Volcanix
Volcanix
Chien Inscrit le : 14/09/2023
Compatibilité pièces entre 206 Empty Compatibilité pièces entre 206
Message par Volcanix Sam 21 Oct 2023 - 10:50
Je suis a la recherche des pièces compatibles entre les différentes 206 , CC ou autre , toutes années confondues et vraiment en plug and play
Genre les phares , feux , sièges , freins etc etc ...
Si un topic comme celui-ci existe déjà , je suis désolé je ne l'ai pas trouvé
Compatibilité pièces entre 206 Empty Re: Compatibilité pièces entre 206
Message par 20coeur2001 Sam 21 Oct 2023 - 19:04
Quels éléments souhaites tu changer :oops2:
Compatibilité pièces entre 206 Signat13
Message par f1.jeanphi Dim 22 Oct 2023 - 8:35
Phares que des doubles paraboles donc pas de problème
feux arrière que des feux de 206cc sinon il faut modifier les feux
freins ça dépends de l'OEM, il y a des non mux avec des freins de mux
sièges il n'y a qu'un problème de prise, donc facile à régler
non pas de topic pour ça car dans l'ensemble tout est compatible sauf les éléments non mux et mux (configuration électrique) et les blocs ABS ou il y a beaucoup de versions !
Volcanix
Volcanix
Message par Volcanix Dim 22 Oct 2023 - 14:30
Alors pour le moment aucun changement vraiment souhaité.
Je tâte juste le terrain.
Je pensai au feu arrière malgré tout, mais apparemment donc pas possible de manière simple
Toutes les coquilles du volant vont sur toutes toutes les 206 ? Car je voudrai changer ma coquille inférieure car elle a le trou pour la commande de l'autoradio d'origine que je n'ai plus et donc je ne veux plus voir ce trou vide
Message par f1.jeanphi Lun 23 Oct 2023 - 5:54
oui niveau tableau de bord tout est identique
Volcanix
Volcanix
Message par Volcanix Lun 23 Oct 2023 - 7:39
Ok merci 👍
Message par seb69 Lun 23 Oct 2023 - 14:53
C'est pour ça qu'on demande les numéros de VIN à inscrire car on peut savoir exactement ce qui est compatible ou pas par rapport au numéro de série :good:
Denis25
Denis25
Message par Denis25 Lun 23 Oct 2023 - 16:05
Le hayon arrière, c'est compatible ? :scred:
:inout:
Message par Homy Lun 23 Oct 2023 - 21:04
Denis25 a écrit:Le hayon arrière, c'est compatible ? :scred:
:inout:
Oui a une seule condition
:disq2:
Compatibilité pièces entre 206 Fondcc19
20coeur2001 aime ce message
Volcanix
Volcanix
Message par Volcanix Dim 29 Oct 2023 - 14:30
Est ce que les barres de renfort qu'il y a sur le TA de RC et peut-être même des SW peuvent se monter sur les CC ? Car sous le coffre des CC , j'ai vu qu'il y a une espèce de cube genre 40 cm x  40cm par 20 cm d'épaisseur ( et d'ailleurs je ne sais pas a quoi sert ce truc  )
Message par 20coeur2001 Dim 29 Oct 2023 - 15:52
Réponse en images
Compatibilité pièces entre 206 Captu480
Compatibilité pièces entre 206 Captu481
Volcanix
Volcanix
Message par Volcanix Lun 30 Oct 2023 - 12:56
Ah m***e ça sert a compenser une différence de hauteur... J'ai pas fait gaffe à l'ensemble et au fait que ça reçoit les barres plates de renfort.
Et au niveau trains roulants , est ce que les HDi 110 ou essence 1,6 16s ont les mêmes pièces que les 2,0 ?
Message par f1.jeanphi Lun 30 Oct 2023 - 20:35
presque, la différence est sur les barres stabilisatrice et leur forme sur le train avant
