Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Souci toit ouvrant à froid, rebondit, n'arrive pas à s'ouvrir completement Empty Souci toit ouvrant à froid, rebondit, n'arrive pas à s'ouvrir completement
Message par Gt Turbo Japan Mer 27 Avr 2022 - 21:14
Bonjour l'equipe,
j'ai pas trouve des sujet sur ce soucis, donc j'en cree un nouveau ! :D
Le toit ouvrant de ma CC marche mal a froid, je m'explique: Quand le couvercle du coffre commence a monter, il parait faible et se bloque tout les 15/20 cm, je suis oblige' de relacher le bouton et de reactiver. Quand il arrive enfin en "butee", il rebondit et rebondit, ne reste pas en position, et je suis oblige de le redescendre a la main et de le faire remonter 1/2/3 fois pour pouvoir ensuite decapoter completement. Mais apres ca je peux refaire la manip' toutes les fois que je veux et tout ce passe bien.
Je precise que j'ai vidange' plusieurs fois le systeme, et je precise aussi que quand je relache le bouton pendant la "difficulte" le couvercle a tendance a redescendre petit peu (peut-etre que c'est normal??)
Je vous laisse 2 videos du souci, c'est pas ma caisse dans le specifique, mais j'ai exactement le meme souci
SVP j'aurais besoin de votre aide car je dois vendre rapidement cette caisse et vous vous doutez bien que ca n'a pas beaucoup d'interet un cabriolet handicape, et je voudrais eviter de la vendre en etat car j'ai fait pas mal de travaux, notamment le changement du train arriere
Merci encore,
Alexandre
Souci toit ouvrant à froid, rebondit, n'arrive pas à s'ouvrir completement Empty Re: Souci toit ouvrant à froid, rebondit, n'arrive pas à s'ouvrir completement
Message par f1.jeanphi Mer 27 Avr 2022 - 21:22
ce ne peut être 4 choses
  1. soit le capteur dans l'aile arrière gauche
  2. soit l'huile hydraulique qui n'est pas de la Total Equivis ZS15
  3. soit tu as le capteur de la gâche du coffre décalé, là il suffit de le débrancher pour faire les tests (juste débranché le seul ou c'est possible)
  4. soit les réponses [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] & [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] cumulés
seb69 aime ce message
Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Message par Gt Turbo Japan Mer 27 Avr 2022 - 21:27
Merci pour la reponse ! :D
L'huile est bien du Total Equivis ZS15, je vais verifier les capteurs alors !
Je tiens au jus !
P.s. Egalement fan des Schtroumpfs ! :D :D :D
Message par f1.jeanphi Mer 27 Avr 2022 - 21:30
c'est juste un surnom que m'ont donné les CCistes parce que je suis l'administrateur de 206cclovers Wink
Message par seb69 Mer 27 Avr 2022 - 21:40
.... et il est là le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] :good:
Ça peut être aussi (peu probable) 1 manque d'huile. Si c'est le cas il y a 1 fuite quelque part.
f1.jeanphi aime ce message
Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Message par Gt Turbo Japan Mer 27 Avr 2022 - 22:25
Ah d'accord ! :D
Et pour l'huile j'ai aussi pense a une fuite, mais j'ai pas trouve de traces. En plus le niveau est toujours bon (j'en ai mis aussi un peu plus que d'hab.)
Message par seb69 Mer 27 Avr 2022 - 22:58
Si ton niveau est bon alors déjà 1 bonne chose :good:
Je ne reviendrai pas à ce qu'à dit le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] tout est dit :)
Déjà vu de l'huile de boîte DSG à la place de l'huile de toit :affraid:
Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Message par Gt Turbo Japan Jeu 28 Avr 2022 - 9:42
Alors je vais verifier les capteurs
Ca m'etonne pas, j'ai lu quelque part d'utiliser de l'huile de boite automatique pour le circuit hydraulique :affraid:
Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Message par Gt Turbo Japan Jeu 28 Avr 2022 - 10:57
Par contre le capteur dans l'aile arriere gauche c'est lequel exactement?
Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Message par Gt Turbo Japan Jeu 28 Avr 2022 - 11:12
J'ai teste le toit avant toute operation, juste pour essayer. Et le toit a complete la procedure correctement, juste un peu lent, mais surement. Pourtant je n'ai rien fait a part balancer un peu de WD40 un peu partout dans le mecanisme, peut-etre que ca a aide?
Message par seb69 Jeu 28 Avr 2022 - 12:12
Le wd 40 est bon uniquement pour les câbles dans les fourreaux.
As tu 1 photo de ta pompe pour voir le niveau et couleur de l'huile stp ?
As tu fait la manipulation moteur tournant ?
Message par 20coeur2001 Jeu 28 Avr 2022 - 15:52
On utilise du NETTOYANT CONTACTS sur les capteurs avec un coup de brosse à dents :face:
Message par 20coeur2001 Jeu 28 Avr 2022 - 16:11
Message par seb69 Jeu 28 Avr 2022 - 16:59
20coeur2001 a écrit:On utilise du NETTOYANT CONTACTS sur les capteurs avec un coup de brosse à dents :face:
..... et on fait super attention aux petites lamelles métalliques :good:
Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Message par Gt Turbo Japan Jeu 28 Avr 2022 - 18:09
Et pour la manip' j'essayais moteur coupe et tournant, mais j'avais toujours le meme souci.
Maintenant tout est OK, meme ce matin qui faisait environ 12"...
J'espere juste que ca va pas me refaire le meme caprice ensuite :hum2: :hum2:
Vioque
Vioque
Rat Inscrit le : 05/11/2021
Message par Vioque Jeu 28 Avr 2022 - 21:36
L'huile que j'ai est nettement plus claire :roll:
Quand j'étais jeune, j'étais con. Je suis resté très jeune (phillipe Geluck le Chat)
Message par seb69 Jeu 28 Avr 2022 - 21:40
Ton huile est d'origine :affraid: le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] et moi même en avons si besoin Wink
Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Message par Gt Turbo Japan Ven 29 Avr 2022 - 8:22
Ca peut paraitre bizarre, mais l'huile est neuve de chez neuve, et j'ai vidange plusieurs fois. C'est juste a travers le bocal qu'il semble plus sombre.
Vioque
Vioque
Message par Vioque Ven 29 Avr 2022 - 18:52
Sinon, tu fais la manipulation par qu'elle température ?
Chamonix, c'est pas le sud et l'hydraulique n'aime pas trop le froid :euh:
Message par f1.jeanphi Ven 29 Avr 2022 - 18:54
tu l'as achetée ou ton huile ? Total Equivis ZS15 ?
Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Message par Gt Turbo Japan Ven 29 Avr 2022 - 21:04
Ici a Cham' maintenant le matin il fait environ 8' et la journee environ 20/25' voir plus. Je fait la manip le matin et la journee, et j'ai remarque que le souci etait plus "fort" quand il faisait plus froid. Mais maintenant il n'y a plus ce souci, meme ce matin, on voyait qu'il etait lent et qu'il avait du mal mais la manip s'est passe' sans accoups. C'est bizarre car meme en Janvier le toit marchait bien. C'est a rien y comprendre. Comme j'ai dit plus haut j'espere juste que ca va pas reprendre a faire ce caprice. Je continue a essayer et essayer pour m'assurer que tout marche toujours bien.
Et pour l'huile je l'ai achete' sur eBay et c'est bien du Total Equivis ZS15
Message par seb69 Ven 29 Avr 2022 - 22:02
:hum: si tu as l'occasion de nous mettre 1 video ici.
Si tu as l'occasion de passer dans l'est lyonnais fais 1 crochet par l'hacienda et on regardera Wink
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 30 Avr 2022 - 10:32
tu as lien pour ton huile?
Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Message par Gt Turbo Japan Sam 30 Avr 2022 - 12:02
Ici le lien
OK si j'en ai l'occasion je vais vous faire une petite movie :D
Ouais des fois je passe par Lyon mais tres rarement et jamais encore en CC :roll:
Gt Turbo Japan
Gt Turbo Japan
Message par Gt Turbo Japan Mer 4 Mai 2022 - 9:30
Bonjour encore les CCistes,
hier soir apres plusieurs jours que j'essayait le toit, et que tout marchait correctement, je voulais tester le toit ouvrant de ma CC, mais quand je retire les 2 crochets (la voiture fait dlong), je pousse sur le switch pour lancer la manip' mais rien ne bouge, juste bip-bip-bip bip-bip-bip. Qu'est-ce que ca pourrait etre? Lundi et hier j'ai pas fait la manip. En plus j'ai essaye d'ouvrir et fermer le toit manuelement pour voir si ca aidait (une fois je l'ai fait et ca a peu pres marche) et maintenant de que je retire les crochets ca continue de biper et bien entendu rien ne bouge.... Devenir dingue.... :affraid: :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
