Coffre qui ne tient plus ouvert
+3
Vioque
Diptyques
7 participants
- DiptyquesCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à toutes et tous..
Mon titre suffit ^^ Mon coffre ne tient plus ouvert, il pèse une tonne et cela est arrivé d'un seul coup.
Le souci, c'est que je suis nul, mais alors TOTALEMENT ; alors si quelqu'un du 44 veut bien m'aider à le faire, je suis preneur, contre rémunération évidemment !!
Je pense qu'il faut changer les vérins...
Un grand merci à tt le monde !
Christophe
Christophe
Demande à @ttersu.
Verin à gaz HS. En 20 min ça se change par des neufs et facilement.
ttersu aime ce message
- VioqueCCiste en accélération
seb69 a écrit:Demande à @ttersu.
Facilement pour un spécialiste comme toi, moi je mets une journée pour le faire
Quand j'étais jeune, j'étais con. Je suis resté très jeune (phillipe Geluck le Chat)
seb69 aime ce message
- NonzaCCiste timide
J'ai le même souci seulement lorsque la voiture est garée comme devant chez moi avec l'avant plus haut que l'arrière ... *sinon a plat le coffre tient , même si je trouve qu'il pèse une tonne ... A votre avis les vérins sont HS ?
ouaip
@Nonza Avec le froid, quand tes équilibreurs sont fatigués ça arrive d'un coup, pour une force d'éjection de 590 Nm et une longueur de 449 mm je te laisse imaginer le jour ou tu va prendre (ou pire madame) le couvercle de coffre sur la tête
Vous avez les réf de vérins et un site pour que je puisse les commander et les changer ? Je pense qu'il y a un tuto pour cette opération ?
C'est celui là ?
https://www.206cclovers.com/t10136-tuto-changement-de-verin-du-hayon-pour-206-3-et-5-portes
C'est celui là ?
Chez www.mister-auto.com en marque BOLK, 7,5€ le vérin
@ttersu merci infiniment
Sur le site, seul le côté passager est dispo, il y a une différence entre les 2 côtés ou je peux prendre 2 fois le même ? Sinon il y a les stabilus pour le même prix vendus par 2...
il n'y a pas de différence entre le gauche et le droit
Verrins changés, le plus pénible est de visser et dévisser l'assise des sièges arrières sinons RAS, ça se fait bien.
J'ai reçu 2 verrins supplémentaires sur ma commande, je ne peux pas les renvoyer car plus de 14 jours depuis la réception, donc si ça intéresse quelqu'un, MP, ils sont neufs et non déballés.
très simple pour démonter l'assise arrière, un enlever les 2 écrous de la banquette, passer les mains entre la banquette et le dossier d'un côté et tirer, pareil de l'autre, enlever les écrous des dossier et soulever le dossier vers le haut pour l'enlever
remontage glisser les dossier de haut en bas dans les encoches, mettre les écrous, poser la banquette et la glisser sous les dossiers, mettre les deux écrous, manip démontage remontage 3 mn
Vas y mets les sous ton capot
@f1.jeanphi oui ben les écrous entre l'assise et le dossier j'ai trouvé ça chiant à enlever et remettre...
par ce que tu n'as pas fait comme j'ai dit plus haut
@f1.jeanphi je pense que ça a été déjà démonté et mal remonté, et donc j'ai voulu remettre de la même façon en glissant l'anneau du dossier dans l'encoche de l'assise et ensuite visser le tout.... Alors que le dossier doit être "clipsé en haut et visser en bas, et seulement ensuite coincé l'assise au fond et la visser dessous ensuite, et effectivement ça n'aurait pas dû mettre plus de 3 minutes.... J'ai tout bon ?
oui c'est tout à fait ça
