xatan
xatan
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Réparation bloc serrure de portiere (symptome : porte ouverte) Empty Réparation bloc serrure de portiere (symptome : porte ouverte)
Message par xatan Lun 12 Juin 2023 - 0:41
Ce tuto pour vous montrer comment résoudre le problème de contact "porte ouverte" alors que celle-ci est fermée. Après de multiples recherches, j'ai trouver la solution sur des vidéo Sud-Américaine. Ceci vous permettra d'économiser un bloc serrure.
Une fois le bloc serrure démonté (voir les tutos)
Materiel :
-Tournevis plat
- Multimettre
- Cutter
- Colle type "super GLue"
- Bi-carbonate de sodium.
Pour commencer il faut désacoupler la partie grise de la noire. Pour cela, j'ai détourer avec un cutter, puis avec un tournevis fin commencer à séparer les 2 parties par le coté Droit. Il faut y aller progressivement pour éviter de casser les blocs.
Une fois séparés, voici ce qu'on obtient.
Commez par faire un test de continuité avec un multimettre pour valider le fonctionnement d'ouverture/fermeture.
Pour cela, placez les pins du multimèttre sur les 2 points de contacts.
- POUR INFO : si continuité cela signifit que la portière est ouverte.
pour les tests il faut agir sur le contacteur noir, quand on le repousse vers le haut (cf image), la continuité doitt disparaitre. Vérifiez que le contacteur agit bien avec les 2 contacts branchés sur le multimettre. Si cela n'est pas le cas alors le problème se situe ailleurs (non traité dans ce tuto).
Si les tests sont OK, cela signifit que le lévier (en bas de l'image) ne repousse pas assez le contacteur, le ressort devient plus dur avec le temps. Dans ce cas nous allons ajouter de la matière sur ce levier, plus tot que tout démonter coté ressort.
L'ajout de matière consiste à créer une "résine" sur le levier avec l'aide de la "Super-Glue" et le bicarbonate.
Sortir le levier en le tirant.
Une fois extrait, mettre une goutte de colle sur la partie à traiter, puis déposer du bicarbonate sur la colle. faire cela plusieurs fois pour avoir l'épaisseur voulue.
Une fois la "résine" sèche, poncez la pour l'affiner.
Effectuez des tests boitier de serrure remonté mais non collé. testez en fermant la gache puis en l'ouvrant, sur les Pins 5 et 6 de la prise.
Voici un premier jet de ce tuto, J'ai peu de photos de toutes les étapes j'espère pouvoir recommencer cette experience (je n'ai pas d'autre serrure à faire pour l'instant).
Je vous remercie de votre "tolérence", et je reste à disposition pour vos questions.
En tout cas cette méthode de réparation a fonctionnée dans mon cas.
pascoual et seb69 aiment ce message
Réparation bloc serrure de portiere (symptome : porte ouverte) Empty Re: Réparation bloc serrure de portiere (symptome : porte ouverte)
Message par Homy Lun 12 Juin 2023 - 1:26
Joli tuto :good:
Message par seb69 Lun 12 Juin 2023 - 3:46
Ah oui sympa :D ça devrait aider pas mal de personnes.
Dès que j'ai 1 serrure hs je me penche sur le sujet :good:
Message par f1.jeanphi Lun 12 Juin 2023 - 5:41
j'en ai justement deux HS... je vais m'y pencher dessus
seb69 et BillSchim aiment ce message
