thierry-kawa
thierry-kawa
Rat Inscrit le : 19/05/2023
 Panne toit Empty Panne toit
Message par thierry-kawa Dim 20 Aoû 2023 - 22:55
ce soir je viens de passer la valise.
-le premier défaut affiché :
"- Contact malle ouverte, contact malle verrouillée droit et gauche : contact toit ouvert, contact toit fermé, court circuit au plus."
Ensuite on peut lire :
"Présence de défauts
Contact toit ouvert - contact toit fermé : En court-circuit à la masse
Contact toit ouvert - contact toit fermé : En court-circuit ouvert ou à la masse"
A l' aide !!!!!!!! je n' y comprends rien.
 Panne toit Empty Re: Panne toit
Message par f1.jeanphi Lun 21 Aoû 2023 - 6:43
c'est un problème sur le capteur dans l'aile arrière gauche
thierry-kawa
thierry-kawa
Message par thierry-kawa Lun 21 Aoû 2023 - 13:08
Bravo jeanphi c était le capteur de gauche mais toujours un problème la pompe tourne dans le vide, elle fait du bruit mais rien se passe. Peut etre que c est a cause de ses câbles acier que je ne peux pas remetre suite a l ouverture manuel .
thierry-kawa
thierry-kawa
Message par thierry-kawa Lun 21 Aoû 2023 - 13:09
A oui j ai le gong de depart maintenant.
thierry-kawa
thierry-kawa
Message par thierry-kawa Lun 21 Aoû 2023 - 18:44
Rebonjour encore un aprés midi pour essayer de réparer :snif:
Si un membre du forum à une photo de la vis de dépressurisation de la pompe Hydro de CC je suis preneur. J ai un doute sur son extremité coté qui rentre dans la pompe.
Message par f1.jeanphi Lun 21 Aoû 2023 - 21:06
as tu bien serré la vis de la pompe vers la droite, parfois il faut forcer un peu
thierry-kawa
thierry-kawa
Message par thierry-kawa Lun 21 Aoû 2023 - 23:07
oui bien serré et il est toujours impossible de réenclencher les crochets du coffre , c' est mon gros problème pas de solution pour le moment !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
par contre j' ai un doute sur 1 des 2 contacteur de tablette il faudrait le changer je pense, appui ou pas appui l ohmmètre ne bouge pas.
si tu as une adresse pour trouver ca n hésites pas.
bonne nuit :hat:
Message par f1.jeanphi Mar 22 Aoû 2023 - 5:41
seb69 aime ce message
thierry-kawa
thierry-kawa
Message par thierry-kawa Mar 22 Aoû 2023 - 19:08
Je n aime pas rester sur une défaite.
Aurai tu sous le coude un tuto ou une explication pour contrôler les 2 contacteurs de tablette .(contacteur mécaniques)celui du bas en particulier.
Un contacteur (celui du bas) empêcherait il de faire fonctionner les vérins? (sachant que la pompe tourne).
Crochet de toit ouvert j ai le "gong" je manœuvre l' inter les vitres se baisse, la pompe se met a tourner (on l' entend) et apprès bip bip bib ........
ha oui j' ai bien débranché le connecteur de malle.
Message par f1.jeanphi Mar 22 Aoû 2023 - 20:26
Si ta pompe tourne ce n'est pas les triples contacteurs de tablette qui déconnent. Mets des photos de tes crochets de coffre
thierry-kawa
thierry-kawa
Message par thierry-kawa Mar 22 Aoû 2023 - 21:01
je te mettrais les photos plus tard ma fille a récuperé sa CC et moi je pars en vacance fin de semaine . mon gros problème c' est que je ne trouve pas de solution pour fermer ses 2 crochets, ils s ouvrent quand je referme le coffre. ET ca depuis que j' ai fait une ouverture fermeture en mode manuel.
Message par f1.jeanphi Mar 22 Aoû 2023 - 22:14
il faut terminer la manœuvre électriquement
  1. tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement et tu nous en fait une photo pour justifier le débranchement, il y a toujours des petits malins qui se crois plus fort que nous ^^
  2. tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche
  3. tu démarres le moteur
  4. tu descends les 4 vitres
  5. tu ouvres les crochets du parebrise
  6. tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
  7. tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
  8. tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
  9. tu ouvres le toit manuellement
  10. tu refermes le toit manuellement
  11. tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
  12. tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite sans forcer
  13. tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
  14. tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
Fredlord
Fredlord
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par Fredlord Lun 11 Déc 2023 - 23:02
Bonsoir,
je rencontre le même problème après avoir interrompu le cycle de fermeture du toit.
Le coffre ne se verrouille plus après l'avoir rabattu manuellement.
Lorsque vous parlez des crochets blanc, desquels s'agit il?
Merci à vous,
cordialement.
Fred.
Fredlord
Fredlord
CCiste fantome
Message par Fredlord Lun 11 Déc 2023 - 23:03
Est ce un réel problème d'avoir fait pivoter les "U" blancs? :( :( :(
Message par f1.jeanphi Mar 12 Déc 2023 - 5:46
il faut laisser les U vers le haut et terminer la manœuvre électriquement
