- TankCCiste loading...
Aujourd’hui lors de l’utilisation de la 206cc j’ai constaté qu’en étant à 110km/h le compte tours était à 6000tours/minutes
Au point mort mon moteur n’a l’air d’être sur régime
Cordialement
Cordialement
moteur éteint l'aiguille est où ?
J’ai pas regardé
Ça pourrait venir de quoi?
de la position de l'aiguille au repos
Si l’aiguille est en dessous du 0 que faut il faire?
La deposer et la remettre à zéro !
en dessous du 0 c'est la bonne position contact coupé
Donc si je comprends bien il faut que je mette le contact et que je regarde l’aiguille?
non, contact coupé tu nous fait une photo de ton compteur et nous te dirons.
Ok ça marche je vous fais cela demain
Tu enlèves la casquette puis la vitre sans rien démonter et tu remet l'aiguille à 0 légèrement en dessous comme le compteur de vitesse, regarde que l'aiguille ne touche pas le fond
Ok merci pour les conseils par contre j’aurais voulu savoir la cause du problème. Comment est venu ce problème ?
Cordialement
Cordialement
le soleil qui a dû déformer l'aiguille
Bonjour, j’ai démonté la casquette et puis là vitre du compte tour, après avoir remis légèrement en dessous du 0 et lorsque je coupe le moteur l’aiguille ne se remet pas juste en dessous du 0
photo...
C’est bon je crois avoir résolu le problème
Bonjour maintenant c’est l’aiguille de la vitesse qui fonctionne mal
Comment faire pour régler le soucis
pareil que le compte tour, puis contrôle avec le GPS, si au GPS tu es à 90 km/h met l'aiguille à 93/95 km/h c'est la marge pour être à la bonne vitesse d'origine
Ok mais je ne peux pas régler le problème ?
gare ta cc face au soleil
G-Shock aime ce message
Bonjour j’ai toujours le même problème maintenant c’est le compte tour et le compteur de vitesse qui ne fonctionnent plus correctement
Merci cordialement
Merci cordialement
tes aiguilles doivent être trop enfoncées et elle doivent toucher le cadran, il te faut les retirer un peu, mais tu auras le problème sur toutes les aiguilles
