JOJO_LA_BRICOLE
JOJO_LA_BRICOLE
Fuite huile 1.6HDi Empty Fuite huile 1.6HDi
Message par JOJO_LA_BRICOLE Ven 25 Mar 2022 - 17:52
Bonjour @ tous,
Un nouveau sujet pour "le cabrio". J'ai une fuite d'huile, peu importante mais qui pourrait me faire rejeter au CT.
J'ai décapé les dessous du moteur, pris des photos, positionner une carton propre dessous, et...
Après 1ère nuit et 0 km : pas de fuite
Après 2ème nuit et 50kms : fuite.
Je me positionne dessous à la recherche de l'origine de la fuite, pas de visu direct. Après avoir dévissé le pare chaleur (sans pouvoir l'enlever puisque un tube passe au travers sans échappatoire) je repère à peu près l'origine.
Cela viendrait du joint de support de filtre à huile. D'après ce que j'ai pu lire cela n'est pas rare.
J'ai bien trouvé le tuto ici mais c'est pour un 2.0 essence. Mon problème (à première vue) est que le support serait coincé derrière le turbo.
Bref quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème sur un 1.6HDi, et mieux saurait-il me guider pour la dépose / repose de ce support filtre à huile ?
@+ Merci
Fuite huile 1.6HDi 20220310
Fuite huile 1.6HDi 20220311
Gyzmo31
Gyzmo31
Rat Inscrit le : 10/08/2019
Fuite huile 1.6HDi Empty Re: Fuite huile 1.6HDi
Message par Gyzmo31 Dim 27 Mar 2022 - 10:34
:coucou: Bjr à toi @JOJO_LA_BRICOLE
Regarde si tu n à pas trop serré ton filtre a huile ( coiffe) et déformé ton joint torique d où la fuite a chaud  :hum: à plus gg
JOJO_LA_BRICOLE
JOJO_LA_BRICOLE
Message par JOJO_LA_BRICOLE Dim 27 Mar 2022 - 14:21
Merci Gyzmo, je vais regarder. De toutes façons cette fuite est présente depuis l'achat (perd peu mais perd quoi).
Sinon j'ai récupéré une caméra endo pour voir de près et plus précisément le truc
To be continued
JOJO_LA_BRICOLE
JOJO_LA_BRICOLE
Message par JOJO_LA_BRICOLE Lun 28 Mar 2022 - 17:18
Hello :-)
Alors après investigations avec la caméra endo, il s'agit bien du porte filtre ; plus précisément le joint entre le porte filtre et l'échangeur eau/huile. On voit le filtre propre;
Voir photos ci-dessous.
Si quelqu'un a une procédure de démontage, je suis preneur. Merci
Fuite huile 1.6HDi 20220320
Fuite huile 1.6HDi 20220321
Fuite huile 1.6HDi 20220322Fuite huile 1.6HDi 20220323
Fuite huile 1.6HDi 20220324
Fuite huile 1.6HDi 20220325Fuite huile 1.6HDi 20220326
