Natvigne
Natvigne
Problème en cours ! Problème ouverture de toit
Message par Natvigne Dim 28 Aoû 2022 - 9:16
Bonjour à tous.
J’ai prêté ma 206cc vert maori de 21 ans à ma nièce qui a fait une fermeture du toit manuel, car le capteur du filet du coffre avait sauté (et il était prévu un gros orage) elle me l’a rapportée avec le toit fermé et un bip incessant.
J’ai récupérer ma voiture, j’ai commandé et changé le capteur du filet, le bip a cessé mais quand je veux de nouveau ouvrir le toit, les vitres se baissent normalement, le moteur du toit fonctionne mais le coffre ne s’ouvre plus il est bloqué comme retenu par quelque chose.
A la fermeture manuelle, ils ont dû toucher à un réglage mais je ne trouve pas. :euh:
Avez vous une idée de ce que cela peut être
Merci à tous
20coeur2001 aime ce message
Problème en cours ! Re: Problème ouverture de toit
Message par 20coeur2001 Dim 28 Aoû 2022 - 12:12
Si tu ouvres ton coffre normalement, dans quelle position se situent les 2 petits U blancs vers l'articulation du coffre "repère 3" sur le schéma (en haut ou en bas de l'encoche?) fais une photo
f1.jeanphi aime ce message
Message par f1.jeanphi Dim 28 Aoû 2022 - 20:38
et ensuite tu procèdes comme ça...
  1. tu démarres le moteur
  2. tu descends les 4 vitres
  3. tu vérifie que la pompe est bien verrouillée vers la droite et tu tires le filet
  4. tu ouvres les crochets du parebrise
  5. tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
  6. tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
Natvigne
Natvigne
Problème en cours ! Yes
Message par Natvigne Lun 29 Aoû 2022 - 9:57
Merci beaucoup.
Effectivement c’était les 2 U blanc qui était mal placés.
J’ai exactement fait ce que vous m’avez dit et cela fonctionne.
Je n’osais pas y toucher sans avis.
Les vérins ont un peu de mal mais avec du WD40, cela devrait s’arranger.
Encore merci, grâce à vos conseils ma titine est repartie pour un tour.
:coucou:
Laughing
Natvigne
Natvigne
Problème en cours ! Yes suite
Message par Natvigne Lun 29 Aoû 2022 - 10:02
On dirait je le moteur du toit force un peu, ce qui n’était pas le cas avant.
Peut-être que l’ouvrir manuellement fait qu’il faut le faire fonctionner plusieurs fois pour que tout rentre dans l’ordre. :euh:
A suivre
Bonne journée à tous.
Message par fleche d argent Lun 29 Aoû 2022 - 10:56
commence par faire une vidange du circuit et si ca va pas mieux c'est peut être dû au fait d'avoir forcé avec les U blanc verrouillés!
Message par seb69 Lun 29 Aoû 2022 - 11:41
Il doit manquer de l'huile dans la pompe.
Si il manque de l'huile c'est qu'il y a 1 fuite quelque part.
Regarde sous le petit vérin de tablette a gauche sous la lunette ar dans le coffre si ce n'est pas gras.
Message par 20coeur2001 Lun 29 Aoû 2022 - 14:40
La vitesse des mouvements du toit escamotable est limitée à 0,3 m/s pour des raisons sécuritaires ce qui fait qu'un cycle (d'ouverture ou de fermeture) doit durer au maximum 20 secondes.
Message par f1.jeanphi Lun 29 Aoû 2022 - 22:02
et si tu veux de l'huile dépêches toi les stocks sont bas actuellement, tu peux me contacter en MP mais avant regarde que ton vérin de tablette ne fuit pas !
Natvigne
Natvigne
Problème en cours ! Merci
Message par Natvigne Mar 30 Aoû 2022 - 7:30
Merci à tous pour vos conseils que je vais suivre.
Bonne journée
