- PoustiquetCCiste loading...
Bonsoir à tous,
Mon rétro droit c’est trouvé cassé, après un démontage complet j’ai réparé mon rétroviseur.
Je le remonte je l’essaie et là au surprise !!!
La commande est inversée quand je veux qu’il aille à droite il monte à droite.
Les axes sont inversés entre l’axe horizontal et vertical.
J’ai démonté le connecteur du moteur mais je pense l’avoir bien remonté je pense d’ailleurs qu’il y a un détrompeur.
C’est un connecteur orange sur le rétro
Ne voulant pas de nouveau tout démonter j’aimerai inverser les fils pour remettre tout en ordre
Il y a 3 fils qui commande le moteur
Un bleu un rouge un vert
Pourriez-vous m’aider
Merci d’avance
Amicalement
Merci d’avance
Amicalement
- vincent20CCiste en forme
C'est la connectique sur le moteur à l'intérieur du rétroviseur qui est monté à l'envers
Oui je pense aussi que c’est ça mais le plus simple c’est d’agir au niveau de la fiche cela va m’éviter de tout redemonter
Je vais essayer d’inverser les fils il faut que je trouve lesquels
juste le miroir à enlever
vincent20 aime ce message
Bonjour f1.Jean-Phi je ne comprends pas « juste le miroir à enlever »
Une foi le miroir retiré je fais quoi car je n’ai pas accès à la connectique elle se trouve au dos du rétro.
Il faut que je démonte les moteurs?
Amicalement
Amicalement
c'est un montage à 3 moteurs à 120°...N'as-tu pas remonté le bloc dans le mauvais sens? Le connecteur est bien en bas?
J’ai démonté le rétroviseur mais je n’ai pas démonté la platine des 3 moteurs du rétro
Si tu me dis que le connecteur doit est en bas je vais démonter le miroir et regarder la position du connecteur mais je n’ai pas d’explication je n’ai pas touché de ce côté !!!
ok
Bonjour
Le connecteur était bien mis mais à priori je n’ai que 2 moteurs
Et le connecteur est en bas légèrement sur la gauche rétro de face et rétro côté passager
Amicalement
Amicalement
Je n’arrive pas à envoyer la photo du rétro
Ok.
C’est bon pour vous le positionnement du connecteur qui alimente les moteurs ?
On est d’accord je n’ai que 2 moteurs et non 3?
Amicalement
Amicalement
Je viens de tout démonter
Uniquement 2 moteurs et non 3
Un qui gère l’axe horizontal et l’autre l’axe vertical.
Impossible de décaler la fixation des moteurs car il n’y a pas le choix pour les fixer uniquement une position car détrompeur idem pour le connecteur
Je pense qu’il y a une inversion dans le câblage je ne vois que ça je vais permuter les fils sur le connecteur orange on verra bien
À rien n’y comprendre je remonte l’ensemble pour ultime essai avant permutation des fils et là tout fonctionne comme il faut !!!!
Les secrets de l’électronique sont impénétrables !!
Yop, j'ai vu pour les moteurs, j'avais un autre bloc en tête...Mea Culpa.
Effectivement, tu vas devoir croiser des fils.
C’est bon ttersu
Tout fonctionne de nouveau
impec'
