alex2201
alex2201
Fuite d'huile Empty Fuite d'huile
Message par alex2201 Dim 14 Sep 2014 - 16:46
Bonjour à tous chers ccistes, alors voilà depuis quelques temps ma voiture perd de l'huile par grosses goutes mais uniquement sous la partie avant droite du moteur.
Quelqu'un à t-il une idée d'où ça peut venir ?
Joint à remplacer, vis qui s'est barrée ?
Voilà une photo du problème
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
Ma belle petite lionne <3
Prépa moteur Check : 154ch pour 173nm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Fuite d'huile Empty Re: Fuite d'huile
Message par olivier78 Dim 14 Sep 2014 - 16:59
Joint de cache culbuteurs ou fuite de direction assistée :tanpi: c'est pas simple par écran interposés... il faut suivre les traces d'huile
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Dim 14 Sep 2014 - 17:21
ça je m'en doute, mais si quelqu'un a déjà eu se problème il doit en connaitre la source :good:
Après j'ai pas de banc et une minerve autour du coup donc en ce moment, je mets pas trop la tête dans le moteur  :tooth:  Mais à moins qu'il y ait quelqu'un dans mon coin (Nantes) qui sache ce qui ne va pas et puisse m'aider à la réparer (contre de l'argent biensur). Je compte l'emmener d'ici le milieu de la semaine prochaine au garage pour changer de pot et trouver d'où vient la fuite.
Message par f1.jeanphi Dim 14 Sep 2014 - 17:45
prends une photo au dessus de la pompe de direction assistée, je pense que ton problème vient de là comme l'a suggéré Olivier Wink
bernie2b
bernie2b
Message par bernie2b Dim 14 Sep 2014 - 18:54
Je vois aussi des traces d'huile sur le joint de carter ..... et bien souvent ça vient du joint SPI du vilebrequin.
Dans ce monde, il y a deux genre de personnes : les Corses, ..... et ceux qui rêvent de l'être.
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Dim 14 Sep 2014 - 19:26
bernie2b a écrit:Je vois aussi des traces d'huile sur le joint de carter ..... et bien souvent ça vient du joint SPI du vilebrequin.
Hum là tu me fais peur bernie2b :affraid:
Si j'ai vraiment ça à changer, ça va me couter un bras et peut être même 2 :dur:
Mais c'est vrai j'ai vu aussi qu'il y avait de l'huile à ce niveau là.
bernie2b
bernie2b
Message par bernie2b Dim 14 Sep 2014 - 19:30
Pas d'inquiétude particulière à avoir non plus, c'est très fréquent, et le joint se replace sans soucis lors du remplacement de la courroie de distribution. Il faut juste penser à le décaler d'environ 1 mm de sa position actuelle pour que le joint ne porte pas sur la gorge de l'actuel.
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Dim 14 Sep 2014 - 19:33
Photos du dessus de ma pompe de direction assistée, j'ai cherché de l'huile et je vois rien d'anormal.
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Dim 14 Sep 2014 - 19:35
bernie2b a écrit:Pas d'inquiétude particulière à avoir non plus, c'est très fréquent, et le joint se replace sans soucis lors du remplacement de la courroie de distribution. Il faut juste penser à le décaler d'environ 1 mm de sa position actuelle pour que le joint ne porte pas sur la gorge de l'actuel.
Ouf je croyais qu'il fallait complètement desosser le bloc
Message par f1.jeanphi Dim 14 Sep 2014 - 19:45
à mon avis, tu as plusieurs problèmes à régler !
#1 - remonter la protection thermique de la pompe de DA (urgent !)
#2 - ajouter de la bande thermique sur ton collecteur
#3 - éventer la pompe DA comme ça !
#4 - éventer le bouchon de DA avec un tuyau
bernie2b
bernie2b
Message par bernie2b Dim 14 Sep 2014 - 19:46
Non, heureusement ! ! !
Perso, quand je remplace la courroie de distribution, le remplace systématiquement la pompe à eau et les différents joints SPI (vilebrequin, AAC, et ceux de tout autre arbre entraînés par la distri).
Je fais pareil lors du remplacement de l'embrayage : joint SPI du vilebrequin, de l'arbre primaire de la boite et aussi le roulement de queue de l'arbre de BV dans le volant moteur.
En procédant ainsi, je n'ai jamais eu de soucis (je fait tout moi même :yihi: )
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Dim 14 Sep 2014 - 20:29
[quote="f1.jeanphi"]à mon avis, tu as plusieurs problèmes à régler !
Quelle protection ? Elle a toujours été comme ça ma pompe :goutte:
Il y en avait assez, elle était bien mise mais a l'air de s'être déplacer après le montage du collecteur, mais j'en prends note :good:
Ok, ça a l'air assez simple à faire comme modif :hoho:
Alors ça je vois pas du tout comment faire :scratch:
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Dim 14 Sep 2014 - 20:32
bernie2b a écrit:Non, heureusement ! ! !
bernie, tu viens quand sur Nantes pour faire la mienne ? :siffle:
Message par f1.jeanphi Dim 14 Sep 2014 - 20:51
le montage que j'ai avec la protection de la pompe DA entre la pompe et l'échappement sur la photo + la protection thermique de l'échappement !
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Dim 14 Sep 2014 - 23:11
j'ai vu le montage, mais ça me semble compliqué à faire avec les outils que j'ai. il n'y a pas quelqu'un qui a ça à vendre ?
Et sinon, il descend où le tuyau ? :goutte:
bernie2b
bernie2b
Message par bernie2b Dim 14 Sep 2014 - 23:16
Le tuyau est mis à l'air libre ..... et descend le long du radiateur
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Dim 14 Sep 2014 - 23:22
ok, donc ça reviendrai au même de remplacer le tuyau par un filtre reniflard
Message par f1.jeanphi Lun 15 Sep 2014 - 5:40
oui mais c'est plus cher :hoho:
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Lun 15 Sep 2014 - 19:52
15 balles, c'est pas chers comparé à tous ce que j'ai dépensé pour cette petite :waa:
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Lun 15 Sep 2014 - 20:05
Et tant qu'a parler de filtre reniflard, je crois bien que j'en aurai besoin d'un aussi pour mon plenum. :jap:
ps : me demandez pas de remettre bien le tuyau car si le trou est bouché elle cale aussitôt Shocked
Message par Sérial Lover Mer 17 Sep 2014 - 12:53
ton bouchon de DA suinte
alex2201
alex2201
Message par alex2201 Mer 1 Oct 2014 - 20:31
Je suis allé voir mon préparateur aujourd'hui et maintenant je connais le comment du pourquoi ma voiture perd de l'huile, a du mal à monté dans les tours au ralentit et cale de temps en temps moteur chaud. :scred:
En fait le problème est simple il me faut juste remplacer un joint (de culbuteur m'a t-on dis) et mettre des poulies réglables afin de caler mes arbres à cames. :tooth:
D'après mon préparateur ce sont de gros arbres à cames que j'ai et il me faut donc les poulies qui vont avec. Quelqu'un a une idée ? Car la je me lance dans des profondeurs inconnues :goutte:
