- lolo03CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour a tous
J'ai trouvé ou mettre ma question! au départ je l'ai mise dans la présentation des nouveaux.
Révision faite, il me reste la distribution, et la réfection du train avant (triangle, biellettes, silentbloc etc...).
Grace au forum j'ai avancé sur le toit, je vous explique car je n'est pas trouvé, (je ne suis pas bien doué sur le forum c'est nouveau pour moi).
Mon toit s'ouvre mais s’arrête a mi chemin: le coffre s'ouvre correctement le toit commence a s'ouvrir,
puis s’arrête a peu prés a mi parcours. puis ça bip. Je lance la fermeture et il se referme sans problème jusqu'au bip de confirmation.
Je sais pas si je suis au bonne endroit sur le forum pour poser ma question je suis désolé si ce n'est pas le cas. Expliqué moi je comprend vite
bonne journée a tous
- maxludgerCCiste en vue
Si ton toit manœuvre sans difficulté surement un capteur. Après les spécialistes du toit t'en diront plus.
As-tu assez d'huile hydraulique dans la pompe ou peut être une fuite sur un vérin ?
Sinon nettoie les capteurs avec une brosse à dent et du dégrippant (élec ou sec)
Merci pour ta réponse
mon toit fonctionne sans difficulté donc certainement un capteur, j'ai trouvez quelque piste sur le forum et ton liens ma aussi aidé je vais nettoyer les capteur avec du dégrippant et je vous tiens au courant.
Normalement pour le dégrippant faut mettre un dégrippant sec ou pour electronic. Chez Jeanphi, j'ai utilisé un dégrippant sec.
me revoilà
vous êtes des génies sur ce forum!
Un petit coup de dégrippant, un léger brossage avec une petit brosse souple et voila mon toit qui s'ouvre sans problème. C’était le capteur bien caché a l’arrière droite vers le vérin de coffre.
Merciiiii!
Merciiiii!
- LaPeche972CCiste en accélération
Il y en a qui ont de la chance par ici 👍
Suspect mais pas coupable
Sisi, 😂😂😂 jdisai ça par rapport à moi
Il a trouvé sa panne tout de suite, moi je gaga toujours
Mais pas pour longtemps. J'ai récupéré des capteurs aujourd'hui
sauf qu'avant de changer les capteurs à tout va, il faut trouver le fautif, 1ere chose à faire c'est de débrancher la gâche du coffre jusqu'à ce que la panne soit résolue, e,suite passer du dégrippant sur les deux capteurs du pare brise, dans l'aile arrière gauche, les deux de la coiffe du coffre et celui à côté du vérin gauche de la coiffe du coffre
