- pat 72CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour
j'ai un problème de fuite d’huile moteur
la voiture est passée chez le garagiste en début d'année pour l'embrayage
peu de temps apres j'ai fait la vidange et est apparue la fuite après
j'ai remplacé a nouveau le joint du bouchon de vidange
naturellement le CT a été refusé
je mets des photos si quelqu'un a une idée
je suis très loin d’être un crack en mécanique
merci pour votre aide
C'est de l'huile moteur ou de boite?
Tes joints de cardans ont été remplacés ?
je pense que c'est de l'huile moteur parce que le niveau a baissé significativementfleche d argent a écrit:C'est de l'huile moteur ou de boite?
les joints de cardans n'ont pas été changés
Regardes au niveau des joints de couvre culasse !
Si c'est de la, facile, deux joints neufs et ca repart !
fleche d argent a écrit:Regardes au niveau des joints de couvre culasse !
l'huile ne semble pas venir du haut du moteur
Il va falloir trouver l'origine de cette fuite pour la stopper
degraisse déja bien ton moteur/boite et regarde ou la fuite commence par apparaitre
