eric cc
eric cc
Chat Inscrit le : 04/08/2019
Grosse fuite d'huile moteur  Empty Grosse fuite d'huile moteur
Message par eric cc Mar 19 Sep 2023 - 20:39
Bonsoir à tous.
J'ai une grosse fuite d'huile moteur mais je n 'arrive pas à voir d où ça vient. Tout ce que je sais c'est que ça coule du côté droit du moteur. De l'huile partout : triangle droit et jusqu'au dessous de la voiture. Joint de vilebrequin,d'arbres à cames,de culasse ?...
Je n'ai pas de pont ni de fosse pour vraiment bien voir d 'où ça vient.
Grosse fuite d'huile moteur  Empty Re: Grosse fuite d'huile moteur
Message par f1.jeanphi Mer 20 Sep 2023 - 5:46
droit, côté passager ?
ton niveau d'huile moteur baisse ?
eric cc
eric cc
Message par eric cc Mer 20 Sep 2023 - 6:07
Salut jeanphi.
Oui,le niveau baisse.
J'ai tout les jours une grosse tache sous la voiture.
Je rajoute de l 'huile 1 a 2 fois par semaine .
Je fais 100 bornes tous les jours pour aller bosser.
Message par f1.jeanphi Mer 20 Sep 2023 - 11:26
Ce n'est pas au niveau du filtre ?
eric cc
eric cc
Message par eric cc Mer 20 Sep 2023 - 13:16
Non,j'ai regardé.
eric cc
eric cc
Message par eric cc Mer 20 Sep 2023 - 15:17
Si c'est le joint de vilebrequin ou les joints d 'arbres à cames,je peux le faire moi. Par contre si c'est le joint de culasse.....
Message par f1.jeanphi Mer 20 Sep 2023 - 18:28
joint de culasse pas possible.
eric cc
eric cc
Message par eric cc Mer 20 Sep 2023 - 19:04
J'ai pas d 'eau dans l 'huile mais paraît que si le joint de culasse est juste fendu à l 'arrière il peut laisser passer l 'huile à l 'extérieur.
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Sep 2023 - 5:55
je ne sais pas, ça m'étonne !
solution, nettoyage complet du moteur, au nettoyant frein par exemple, puis tu fais tourner ton moteur jusqu'à ce que la fuite apparaisse.
eric cc
eric cc
Message par eric cc Jeu 21 Sep 2023 - 6:00
Le problème c'est que c'est sous la voiture que c'est plein d'huile. Et je n'ai ni fosse ni pont pour nettoyer. Et sur cric ça va être galère pour bien travailler.
Message par fleche d argent Jeu 21 Sep 2023 - 8:17
Pas d’autre solution que de nettoyer pour voir d’ou sa fuit !
Grosse fuite d'huile moteur  307cc10Grosse fuite d'huile moteur  Img_4644Grosse fuite d'huile moteur  20181011
Grosse fuite d'huile moteur  Fondcc34
Grosse fuite d'huile moteur  Fondcc12
Grosse fuite d'huile moteur  Fondcc28
Grosse fuite d'huile moteur  Fondcc40
eric cc
eric cc
Message par eric cc Jeu 21 Sep 2023 - 10:07
Oui,je sais. en plus je compte garder cette voiture qui marche impeccable malgré ses 266 000 km.
f1.jeanphi aime ce message
eric cc
eric cc
Message par eric cc Ven 22 Sep 2023 - 20:35
Bon,alors la fuite d'huile vient bien du joint de culasse.
Je vais demander un devis à Peugeot pour remplacement du joint + surfaçage de la culasse ainsi que la distribution et les joints d arbres à cames et de vilebrequin. Avec la main d œuvr je me doute que ça va douiller...!
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Ven 22 Sep 2023 - 20:39
Qui a fait le diagnostic ?
eric cc
eric cc
Message par eric cc Ven 22 Sep 2023 - 21:17
Moi.
Ce soir en partant du boulot j'ai fait le niveau d huile
Et j'ai vu de l huile sur le boitier de sortie d eau. J'ai essuyé et ça a re-coulé de suite et ça venait bien de la culasse.
