Fuite huile
+4
Kitetkat
milo19
Alben
8 participants
- AlbenCCiste "le p'tit nouveau"
- milo19CCiste en accélération
Tu as de la mayo dans ton huile ? ou de l'huile dans ton bocal de liquide refroidissement ? ou des petites bulles qui sorte du joint ?
Non pas du tout. Rien de tout cela. Hormis qu'elle chauffe un peu plus.
Le joint semble sortir de son logement. Et ça suinte...
et elle fume beaucoup ?
ton liquide de refroidissement reste au niveau max ? ou tu dois en remettre tout les 2 jours ?
- KitetkatCCiste prisé
Ou trop d'huile, joint cache culbuteur aussi peut être
- ouragan13Le Méditérranéen
Il a fait peut être comme moi....oublier de remettre la jauge lol et du coup partout de l'huile
Bref j'ai nettoyer aussi et depuis plus d'huile.
Ok. Merci pour les infos. Je vais commander le joint de cache culbuteur et on verra. Je suis quand même surpris par ce joint qui déborde.
Je pense avoir eu aussi un problème de niveau d'huile à un moment. J'avais mis trop d'huile je crois et depuis j'en ai enlevé. Ce qui peut expliquer le débordement...
Tu essuies et si cela recommence alors fuite des cache culbuteur a mon avis Et si pas fuite alors t'es tranquille.
Si tu bouffes pas d'eau ou d'huile, que tu n'as pas de mayonnaise dans le moteur ou un liquide gris dans le vase d'expansion, que tes niveaux ne bougent pas ni en manque ni en trop, ton joint de culasse n'a pas de soucis!
Nettoies tout au degraissant et vois ensuite ce quise passe.
nettoie avec une bombe de nettoyant frein, c'est efficace et sans frotter
C'est noté. Merci pour les infos.
Je vous tiens au courant.
- Gigi101080CCiste timide
Bonjour
J’ai le même souci, avez vous localisé la fuite?
Merci.
Merci.
j'ai changé les joints au niveau du cache culbuteur mais ça ne donnait rien. J'ai fini par atterrir au garage et le verdict a été joint de culasse. Pas de mayonnaise ni de fuite majeure mais ça m'a semblé cohérent et depuis plus rien alors...
![:ok: 🆗](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f197.png?v=2.2.7)
donc ça fuyait du joint de culasse vers l’extérieur?
Merci pour ta réponse, je serais quand même dégoûté ci c’est le cas
