais au démontage d'une des rotules de direction , il y avait pas photo !!
Ce qui peux faire du bruit en braquage prononcer ce sont les cardans. pas sur que ca soit bien verifier au ct..
il faut prendre l arbre dans une main et faire tourner la roue avec l autre pas besoin d une grande amplitude
