Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- G-ShockCCiste prisé
Hello,
Y a-t-il eu une nouvelle tentative de changement des bras de suspension ?
- IndiePCCiste loading...
Hello à tous.
Bon, petit retour sur la nouvelle tentative de changement des triangles d'aujourd'hui.
Impossible à mettre. Malgré plusieurs tentatives pour abaisser le triangle et soulever la fusée.
Du coup, la rage nous a pris, et on a pris l'intégralité des cotes, mesures, entraxes et compagnies, de l'ancien et du nouveau triangle. Tout est identique. Tout sauf une cote : le diamètre de l'usinage du foyer du silentbloc central.
Cette partie là précisément. Son diamètre est 1/2cm plus grand que celui de l'ancien triangle. Et comme c'est en relief par rapport au bras en lui-même (même épaisseur sur l'ancien et le nouveau cela-dit) ca réduit drastiquement l'angle de manœuvre verticale du triangle, qui arrive plus rapidement en butée sur le berceau.
Du coup, physiquement impossible de baisser la rotule assez pour la faire entrer dans son emplacement sur la fusée.
Et ca s'est confirmé en remontant l'ancien triangle, qui descends beaucoup plus bas avant d'arriver en butée.
La référence OEM du nouveau triangle corresponds exactement à ce qu'indique la documentation fourni par @f1.jeanphi , mais cette petite différence de conception m'empêche de réaliser le montage.
Donc retour à la case départ, avec les anciens triangles à nouveau montés.
tu as essayé de mettre un cric sous la barre stab pour soulever l'amortisseur d'un cm, pas plus ?
Yep, tenté aussi.
On a même joué un peu avec le diable en tentant de monter un peu plus, mais il nous a rapidement calmé quand j'ai tordu la biellette
(Le temps d'un aller retour à Norauto et paf, biellette neuve)
Rien n'y fais. On a étudier toutes les possibilités, on se retrouvait d'une manière ou d'une autre bloqué par le peu de jeu qu'offre le triangle au niveau de la rotule.
Merci pour le retour,
C'est très embêtant ta combine
Ils viennent d'où tes triangles ?
Je vais voir dans un moment si je peux mesurer ce diamètre sur les miens...
https://www.piecesauto24.com/febi-bilstein/1885714
et
https://www.piecesauto24.com/febi-bilstein/1885713
3521.R7 et 3520.V6 comme indiqué dans l'extrait du Service box.
et
c'est vrai qu'avec certains triangles c'est plus compliqué que d'autres, la solution quand ce n'est pas possible, mettre les compresseurs d'amortisseurs, quand à soulever la barre stab, c'est juste un cm, au delà ce n'est pas bon !
- vifridCCiste présent
Je dois changer les miens bientot , quand je vois comment tu galere , je me dis que tout seul je risque d'en chier !!!!
Tu utilise quoi comme crique et tu le met sous les biellette de barre stab ?
un cric hydraulique juste sous la barre stab au niveau de la biellette, par contre la voiture sur chandelle des deux côtés sinon c'est impossible de démonter un train avant avec une roue posée de l'autre côté !
