- christophe83200CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour
Depuis quelques jours, le fonctionnement du toit était très bruyant à l’ouverture et à la fermeture comme s’il était freiné…
Depuis hier: fonctionnement très lent, arrêt « au milieu » du processus, En lâchant le bouton et en le ré enclenchant ( 1 à 2fois) j’arrive à terminer l’ouverture ou la fermeture. Je ne l’ouvre plus par sécurité….
Y a t il quelqu’un sur Toulon ou proche qui maîtrise un peu? Qui puisse m’aider….
Cordialement
Christophe
Cordialement
Christophe
f1.jeanphi aime ce message
Bonjour
Nouveau petit problème sur mon toit….
Après la dernière réparation ( vérin de tablette et câble verrouillage côté gauche) tout était impeccable…
Aujourd’hui, en refermant mon toit, un bruit ( craquement) au moment du verrouillage du coffre côté droit et le coffre non verrouillé à droite,,,,
Je refais la manœuvre: ouverture fermeture mais: les vitre ne descendent plus à l’ouverture et ne fonctionnent plus. Pour refermer mon toit j’ai ouvert les 2 portes….
Quand tout est fermé les vitres fonctionnent bien sur… mais en roulant le plafonnier clignote et bip bip d’alerte signe que le calculateur pense que quelque chose est ouvert…
Si je descends les vitres puis j’ouvre mon toit: procédure impec mais en roulant bip bip d’alerte ( le plafonnier reste éteint )…
Je pense qu’un contacteur est en rideau…
Avec le petit problème du début ( le craquement) , peut être le capteur côté droit du coffre mais ce peut-être aussi le capteur de gâche….
Vos avis…..
Merci…….
Vos avis…..
Merci…….
Câble verrouillage coiffe de coffre côté droit à contrôler et capteur E
Bien entendu débrancher le capteur F
Bon j’ai regardé….
1 j’ai débranché le capteur de malle
2 les câbles: rien de cassé, idem des 2 côtés
3 le capteur à droite et là…. Problème
En comparant droite et gauche, grosse différence….
J’ai pris 2 photos
La 1ere à gauche: ras la patte est bien enclenchée dans le U fixe
La 2ème à droite: pas du tout, la patte n’est pas du tout enclenchée dans le U fixe….
Le pb est là…. Que faire,
J’ai pris 2 photos
câble de verrouillage cassé, j'en vends en échange standard, pour le moment, suivant cette photo que tu as faite, tu soulèves légèrement le coffre au niveau du crochet et tu places le crochet au bon emplacement, tu tires sur le coffre ensuite et ton toit serra de nouveau verrouillé.
je verrai ça demain
Ps: la photo que tu m’as renvoyé ds ta réponse est le côté gauche qui est ok….
20coeur2001 aime ce message
C’est fou ça….
Le câble de gauche a été changé il y a moins de 15 jours…. Pas de chance… pourtant il n’est ni cassé au niveau du coffre ni à la base de l’autre côté ( il était coupé à ce niveau , usure car câble d’origine 2004…)
Pourtant lors du premier signe aujourd’hui ( le craquement) le côté gauche s’est verrouillé parfaitement et seul le côté droit était resté non verrouillé….
Demain je vais essayer de remettre en place le crochet et je vais voir avec le gars qui m’avait changé le câble de gauche…
Et pourtant tel quel le toit se verrouillé et se déverrouille normalement dès 2 côtés…
Je vais voir ça avec Jag de six fours qui m’avait changé le câble et le vérin de tablette…
Et à cause du crochet mal placé, le capteur côté gauche n’est pas enclenché et donc le calculateur envoie une alerte ouverture….. je comprends
bonjour
j’ai regardé ce matin
en fait c’est l’arrêt de gaine du cable qui est sorti de son logement au niveau du crochet et donc le crochet n’est plus assez tiré…
je vais la remettre proprement et tout devrait rentrer dans l’ordre, le cable n’est ni coupé ni abimé, la gaine idem…
ajoute un petit serflex pour qu'il ne ressorte pas
