- DzvidCCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir à tous,
je viens d'acheter une 206cc ayant des problèmes électriques.
L'ancien propriétaire avait changé le bsi et il n'y avait pas de puce dans la clé.
J'ai donc fait réaliser sur le calculateur une immo off et la voiture a redémarré mais aucune puissance, tableau de bord qui ne s'allume pas, aiguilles ne bougeant pas.
J'ai donc changé le bsi, calculateur et puce (occasion) en pensant régler le problème.
La voiture ne démarre plus mais le tableau de bord semble fonctionner correctement.
J'ai parcouru le forum et ai retenu ces options comme pouvant être la cause de mon problème:
- capteur pmh
- pièce d'occasion donc peut être pas de "synchro" entre bis calculateur et ne iman
- neiman pas correctement fixé
- fusible (déjà vérifié)
- antenne neiman
- câble sectioné quelque part
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
- capteur pmh
- antenne neiman
Qu'en pensez vous?
compliqué de se prononcer sans un passage à lka valise, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourront t'en dire plus peut être mais sans un passage à la valise compliqué, par contre il est conseillé de remettre ton n° de série dans ce BSI, facile à faire avec la valise
Dzvid aime ce message
- Jeffrey.69CCiste en vue
Pour ce souci, la valise est indispensable...
Quand du mets le contact avec le nouveau kit démarrage (BSI, calculateur moteur et transpondeur) , est-ce que un message d'erreur s'affiche sur l'afficheur central ? Du style "anomalie anti démarrage" s'affiche ?
Pour info, ton capteur pmh n'est pas HS car avec ton immo off, le moteur n'aurai pas démarré
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Je n’ai pas ce message mais un autre du type économie d’énergie (de mémoire) .
Le capteur pmh indique au calculateur si il peut démarrer le moteur ou pas non? Est ce que l’immo off exclu forcément cette panne.
Je n’ai pas de connaissance en mécanique et essaie de comprendre le fonctionnement de ce capteur pmh
Le capteur PMH, comme son nom l'indique, Point Mort Haut, mesure la rotation du volant moteur afin de connaître avec précision la position des pistons afin d'optimiser l'injection...
Si ce capteur est HS, le calculateur ne sait plus où il en est et ne peut plus démarrer
Pour ton souci il n'est pas impossible que la version de ton com2000 ne soit pas la bonne...
Le com2000 est le module qui gère les Comodo des essuies glace, des phares ainsi que la liaison avec l'air bag volant et... La lecture du transpondeur de la clé...
Et si la version n'est pas la bonne, aucun message d'anomalie d'antidemarrage n'est affiché mais le démarrage est refusé...
A.SAVAGE
Salut à tous,
Je reviens avec d’autres éléments.
Je viens de changer le com2000 ainsi que la boîte à fusible moteur et toujours aucun démarrage.
J ai démonté la durite d’arrivée d’essence niveau moteur et elle donne un beau petit geyser d’essence dès que je met le contact.
Je n’ai toujours pas trouvé la personne voulant se déplacer avec sa valise jusque chez moi donc je continue les investigations.
J’ai remarqué aussi une sorte de petit son aigu venant du moteur.
Qu’est ce que ca pourrait être ?
Quelqu’un d’autres a des suggestions à me proposer en attendant la valise.
Merci à tous
Merci à tous
Hello.
Je reviens vers vous car je n’ai toujours pas réussi à régler ce problème. Avec une Immo off la voiture à redémarre et roule normalement MAIS (oui il y a un mais sinon c’est pas marrant) le compteur s’éteint après avoir roulé 2 min et les aiguilles (vitesses et rpm) sont inactives.
Rappel: J’ai changé BSI boîtier fusibles calculateur com 2000 et tapis de sol.
Deux personnes venues pour un diagnostic/encodage clé et aucune n’a réussi à se connecter au calculateur (même celui qui n’a pas eu d’immo off)
Un marabout parois vous pour me sortir de cette galère?
